如果满足以下五个条件,则可以分析模型相邻部件之间的焊接失效:
要访问焊接失效设置,请执行以下操作:
此处指定的选项和值将输出到 Nastran 平台作为 BSCONP 卡的参数。
“接触选项”对话框的“焊接损伤模型”选项卡中的参数如下所示:
失效理论:对于适用的接触类型,此下拉菜单提供三个选项用于确定焊接接头失效:
基于应力的焊接失效仅支持用于“焊接”接触(对称或不对称)。“偏移焊接”接触不支持此焊接失效。
“焊接”接触和“偏移焊接”接触(对称或不对称)支持基于变形的焊接失效。
| 指定的参数(请参见以下定义): | 焊接失效损伤模型和默认值 | ||
| SDMAXT 和/或 SDMAXS | UDINITT 和/或 UDINITS | UDMAXT 和/或 UDMAXS | |
基于应力的损伤模型,其中使用 SDMAXi 和来自第一个载荷增量的等效焊接应力和位移计算 UDINITi。UDMAXi 是损伤开始后失效的增量变形,且设置为 UDINITi 计算值的 0.1%。 |
基于应力的损伤模型,其中使用 SDMAXi 和来自第一个载荷增量的等效焊接应力和位移计算 UDINITi。UDMAXi 是损伤开始后失效的增量变形。 |
基于变形的损伤模型。 |
基于变形的损伤模型,其中 UDMAXi 默认设置为 2 * UDINITi。 |
基于变形的损伤模型,其中 UDINITi 默认设置为 0.5 * UDMAXi。 |
如果未指定任何必需的参数,则无法使用任何损伤模型。 |
注: 如果已指定 UDINITi 值,将忽略 SDMAXi 值。
忽略 UDINITT 和 UDINITS 参数。
仅当“接触类型”为“焊接”(对称或不对称)时,才支持“内聚力失效”理论。“偏移焊接”接触不支持此焊接失效。
拉伸应力(初始损伤):(Nastran SDMAXT 参数;实数 ≥ 0.0;默认值 = 0.0)- 此参数是损伤开始时焊接接合材料的拉伸应力。
剪切应力(初始损伤):(Nastran SDMAXS 参数;实数 ≥ 0.0;默认值 = 0.0)- 此参数是损伤开始时焊接接合材料的剪切应力。
分离法线(初始损伤):(Nastran UDINITT 参数;实数 ≥ 0.0;默认值 = 0.0)- 此参数是接头损伤开始时垂直于主焊接表面的分离。
切向滑移(初始损伤):(Nastran UDINITS 参数;实数 ≥ 0.0;默认值 = 0.0)- 此参数是接头损伤开始时与主焊接表面相切的滑移。
分离法线(完全失效):(Nastran UDMAXT 参数;实数 ≥ 0.0;默认值 = 0.0)- 此参数是接头损伤导致完全失效时垂直于主焊接表面的分离。
切向滑移(完全失效):(Nastran UDMAXS 参数;实数 ≥ 0.0;默认值 = 0.0)- 此参数是接头损伤导致完全失效时与主焊接表面相切的滑移。
沿焊接接触界面的单元可从确定焊接接合材料失效的位置自由拉开。换句话说,您可以通过位移模型结果中出现的分离查看焊接失效。
此外,执行焊接失效计算时,还会生成三个 Nastran 输出矢量(详细介绍如下)。但是,这三个结果当前在 Simulation Mechanical 结果环境中不受支持。若要查看与焊接损伤相关联的结果等值线,必须将模型输出到 Autodesk Nastran 编辑器,然后运行模拟,并在该处对结果进行后处理。其他焊接失效结果如下所示:
σeqv = [σnormal2 + 3(τx2 + τy2)]1/2
其中:
DEFF = [DZ2 + (DX2 + DY2) / 3]1/2
其中:
