以下标准梁横截面库会随 Autodesk Simulation Mechanical 一起安装。这些库作为 FoxPro 数据库文件 (*.dbf) 包含在内。库文件位于程序安装文件夹下的 AISC 子文件夹中(路径通常为 C:\Program Files\Autodesk\Simulation 20xx):
| 表 1:安装的横截面库 | ||||
| 库说明 | 列在用户界面中的名称 | 数据库文件名 | 三维可视化 1 | 非线性分析 2 |
| 美国钢结构协会 (AISC) 库: | ||||
| AISC 第 7 版 | aiscrev7 | AISCREV7.DBF | 否 | 否 |
| AISC 第 8 版 | aiscrev8 | AISCREV8.DBF | 否 | 否 |
| AISC 第 9 版 | aiscrev9 | AISCREV9.DBF | 否 | 否 |
| AISC 20011 | aisc2001 | AISC2001.DBF | 是 | 是 |
| AISC 2005 1 | aisc2005 | AISC2005.DBF | 是 | 是 |
| AISC 14.1 (2013) 1 | aisc14.1 (2013) | AISC2013.DBF | 是 | 是 |
| 非美国库: | ||||
| 澳大利亚截面 | 澳大利亚 - 澳大利亚截面数据库(One Steel 和 Lysaght) | AUS2013.DBF | 部分 | 否 |
| 加拿大截面 | 加拿大 - 加拿大截面数据库 | CAN2013.DBF | 部分 | 否 |
| DIN 钢结构纵断面第 22 版 | DIN – Stahlbau – 纵断面 22 Auflage | DIN2013.DBF | 部分 | 否 |
| 欧洲截面 | 欧洲 – 欧洲截面数据库 | EURO2013.DBF | 部分 | 否 |
| 日本截面 | 日本 – 日本截面 | JAP2013.DBF | 部分 | 否 |
注意:
| 表 2:支持三维可视化的单元类型(非 AISC 库) | ||||||
| 支持三维可视化的截面名称 | ||||||
| 库 | 钢槽(AISC C 型和 MC 型) | 矩形管(AISC HSS 型) | 管 | 角度、单和双(AISC L 型和 2L 型) | T 形三通(AISC MT 型、ST 型和 WT 型) | 宽翼缘和类似“I 和 H 形”的截面(AISC W 型、S 型和 HP 型) |
| 澳大利亚截面 | C、CC、PFC | RHS、SHS | CHS | CAE、CAU、EA、UA | – – – | TFB、UB、UBP、UC、WB、WC |
| 加拿大截面 | C、MC | HSRE、HSS | HSRO | L、LLEA、LLEB、LLEC、LLED、LLEE、LLEF、LLLA、LLLB、LLLC、LLLD、LLLE、LLLF、LLSA、LLSB、LLSC、LLSD、LLSE、LLSF | WT、WWT | HP、M、S、SLB、W、WWF |
| DIN 钢结构纵断面 | KC、KCH、U、UAP、UPE | Q、QH、R、RH | KH | L、LU | – – – | HD、HE、HEA、HEAA、HEB、HEM、HL、HP、I、IPE、IPEA、IPEo、IPEv |
| 欧洲截面 | UAP、UPAF、UPE、UPN | TCAR、TREC(管);UAPP(焊接槽) | TRON | CAE、CAI、DCED、DCIG、DCIP | MHEA、MHEB、MHEM、MIPE、UPSIDE DOWN 和 TAPERED WEB = TEAE、TEAI | HEA、HEAA、HEB、HEC、HEM、HER、IPE、IPEA、IPEO、IPER、IPEV、IPN、PRS、UUAP、UUPN |
| 日本截面 | C | TUB | PIP | – – – | – – – | H、I |
“可见性”
“对象可见性”下。在“结果”环境中,这些选项列在“结果选项”
“视图”
“单元方向”下: 除了 AISC 第 7 至 9 版横截面库和用户定义的库以外,所有横截面库均具有通用数据库格式。如果不存在此数据,则保存三维可视化数据的列中的值将为 0.0。同样,对于不适用于指定形状的参数也将输入 0.0。例如,法兰厚度 (tf) 不适用于管截面,因此管的法兰厚度值为零。
可以在 Microsoft® Excel® 中打开并查看数据库文件,但无法修改和保存。但是,可以通过 Simulation Mechanical 用户界面创建自定义库和横截面。有关详细信息,请参见“创建自定义库和横截面”页面。
下面的列表介绍了数据库文件中的列及其包含的变量。名称遵循 AISC 标准,但国际截面数据已调整为适应相同的数据配置。有 52 个数据列,每个横截面的数据单独占一行。AISC 2001 及更高版本、DIN、欧洲和日本库的数据库文件格式相同。但是,仅三个 AISC 库包含非线性分析和三维可视化所需的完整形状数据(如前文所述)。如果属性不包含这些尺寸参数,则会输入值零。如果特定属性不适用于指定类型的标准截面,则也输入值零。
| 表 3:横截面数据库文件格式(AISC 2001 及更高版本、DIN、欧洲和日本库) | ||
| 列 | 变量名称 | 说明 |
| A | 公制单位 | 默认长度单位为英寸。如果此列为空,则将假定长度单位为英寸。其他值为 m、cm 和 mm。 |
| B | 类型 | 横截面形状的类型(如 W、C、HP、L、MT、HSS、管和其他)。 |
| C | EDI_Std_Nomenclature | 形状名称遵循电子数据交换 (EDI)。 |
| D | AISC_Manual_Label | 形状名称遵循 AISC 钢结构手册。只有双角钢名称例外。每个背对背间距和配置对应一个单独的列表(行)。因此,形状名称会反映这两个变量。双角钢的列表遵循 AISC “用于电子数据交换 (EDI) 的结构钢产品命名约定”中指定的约定。 |
| E | T_F |
真/假变量。T(真)值指明存在适用于该形状的特殊说明(请参见以下内容)。F(假)值指明不存在适用于该形状的特殊说明。 特殊说明:
| F | W | 标称重量,lb/ft(对于公制数据为 kg/m)。 |
| G | A | 横截面面积。 |
| H | d | 构件的总深度、角钢的短边宽度、长边背对背双角钢的突出边宽度、短边背对背双角钢的背对背边宽度。 |
| I | Ht | 正方形或矩形 HSS 截面的总深度。 |
| J | OD | 圆形 HSS 截面或管的外径。 |
| K | bf | 法兰宽度。 |
| L | B | 正方形或矩形 HSS 截面的总宽度。 |
| M | ID | 圆形 HSS 截面或管的内径。 |
| N | tw | 腹板厚度。 |
| O | tf | 法兰厚度。 |
| P | t | 角钢边厚度。 |
| Q | tnom | HSS 截面和管的标称壁厚。 |
| R | tdes | HSS 截面和管的设计壁厚。 |
| S | kdes | 从法兰外表面到圆角腹板趾之间的设计距离。 |
| T | kdet | 从法兰外表面到圆角腹板趾之间的详细距离。 |
| U | k1 | 从腹板中心到圆角翼缘趾之间的详细距离。 |
| V | x | 从指定的构件边(在 AISC 钢结构手册中定义)到构件中心轴之间的水平距离。 |
| W | y | 从指定的构件边(在 AISC 钢结构手册中定义)到构件中心轴之间的垂直距离。 |
| X | e0 | 从指定的构件边(在 AISC 钢结构手册中定义)到构件剪切中心之间的水平距离。 |
| Y | xp | 从指定的构件边(在 AISC 钢结构手册中定义)到构件塑性中性轴之间的水平距离。 |
| Z | yp | 从指定的构件边(在 AISC 钢结构手册中定义)到构件塑性中性轴之间的垂直距离。 |
| AA | bf/2tf | 长细比。 |
| AB | b/t | 单角钢长细比。 |
| AC | h/tw | 长细比。 |
| AD | h/tdes | 正方形或矩形 HSS 截面的长细比。 |
| AE | D/t | 圆形 HSS、管或 T 形形状的长细比。 |
| AF | Ix | X 轴相关惯性矩。 |
| AG | Zx | X 轴相关塑性截面模量。 |
| AH | Sx | X 轴相关弹性截面模量。 |
| AI | rx | X 轴相关回转半径。 |
| AJ | Iy | Y 轴相关惯性矩。 |
| AK | Zy | Y 轴相关塑性截面模量。 |
| AK | Sy | Y 轴相关弹性截面模量。 |
| AM | ry | Y 轴相关回转半径。 |
| AN | rz | Z 轴相关回转半径。 |
| AO | J |
扭转惯性矩。 注: 这与极惯性矩或轴惯性矩不同。非圆形截面(特别是开放截面)通常具有比极惯性矩指示的刚度低很多的扭转刚度。
| AP | Cw | 翘曲常数。 |
| AQ | C | HSS 截面的扭转常量。 |
| AR | Wno | 标准化翘曲函数(如设计指南 9 中所用)。 |
| AS | Sw1 | 横截面上点 1 处的翘曲静力矩(如设计指南 9 中所用)。 |
| AT | Qf | 法兰中位于腹板垂直边正上方的点的静力矩(如设计指南 9 中所用)。 |
| AU | Qw | 横截面中间深度处的点的静力矩(如设计指南 9 中所用)。 |
| AV | ro | 对于剪切中心的回转极半径。 |
| AW | H | 弯曲常量。 |
| AX | tan(α) | 不等边单角钢 y-y 和 z-z 轴之间的角度切线。 |
| AY | Qs | 细长非加强压缩单的元缩减因子。 |
| AZ | G | 双角钢截面 (2L) 相邻面之间的间隙。 |
早期的 AISC 库数据库(第 7 至 9 版)结构与表 3 中介绍的结构差别很大。三个早期 AISC 库仅包含三个宽度固定的列。第一列包含截面名称,数据字段宽度为 30 个字符。第二列(宽度 = 12 个字符)介绍指定给此截面名称的属性。第三个字段(宽度 = 50 个字符)包含每个属性的值。每个横截面属性对应一个新行(每行一个属性)。截面名称将在各行中重复显示,直至列出特定梁的所有属性为止。然后,下一个截面名称将出现在接下来的行中。
在这三个库中,第 9 版库中包含的每个横截面的信息量最大。下表列出了 AISC 第 7 至 9 版库中使用的变量。不适用于第 7 和 8 版库的属性将通过脚注指出。
| 表 4:横截面数据库文件格式(AISC 第 7 至 9 版) | ||
| 列 A | 列 B | 列 C |
截面名称 (在列 B 和 C 中具有关联数据的每一行重复) |
属性(一个属性对应一行) 下面的列表包含 AISC 第 9 版库中包含的变量。早期版本包含这些变量的子集:
值 (列 B 中的每个属性行对应一个值) (某些属性的值可能为空) |
2 注意:AISC 第 7 和 8 版数据库不含这些属性。
近些年来,梁形状的标准名称已发生变更。下表列出了涉及的 AISC 库版本的字母名称和形状说明。
| 表 5:不同 AISC 库版本中使用的形状名称 | |||
| AISC 2001、2005 和 2013 | AISC 第 9 版 | AISC 第 8 和 7 版 | 形状 |
| W | W 型 | W 型 | W 形状(宽翼缘梁) |
| M | M 型 | M 型 | M 形状(类似于 W 形状) |
| S | S 型 | S 型 | S 形状(也称为 I 型梁,比 W 型梁窄且具有楔形翼缘) |
| HP | HP 型 | HP 型 | HP 形状(用作桩) |
| C | C 型 | C 型 | 钢槽 - 美国标准 |
| MC | M 型 (MC) | M 型 (MC) | 钢槽 - 其他 |
| L | L 型 | L 型 | 角钢 - 等边 |
| L | L 型 | UL 型 | 角钢 - 不等边 |
| WT | WT 型 | WT 型 | 从 W 形状切割的 T 形结构 |
| MT | M 型 (MT) | M 型 (MT) | 从 M 形状切割的 T 形结构 |
| ST | S 型 (ST) | S 型 (ST) | 从 S 形状切割的 T 形结构 |
| 2L | 2L 型 | DL 型 | 双角钢 - 等边 3 |
| 2L(名称末尾带 LLBB) | 2L 型(第一个尺寸是背对背尺寸) | UD 型 (UDL) | 双角钢 - 不等边(长边背对背)3 |
| 2L(名称末尾带 SLBB) | 2L 型(第一个尺寸是背对背尺寸) | UD 型 | 双角钢 - 不等边(短边背对背)3 |
| 管(名称末尾有明细) | P 型 | S 型(SP,名称末尾有明细表) | 管 - STD 标准重量 |
| 管(名称末尾有明细) | P 型 (PX) | S 型(SP,名称末尾有明细表) | 管 - XS 加强 |
| 管(名称末尾有明细) | P 型 (PXX) | S 型(SP,名称末尾有明细表) | 管 - XXS 双加强 |
| HSS | TS 型 | RTU | 结构管 - 矩形 |
| HSS | TS 型 | S 型 (STU) | 结构管 - 正方形 |
| AISC 库截面类型 - 如果截面名称与类型不同,则将在括号 () 中注明。 | |||
| 3 注意:如果给出四个数字,则第四个数字是角钢边之间的距离(间隙)。例如,2L8x4x7/8x3/4LLBB 是 8x4 双角钢,边厚为 7/8 英寸,长边背对背,间隙为 3/4 英寸。 | |||
