“应用程序”菜单包含 Windows 标准命令和特定于 Autodesk Simulation 的命令。我们假定您已经知道标准的 Windows 命令功能,因此本部分只介绍 Autodesk Simulation 所特有的功能。“帮助”中的其他部分记录了“存档”等菜单命令。
“新建”。
“打开”。
“选项”对话框中,可以设置多个选项的默认值。 您可以在“FEA 编辑器”环境中合并两个模型。
“打开”打开其中一个文件。
“合并”,然后选择第二个文件。Autodesk Simulation 将缩放文件网格,使新建模单位的尺寸保持相同。 第二个文件中的模型将从当前模型中可用的下一个部件编号开始编号。
若要从多个模型创建装配件,您可以根据需要重复合并过程。下表总结了合并功能:
| 项目 | 是否合并? |
| CAD 几何体和网格 | 是 |
| 手动构建的网格 | 是 |
| 单元类型 | 是 |
| 节点荷载和边界条件 | 否 |
| 面/单元载荷 | 否 |
| 单元定义 | 否 |
| 材料属性 | 否 |
| 分析参数 | 否 |
| 局部坐标系 | 是 |
| 构造对象 | 否 |
| 图形平面 | 否 |
| 草图 | 否 |
| 结果 | 否 |
“保存”。
“分析”
“检查模型”和“分析”
“分析”
“运行仿真”)时,文件将自动保存。 您还可将文件保存在新名称下。
“另存为”。
“导出”
“图像”。 在“FEA 编辑器”或“结果”环境中,您可以将模型导出到不同的 FEA 格式。单击
“导出”
“第三方 FEA”。
“检查模型”或“分析”
“执行分析”,才能创建要导出的数据库文件。如果尚未运行任一命令,则“第三方 FEA”命令不可用。 在“FEA 编辑器”或“结果”环境中,您可以创建要在大多数 Web 浏览器中查看的 VRML 文件 (*.wrl)。单击
“导出”
“可视化数据”。
您还可以在“结果”环境中创建 HOOPS Stream 文件 (*.hsf)。但是,该文件类型不会捕获载荷与约束图标、矢量图以及线单元上的等值线。若要在 Web 浏览器中查看 HOOPS Stream 文件,请下载免费的 HSF 查看器。
在“FEA 编辑器”环境中,您可以将模型网格和构造对象导出到 CAD 格式。CAD 文件包含线框数据,但是不含表面或实体信息。单击
“导出”
“CAD 线框”。
下表总结了 CAD 格式导出支持:
| 格式 | 导出的实体 | |
| AutoCAD DXF (*.dxf) | 仅网格线。不导出构造对象。 | |
| CadKey (*.cdl) | 仅网格线。不导出构造对象。 | |
| IGES (*.igs) | 网格线和构造对象将导出到以下 IGES 实体之一: | |
| IGES 实体 | IGES 类型 | |
| 圆和圆弧 | 100 | |
| 直线 | 110 | |
| 点 | 116 | |
| 有理 B 样条曲线 | 126 | |
