可从“绘制”选项卡的“设计”面板访问此命令。
“接触单元”命令可以在一次快速简单的操作中在模型上的两组顶点之间添加大量直线。此命令主要用于在一个区域的每个节点与另一个区域的每个节点之间创建接触单元或间隙单元。但是,由于该命令仅创建直线,因此直线可以用于所有用途以及定义为任何单元类型。
使用该命令的步骤如下:
- 依次单击“绘制”
“设计”
“接触单元”。
- 在显示区域中选择两组顶点中的一组,例如其中一个接触面。您可以使用任一选择方法来选择任何对象类型。例如,如果选择整个部件或表面,则将包括该部件或表面上的所有顶点。如果选择直线,则将选择两个顶点。还可以选择构造顶点,但是无法选择其他构造对象。
- 单击“分配集合 1”按钮。将列出选定的顶点数。
- 选择要连接的第二组顶点,例如,第二个接触面。
- 单击“分配集合 2”按钮。将列出选定的顶点数。
- 在“部件”、“表面”和“层”字段中指定直线的属性。
- 单击“应用”创建接触单元(或要指定的任何单元类型)。使用直线将第一个集合中的每个顶点连接到第二个集合中的所有其他顶点。
- 为刚创建的线单元定义单元类型、单元定义和材料(如果尚未定义这些参数)。
重要: 在某些情况下,您可能只想在相隔一定距离的节点之间创建接触单元。例如,如果您知道某一部件相对于另一部件仅移动 1 英寸,则无需接触单元超过 1.5 英寸(会有一点偏差)。另一个示例是生成线单元,使其尽可能接近于两个表面上的顶点之间的法线方向。换句话说,您可能不希望顶面左端上的节点连接到底面右端上的节点。而是只希望连接彼此接近的表面节点。可通过激活“限制长度”复选框并指定“最小”和“最大”长度来限制接触单元长度。当顶点之间的距离在指定的最小和最大长度范围内时,将仅在顶点之间生成直线。
