三维静电四面体单元是在三维空间内构建的 4 节点或 10 节点的等参或亚参曲线四面体。这些单元是充当导体(电阻材料)还是介电(绝缘体),取决于选定的静电分析类型(静电场强度和电压或静电流和电压)。三维静电单元用于对设备(如保险丝、输电线或瓷绝缘体等)进行建模。
使用四面体单元时,请在“材料模型”中指定此部件的材料模型。如果所有方向上的材料属性均相同,请选择“各向同性”。如果材料属性沿三个正交轴或温度而变化,请选择“正交各向异性”。如果材料属性随温度而变化,请选择“温度相关各向同性”或“温度相关正交各向异性”。
对于此部件中的四面体单元,若要激活中节点,请在“中节点”中选择“包括”。选择此选项后,块体单元将在每条边的中点处定义更多节点。(对于 CAD 实体模型的网格,中节点将遵循 CAD 表面的原始曲率,具体取决于创建网格之前选择的选项。对于手动构建的模型和已更改的 CAD 模型网格,中节点位于角节点之间的中点。)这会将 4 节点四面体单元更改为 10 节点四面体单元。带有中节点的单元有助于更精确地计算梯度。但是,带有中节点的单元会增加处理时间。若网格足够小,则中节点无法显著提高精确度。
如果此部分四面体单元正使用正交各向异性材料模型,请在“单元定义”对话框的“方向”选项卡上,定义材料轴 1、2 和 3 的方向。
图 1:材料轴的方向
