OSB/VPB 首选项
OSB 和 VPB 是 VRED 的标准二进制文件格式。使用 OSB 可在导出时交换几何体节点。VPB 能够包含所有可用的 VRED 节点类型;用于“保存”或“另存为”对话框。
加载器
校验和测试
校验和测试可确保文件在加载到 VRED 中后被成功读取。校验和测试会导致文件加载时间较长。
计算缺少的变量集预览
为变量集生成缺少的预览图像。
写入器
文件压缩
保存 VRED 文件时可进行文件压缩来减小大小。使用这些选项定义压缩质量。
  • 禁用:无压缩;导致文件较大,但保存和加载时间较短。
  • 快速:中等压缩;导致文件较小,且保存和加载时间适度。
  • 最佳:高压缩;文件需要较少的空间,但使用此选项时的保存和加载最长。
写入兼容(<6.0)格式
将 VPB/OSB 文件保存为与 6.0 之前的 VRED 版本兼容。
验证写入文件
验证所有写入数据;可能会增加写入时间。
使用内嵌纹理
将所有场景纹理包含在文件中。
纹理压缩
  • 无:无压缩,纹理保持不变。
  • 无损:压缩所有纹理而不丢失数据。
  • 有损:提供更高的压缩比率(文件大小较小),但是质量有所损失。
质量
仅适用于有损压缩;质量越高时,压缩越低;质量越低时,压缩越高。
增量保存
启用增量保存
存储文件的多个增量版本。版本数在“增量数”中定义。
增量数
增量保存功能所保存的备份数。
