弹簧单元具有两种基本形式。第一种是经典弹簧。此弹簧连接模型上的两个节点,并且可以为轴向或转动形式。对于轴向弹簧,弹簧刚度 k 将应用于弹簧单元。该弹簧将偏转距离 x。此距离将取决于弹簧单元中的轴向力 F 和弹簧刚度。弹簧变形的距离可通过方程 x=F/k 计算。对于转动弹簧,扭转刚度 k t 将应用于弹簧单元。该弹簧将转动 ϑ 度。此角度将取决于应用到弹簧的力矩 M 和扭转刚度。弹簧转动的角度可以通过表达式 M/k t 计算。
第二种弹簧单元形式为自由度弹簧。此弹簧将从与其相连的每个节点连接一个自由度。此弹簧具有如在经典弹簧中所述的刚度值。
使用弹簧单元时,请先在“单元定义”对话框“常规”选项卡的“弹簧类型”部分中选择部件的弹簧类型。“弹簧”类型适用于大多数应用。若要传递各节点处不同自由度的载荷,请选择“自由度弹簧”类型。接下来,请在“弹簧刚度”字段中指定弹簧刚度。
如果选择“弹簧”单选按钮,请在“单元类型”部分中指定是否要阻止弹簧平动或转动。如果选择“自由度弹簧”单选按钮,请在“I 节点”和“J 节点”部分中指定要应用于 I 节点和 J 节点处的自由度。
显示弹簧刚度的单位之后,将根据“显示单位”转换输入。如果“自由度弹簧”在各节点处使用不同的自由度,则很难预想连接平动和转动的物理意义。因此,将不会显示弹簧刚度的单位,且不会执行转换。
使用“分析类型”下拉菜单,可设置预期的位移类型。“小位移”适用于未发生运动且应变较小的部件,并将忽略因大变形而产生的非线性几何效应。(它还会将“高级”选项卡上的“分析公式”设置为“仅材料非线性”。)“大位移”适用于发生运动和/或大应变的部件。
“可见性”
“对象可见性”
“单元轴 1”命令,可以显示弹簧单元的方向。轴 1 指向从 I 节点到 J 节点的方向。如果需要反转某些单元的轴 1,则可通过选择单元(“选择”
“选择”
“直线”),单击鼠标右键,然后选择“转换 I 和 J 节点”来完成。
“选项”
“分析”选项卡,并设置“使用大位移作为非线性分析默认值”选项,控制“分析类型”是默认为小位移还是大位移。 在“高级”选项卡的“分析公式”下拉框中,选择要用于弹簧单元的公式方法。如果选择“仅材料非线性”选项,则将考虑非线性材料模型效应,但是基于未变形几何体执行所有计算。“完全拉格朗日”选项中的所有静态变量和运动变量均参考模型的初始未变形配置。“更新拉格朗日”中的所有静态变量和运动变量均参考模型的最后计算配置。
弹簧单元可以在“结果”环境中显示为直线或实际弹簧。若要呈现弹簧,必须在“单元定义”对话框的“可视化”选项卡中激活“可视化为弹簧”复选框。然后,可以指定弹簧的尺寸。如果“开始长度”字段值、“结束长度”字段值的总和以及“线圈数”字段与“钢丝直径”字段的乘积大于弹簧单元的长度,则不会在“结果”环境中绘制弹簧。“线圈直径”字段中的值是指弹簧沿钢丝中心线的直径。“开始长度”字段和“起点连接类型”下拉框参考弹簧单元的“I 节点端”。“结束长度”字段和“终点连接类型”下拉框参考弹簧单元的“J 节点端”。
如果在弹簧的任一端指定连接,则必须定义定位点。在 X、Y 和 Z 字段中输入的坐标将用于指定连接所在的平面。将创建一个与穿过此点的弹簧单元垂直的矢量。连接将位于与此矢量垂直的平面中。如果此坐标是沿着单元线的,则不会在“结果”环境中绘制弹簧。
