X:强轴
Y:弱轴
Z:主轴
| 变量 | 说明 |
| α | 角形截面的主轴转动角度 |
| A | 横截面面积 |
| Af | 压缩法兰的面积 |
| As | 管状构件(管道)的剪切面积 |
| Asx | 棱形构件的 X 剪切面积 |
| Asy | 棱形构件的 Y 剪切面积 |
| b | 构件宽度 (b ≤ d) |
| b0 |
中性轴与腹板边缘的距离:
| be | 结构管具构件的有效宽度 |
| bf | 法兰宽度 |
| Cb | 基于力矩梯度的弯曲系数(第 F 节) |
| Cc | 分离弹性和非弹性屈曲的支柱长细比(截面 E) |
| Cmx、Cmx | 应用于相互作用方程中弯曲术语的系数(截面 H) |
| d | 构件深度 (d ≥ b) |
| E | 弹性模量 |
| E0 |
剪切中心与通道腹板中心线的距离: E0 = e0 + tw/2 |
| Fa | 允许的最大压缩应力 |
| Fb | 允许的最大弯曲应力 |
| Fbx | 允许的最大强轴弯曲应力 |
| Fby | 允许的最大弱轴弯曲应力 |
| Fex、Fey | 棱形构件除以安全系数的 Euler 应力 |
| Ft | 允许的最大拉伸应力 |
| Fy | 屈服应力 |
| Fn | 允许的最大剪切应力 |
| fa | 计算得出的轴应力(拉伸或压缩轴应力,均采用正数) |
| fb | 计算得出的弯曲应力(采用正数) |
| fbx | 计算得出的强轴弯曲应力 |
| fby | 计算得出的弱轴弯曲应力 |
| fvx | 计算得出的 X 方向上的剪切应力 |
| fvy | 计算得出的 Y 方向上的剪切应力 |
| h |
清除 I 型构件中不同法兰之间的距离: h = d 2tf |
| Ix、Iy | 绕主轴的惯性力矩 |
| Iu、Iv | 绕角形截面构件主轴的惯性力矩 |
| K | 棱形构件的有效长度系数 |
| L | 支撑压缩法兰的扭曲或侧向位移的横截面之间的距离 |
| Lb | 压缩法兰的侧向无支撑长度。 |
| Lc | 压缩法兰的最大无支撑长度。 |
| Lx、Ly | X 和 Y 方向上的 L |
| M1、M2 | 分别指无支撑长度端的较小力矩和较大力矩。 |
| P | 轴向力载荷 |
| r | 主导回转半径 |
| rT | 包含压缩法兰和 1/3 压缩腹板面积(取自腹板平面内的某个轴)的截面回转半径 |
| rx、ry | 绕主轴的回转半径 |
| t | 厚度 |
| tf | 法兰厚度 |
| U、V | 角形截面构件的主轴 |
| u、v | 与主轴的距离 |
| x、y | 角形截面的形心偏移 |
对于所有 I 型构件和通道,X 轴为强轴,Y 轴为弱轴。T 型钢支持两轴中的任何轴为强轴。
类别 I. I 型构件、T 型钢和通道(第 F1.1 节)
允许的弯曲应力为
| Fb = 0.66 Fy | (F1-1) |
受 Lb ≤ Lc 的约束,该约束由以下值中较小的值指定:
(F1-2) |
类别 II. 管道和结构管具(第 F3.1 节)
允许的弯曲应力为
| Fb = 0.66 Fy | (F3-1) |
(F3-2) |
此外,Lc 无须小于 1200 (b/Fy),M1 是无支撑长度端(取自强轴)的较小弯曲应力,M2 是其最大弯曲应力。
类别 I. I 型构件、T 型钢和通道(第 F1.2 节)
(F1-3) |
类别 II. 管道和结构管具(第 F3.2 节)
| Fb = 0.60 Fy | (F3-3) |
如果构件处于拉伸状态
| Fb = 0.60 Fy | (F1-5) |
如果构件处于压缩状态,则允许的弯曲应力由方程(F1-6) 或 (F1-7) 以及 (F1-8) 中较大的值确定,但以下情况除外:
如果
(F1-6) |
如果
(F1-7) |
对于 L/rT 的所有值:
(F1-8) |
保守起见,Cb 在方程 (F1--6)、(F1--7) 和 (F1-8) 中统一为 ((1.0)。
2.A. 具有紧凑截面的构件:第 F2.1 节
| Fb = 0.75 Fy | (F2-1) |
2.B. 具有非紧凑截面的构件:第 F2.2 节
(F2-3) |
| Ft = 0.60 Fy | 第 D1 节 |
第 E2 节
(E2-1) |
其中,KL/r 是 KLx/rx 和 KLy/ry 中的最大值。对于管道和正方形,二者相等,且
(E2-2) |
第 H 章
承受轴向压力且处于弯曲状态的构件必须满足以下要求:
(H1-1) |
(H1-2) |
当 fa/Fa ≤ 0.15 时,应使用方程 (H1-3),而不是方程 (H1-1) 和 (H1-2)。
(H1-3) |
系数 Fex 和 Fey(即 Euler 应力除以安全系数)的计算公式如下:
系数 Cmx 和 Cmy 的默认值为
承受轴向拉力且处于弯曲状态的构件必须满足以下要求:
(H2-1) |
