在线性材料模型的静态应力分析中,如果使用间隙和表面接触单元(本页面中称为“间隙单元”),则受到如下限制。除非另有说明,否则此信息适用于手动构建的间隙单元、含接触表面的三维 CAD 模型设置,以及含接触表面的二维网格设置。
线性应力分析中的间隙和表面接触单元,将使解变为迭代解。在已知变形之前,您不会知道哪些间隙单元已打开或关闭。只有在掌握哪些间隙单元已打开或关闭之后,才可计算变形。因此,求解方法如下:
由于收敛解所需的迭代次数通常是未知的,因此含间隙单元的模型可能比不含间隙单元的同一模型所需的运行更长。
子装配件中的刚体运动仅受间隙单元约束,这可能是您需要特别考虑的一个问题。(此处的子装配件可以是指任意数量的粘合部件)。由于解是迭代的,因此您始终需要注意,某些迭代可能会为了向所有子装配件提供静态稳定性,而不在解中包括足够的间隙单元。因此,模型的所有部件均应当是静态稳定的,且无需依赖间隙单元。
如果部件能够在与其他部件相互作用之前自由移动,则必须使用弱弹簧(弱边界单元)约束这些自由部件。其目的在于稳定所有部件,但允许它们在这个过程中移动一定距离。如果间隙单元在某些迭代中不是解的一部分,则弱弹簧将约束该部分,使处理器能够计算解。但稍后,处理器将检测到一些互相接触的间隙单元,然后继续进行下一次迭代并将该间隙单元包括在内。由于现实生活中并不存在弱边界单元,因此需要设置刚度,最大程度地减少对结果的影响。
添加边界单元的详细信息如下:
“选择”
“顶点”)。若要在所有方向上提供稳定性,则必须使这三个任意节点不位于一条直线上。(如果子装配件受某个方向上的边界条件约束或单元类型缺乏自由度,则可使用不到 3 个顶点。边界单元的目标是使部件在所有六个方向上静态稳定:三个平动和三个转动。)
“节点三维弹簧支架”。
则可接受的刚度为 F/d = (1 lb)/(0.05 英寸)= 20 lb/in。
若要为模型和迭代过程的稳定性提供帮助,请查看“分析参数”中“接触”选项卡的设置。请参见本节稍后列出的线性材料模型静态应力页面上的“接触选项”。
分析完成后,请查看日志文件(从“报告”环境中),了解迭代过程的运行情况。示例输出如下:
| **** 开始求解非线性方程 | ||||||||
| ITER | CLOSE | OPEN | frON | fOFF | LOADFACT | TOTALf | CLOSED/TOTAL | CRC-CHECK |
| 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.0000E+00 | 0 | 9/11 | 123408E4 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0000E+00 | 0 | 8/11 | 6BB6B604 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0000E+00 | 0 | 7/11 | 665639D4 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0000E+00 | 0 | 6/11 | 40CE5738 |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0000E+00 | 0 | 5/11 | FB5D11B9 |
| **** 解已收敛。 | ||||||||
其中
如果使用边界单元稳定模型的任何部件,请使用“结果”环境检查边界单元中的轴向力。与模型中的外施载荷相比,轴向力的大小应当可以忽略不计。
