Autodesk® ViewCube® 导航工具提供当前模型方向的视觉反馈。您可以使用 ViewCube 调整模型视点。
ViewCube 工具是一种始终显示的可单击、可拖动界面,通过它,您可以在模型的标准视图和等轴视图之间切换。当您显示 ViewCube 工具时,它将以不活动状态出现在模型上方的窗口一角。ViewCube 工具可在视图发生更改时,提供当前模型视点的视觉反馈。当您将光标置于 ViewCube 工具上方时,它会变成活动状态。您可以拖动或单击 ViewCube,可以切换到某个可用的预置视图,可以滚动当前视图或更改为模型主视图。
ViewCube 工具显示时,它会处于以下两种状态之一:不活动和活动。默认情况下,当 ViewCube 工具处于不活动状态时,该工具将呈部分透明状,此时,它不会挡住您查看模型。而如果处于活动状态,则它将是不透明的,并有可能挡住您查看模型。
除了控制 ViewCube 工具在不活动时的不透明度级别外,您还可以控制 ViewCube 工具的以下属性:
指南针将显示在 ViewCube 工具的下方,并指示哪个方向是为模型定义的“北”方向。您可以单击指南针上的基本方向字母来转动模型,也可以单击并拖动其中一个基本方向字母或指南针环,来绕轴心点交互转动模型。
拖动或单击 ViewCube 工具时,系统将绕轴心点重新定位模型视图。使用 ViewCube 工具前,轴心点将显示在您上次所选对象的中心位置。
控制 ViewCube 的位置
控制 ViewCube 的大小
控制 ViewCube 在不活动时的不透明度
在 ViewCube 下方显示指南针
指南针将显示在 ViewCube 的下方,并指示哪个方向是模型的“北”方向。特
使用 ViewCube 菜单,您可以恢复和定义模型的主视图,可以在视图投影模式之间切换,还可以更改交互行为和 ViewCube 的外观。若要显示 ViewCube 菜单,请执行以下操作之一:
| ViewCube 菜单包含以下选项: | |
| 主视图 | 模型的默认视图。您可以使用“将当前视图设定为主视图”,更改默认视图。从关联菜单中选择此选项或单击 ViewCube 正上方显示的“主视图”图标,可以浏览至“主视图”位置。 |
| 平行模式 | 一种显示模式,在该模式下,模型的所有点将沿平行线投影到屏幕上。 |
| 透视模式 | 一种显示模式,在此模式下,模型将以三点透视方式显示,这与真实世界中人眼观看对象的方式非常相似。 |
| 锁定到选定对象 | 无论您是选择对象还是取消选择对象,都不会更改中心和距离。 |
| 将当前视图设定为主视图 |
将当前视图定义为以下默认视图:
| 将当前视图设定为前视图 |
通过对齐当前视图,可以设置相对于模型的 ViewCube 方向,从而从前面查看模型,然后,您便可使用相应的选择使用“将当前视图设定为”选项。 “ViewCube 底部”视图可确定模型地平面的方向。重新定义 ViewCube 可影响模型地平面、地面阴影和地面反射。 |
| 重置为前视图 | 将前视图重置为默认设置。 |
| 属性 | 打开“ViewCube 特性”对话框。 |
| 帮助主题 | 启动联机帮助系统并显示与 ViewCube 有关的主题。 |
设置首选项,以使用 ViewCube。
访问:
单击
“选项”
“图形”
“导航工具”
“ViewCube”,或从 ViewCube 菜单中选择“属性”命令,以访问“ViewCube 特性”对话框。
| ViewCube 显示首选项: | |
| 显示 ViewCube | 默认情况下,ViewCube 将在您启用该复选框后,显示在图形窗口中。禁用 ViewCube 显示后,导航栏将自动提供 ViewCube。 |
| 屏幕位置 | 通过在“屏幕位置”下拉菜单选择器(“右上”、“右下”、“左上”或“左下”)中选择一个选项,可以将 ViewCube 置于屏幕的任何一角。 |
| ViewCube 大小 | 将“ViewCube 大小”设置为“微型”、“小”、“法向”或“大”。 |
| 不活动时的不透明度 | 将光标停留在 ViewCube 附近时,系统将显示该 ViewCube 和所有其他控件,并使它们处于完全不透明的状态。将光标移开 ViewCube 时,系统会显示 ViewCube,并降低其不透明度。指定将光标移开(不活动)ViewCube 时,显示的不透明度。 |
| 保持场景正立 | 单击 ViewCube 的边、角或面时,方向算法将尝试转动视点,以避免场景的方向倒置。 |
拖动 ViewCube:
单击并拖动 ViewCube 时,场景将采用与 ViewCube 相同的方式(围绕其自己的中心转动)转动。
| “在 ViewCube 上拖动时”首选项: | |
| 捕捉到最近的视图: | 启用此选项后,视点将在转动位置从角度方向上靠近某固定视图时,捕捉该固定视图。 |
单击 ViewCube:
单击面、边、角、相邻面箭头或转动箭头,可切换各标准显示视点。
| “在 ViewCube 上单击时”首选项: | |
| 视图更改时布满视图 | 如果选择此选项,则单击 ViewCube 可使系统绕场景中心转动和缩小视图,从而将场景布满视口。拖动 ViewCube 时,视图会先将视点改为场景中心,然后再执行拖动(但不会进行缩放),并继续使用该场景中心作为拖动时的轴心点。如果不选择此选项,则单击或拖动 ViewCube 会使系统绕当前轴心点转动视图,但不会放大或缩小视图。 |
| 切换视图时使用动画转场 |
单击 ViewCube 的某个部分时,系统将显示动画转场。此操作旨在帮助您,可视化当前视点和已选视点之间的空间关系。 注: 浏览包含大量几何体的三维场景时,应用程序的帧速率会大幅下降。帧速率的这一下降,使系统很难平滑地显示视点转换动画。
| “指南针”首选项: | |
| 显示指南针 | 设置首选项,以显示指南针。默认情况下,此功能处于关闭状态。 |
| 正北角度 | 设置 ViewCube 前面与指南针正北向之间的角度。 |
