DIM (指令)
在單一指令階段作業中建立多種類型的標註。
查找
當您將游標懸停於要標註的物件上時,DIM 指令可自動預覽要使用的合適標註類型。選取物件、線或點標註,然後按一下圖面區域中的任意位置以繪製標註。
支援的標註類型包括垂直標註、水平標註、對齊和旋轉線性標註、角度標註、半徑標註、直徑標註、轉折半徑標註、弧長標註、基線式標註和連續標註。如果必要,您可以使用指令行選項變更標註類型。
將顯示以下提示。
選取物件
自動為您選取的物件選取適用的標註類型,並顯示與該標註類型對應的提示。
選取的物件類型 動作
將標註類型預設為半徑標註。
將標註類型預設為半徑標註。
將標註類型預設為線性標註。
標註 顯示選項來修改選取的標註。
橢圓 預設為選取線時設定的選項。
第一條延伸線原點
當您選取兩個點時建立線性標註。
角度
建立角度標註,展示三點之間或兩條線之間的角度 (與 DIMANGULAR 指令相同)。
  • 頂點。 指定要做為角度頂點的點。
  • 指定角的第一個邊。 指定形成角度的其中一條線。
  • 指定角的第二個邊。指定形成角度的另一條線。
  • 角度標註位置。 指定標註弧線的放置位置。標註的四分點會根據標註的位置而變更。
    • 多行文字。 顯示「文字編輯器」關聯式頁籤,您可以在此頁籤中編輯標註文字。
    • 文字。 於指令提示下,自訂標註文字。產生的標註會顯示在角括號內。
    • 文字角度。 指定標註文字的旋轉角度。
    • 退回。 返回先前的提示。
  • 退回。 返回先前的提示。
基線式
從上一個或所選標註的第一條延伸線建立一個線性、角度或座標式標註 (與 DIMBASELINE 指令相同)。
註: 依預設,最後建立的標註會做為基準標註。
  • 第一條延伸線原點。 將基準標註的第一條延伸線指定為基線式標註的延伸線原點。
  • 第二條延伸線原點。 指定標註的下一個邊或角度。
  • 特徵位置。 使用基準標註 (座標式標註) 的端點做為基線式標註的端點。
  • 選取。 提示您選取一個線性、座標式或角度標註來做為基線式標註的基準。
  • 偏移。 指定據以建立基線式標註的偏移距離。
  • 退回。 退回最後建立的基線式標註。
繼續
從上一個或所選標註的第二條延伸線建立一個線性、角度或座標式標註 (與 DIMBASELINE 指令相同)。
  • 第一條延伸線原點。 將基準標註的第一條延伸線指定為連續式標註的延伸線原點。
  • 特徵位置。 使用基準標註 (座標式標註) 的端點做為連續式標註的端點。
  • 選取。 提示您取一個線性、座標式或角度標註來做為連續式標註的基準。
  • 退回。 退回最後建立的基線式標註。
座標
建立座標式標註 (與 DIMORDINATE 指令相同)。
  • 特徵位置。 提示輸入特徵上的某個點,例如物件的端點、交點或中心。
    • 引線端點。 使用特徵位置與引線端點的座標差來決定它是 X 座標式標註還是 Y 座標式標註。如果 Y 座標的座標差較大,則該標註將測量 X 座標。否則,將測量 Y 座標值。
    • X 基準面。 測量 X 座標,並決定引線與標註文字的方位。
    • Y 基準面。 測量 Y 座標,並決定引線與標註文字的方位。
    • 角度。 指定標註文字的旋轉角度。
    • 退回。 返回先前的提示。
  • 退回。 返回先前的提示。
對齊
將多個平行、同圓心或相同基準面標註對齊至某個選取的基準標註。
  • 基準標註。 指定要做為標註對齊基礎的標註。
    • 要對齊的標註。 選取標註,以與選取的基準標註對齊。
分散對齊
指定分配已選取之獨立線性或座標式標註群組的方式。
  • 相等。 均等地分配所有選取的標註。這個方法最少需要三個標註線。
  • 偏移。 以指定的偏移距離分配所有選取的標註。
圖層
將新標註指定至指定的圖層 (取代目前圖層)。輸入「使用目前的」或「.」可使用目前圖層。(DIMLAYER 系統變數)
退回
反轉最後一個標註作業。
當您將標註放置在與既有標註重疊的位置時,會顯示以下選項。
移開
將既有標註及新插入的標註排列成基線式標註類型。
切斷
將既有標註分割成兩個標註,然後將標註排列成連續標註類型。
取代
刪除既有標註,然後以您插入的標註取代。
將新標註插入至既有標註的頂部。
