离心载荷可模拟整个模型绕指定轴旋转的效应。只有材料质量密度为非零的部件才会受到影响。该模型实际上不会发生转动。相反,将计算可能会作为转动角度和/或角加速度出现的等效力,并将其应用于每个单元的节点。
三种线性分析支持离心载荷:线性材料模型静态应力、载荷刚化固有频率(模态)和临界屈曲。模型可以按照恒定速率旋转,或者具有恒定角加速率。
该命令在线性分析中的实施略有不同。在所有三种情况下,实际载荷均在“分析参数”对话框的“离心式”选项卡中定义,并且转动轴和角加速度轴可以穿过任意三维空间点(即,这些轴无需穿过整体坐标原点)。二者的区别如下:
“载荷”
“离心式”。
“载荷”
“离心式”。 两种类型的非线性分析支持离心载荷:MES 和非线性材料模型静态应力。载荷曲线控制转动速度和角加速率随时间的变化。可以对二者使用相同的载荷曲线,或者您可以为转动和角加速度指定两条不同的载荷曲线。离心载荷在“高级分析参数”对话框的“离心式”选项卡内定义,且可通过以下两种方法之一访问:
“载荷”
“离心式”。 对于支持离心载荷的任一非线性分析类型...
将离心载荷应用于模型...
例如,以图 1 中以原点为中心的圆为例。若要在原点指定绕 Z 轴的转动,请输入“轴上点”坐标 (0,0,0) 和“方向”坐标 (0,0,1)。该圆将绕其中心转动,且圆心持静止状态。
图 1:模型 1 - 绕原点转动
但是,如果使用相同的离心载荷设置将图 2 中所示的圆设置为以 (3,0,0) 为中心,则载荷基于圆绕原点进行的转动。换而言之,圆心沿着圆形路径绕全局原点移动。图 3 显示了图 2 中的圆路径在指定离心载荷作用下的图形描述。
图 2:模型 2 - 圆心不在全局原点的圆
图 3:模型 2 - 绕原点转动的解释
