套用至 2017.1 Update 及更高版本
提供此版本中新指令的快速指南。
| 新指令 | 描述 | AutoCAD | AutoCAD LT |
| 3DPRINTSERVICE | 將 3D 模型傳送至 3D 列印服務。 | X | |
| CENTERDISASSOCIATE | 從它們定義的物件中移除中心標記或中心線物件的關聯性。 | X | X |
| CENTERLINE | 建立與選取的線和聚合線相關聯的中心線幾何圖形。 | X | X |
| CENTERMARK | 在選取的圓、弧的中心點處建立關聯式十字形標記。 | X | X |
| CENTERREASSOCIATE | 將中心標記或中心線物件關聯或重新關聯到選取的物件。 | X | X |
| CENTERRESET | 將中心線重置為 CENTEREXE 系統變數中指定的目前值。 | X | X |
| HIGHLIGHTNEW | 控制產品更新中的新功能是否使用橙色圓點亮顯在使用者介面中。 | X | X |
| ONLINEDESIGNSHARE | 將目前圖面的設計視圖發佈至安全、匿名的 Autodesk A360 位置,以便於網頁瀏覽器中檢視和共用。 | X | X |
| PDFIMPORT | 匯入指定的 PDF 檔中的幾何圖形、填滿、點陣式影像和 TrueType 文字物件。 | X | X |
| -PDFIMPORT | 匯入指定的 PDF 檔中的幾何圖形、填滿、點陣式影像和 TrueType 文字物件。 | X | X |
| PDFSHXTEXT | 將從 PDF 檔匯入的 SHX 幾何圖形轉換為個別的多行文字物件。 | X | X |
| -PDFSHXTEXT | 使用指令行將從 PDF 檔匯入的 SHX 幾何圖形轉換為個別的多行文字物件。 | X | X |
| REGEN3 | 重生圖面中的視圖以修復顯示 3D 實體和曲面時的異常。 | X | |
| 新的系統變數 | 描述 | AutoCAD | AutoCAD LT |
| CENTERCROSSGAP | 決定中心標記及其中心線之間的間隙。 | X | X |
| CENTERCROSSSIZE | 決定相關聯中心標記的大小。 | X | X |
| CENTEREXE | 控制中心線延伸的長度。 | X | X |
| CENTERLAYER | 指定新中心標記或中心線的預設圖層。 | X | X |
| CENTERLTSCALE | 設定中心標記與中心線使用的線型比例。 | X | X |
| CENTERLTYPE | 指定中心標記與中心線使用的線型。 | X | X |
| CENTERLTYPEFILE | 指定已載入的線型資源庫檔用於建立中心標記與中心線。 | X | X |
| CENTERMARKEXE | 決定中心線是否自動從新的中心標記進行延伸。 | X | X |
| CURSORTYPE | 決定指向設備的游標類型。 | X | X |
| LTGAPSELECTION | 控制是否可以在非連續線型定義的物件上選取或鎖點到間隙。 | X | X |
| PDFIMPORTFILTER | 控制從 PDF 檔匯入哪些類型的資料,並轉換為 AutoCAD 物件。 | X | X |
| PDFIMPORTIMAGEPATH | 指定匯入 PDF 檔時萃取和儲存參考影像檔案的資料夾。 | X | X |
| PDFIMPORTLAYERS | 控制指定給從 PDF 檔匯入之物件的圖層。 | X | X |
| PDFIMPORTMODE | 控制從 PDF 檔匯入物件時的預設處理。 | X | X |
| PDFSHX | 控制當您將圖面匯出為 PDF 檔時,使用 SHX 字體的文字物件是否會儲存在 PDF 檔中做為註解。 | X | X |
| PDFSHXLAYER | 控制轉換 SHX 幾何圖形為文字物件時,要指定哪個圖層給新建立的文字物件。 | X | X |
| PDFSHXTHRESHOLD | 設定選取的幾何圖形在轉換為文字物件之前必須符合字體的百分比。 | X | X |
| PLINEGCENMAX | 設定聚合線在應用程式中的最大線段數以計算幾何圖形的中心。 | X | X |
| SHOWNEWSTATE | 指示是否要將更新中的新功能亮顯處於作用中的狀態。 | X | X |
| TEXTEDITMODE | 控制 TEXTEDIT 指令是否自動重複。 | X | X |
| CLOSEALLOTHER | 關閉所有其他開啟的圖面 (目前作用中的圖面除外)。 | X | X |
| CMATTACH
COORDINATIONMODELATTACH |
將參考插入至座標模型,例如 NWD 和 NWC Navisworks 檔案。 | X | |
| DIGITALSIGN | 提供一個單獨的指令以將數位簽章加入至圖面。使用 SECURITYOPTIONS 指令以移除「數位簽章」頁籤。 | X | X |
| GOTOSTART | 從目前圖面切換至「開始」頁籤。「新頁籤」已由「開始」頁籤所取代,而且俱備不同的模式。 | X | X |
| PCEXTRACTCENTERLINE | 繪製點雲圓柱段的中心線。 | X | |
| PCEXTRACTCORNER | 標記點雲中三個偵測到的平面之間的交點。 | X | |
| PCEXTRACTEDGE | 推論兩個平面之間的邊緣,並繪製一條線來標記此邊緣。 | X | |
| PCEXTRACTSECTION | 從包含剖面物件的點雲產生 2D 幾何圖形。 | X | |
| POINTCLOUDCROPSTATE | 控制儲存、還原與刪除點雲裁剪狀態。 | X | |
| RENDERENVIRONMENTCLOSE | 關閉「彩現環境與曝光」選項板。 | X | |
| RENDEREXPOSURECLOSE | 關閉「彩現環境與曝光」選項板。 | X | |
| RENDERWINDOW | 顯示「彩現」視窗。取代 RENDERWIN 指令。 | X | |
| RENDERWINDOWCLOSE | 關閉「彩現」視窗。 | X | |
| SCRIPTCALL | 除了俱備與 SCRIPT 指令相同的功能,可執行一系列的指令外,還俱備執行巢狀腳本的功能。 | X | X |
| SECTIONSPINNERS | 在「剖面平面關聯式功能區」頁籤上設定「剖面偏移」與「切割面厚度」控制的預設增量值。 | X | |
| SYSVARMONITOR | 顯示「系統變數監視器」對話方塊。 | X | X |
| CMFADECOLOR | 控制混合在所有已貼附的座標模型上的黑色量。 | X | |
| CMFADEOPACITY | 控制所有已貼附座標模型的漸暗透明度量。 | X | |
| CMOSNAP | 決定貼附至圖面的座標模型內幾何圖形的物件鎖點是否處於作用中。 | X | |
| DIMLAYER | 指定新標註的預設圖層。 | X | X |
| DIMPICKBOX | 在 DIM 指令中設定物件選取目標高度 (以像素為單位)。 | X | X |
| DIMTXTRULER | 控制編輯標註文字時尺規的顯示。 | X | X |
| EXPVALUE | 指定要在彩現期間套用的曝光值。 | X | |
| EXPWHITEBALANCE | 指定要在彩現期間套用的開爾文色溫 (白平衡) 值。 | X | |
| GALLERYVIEW | 控制在功能區下拉式圖庫內的預覽類型。 | X | X |
| IBLENVIRONMENT | 啟用圖像照明 (IBL) 並指定目前的影像地圖。 | X | |
| LEGACYCODESEARCH | 控制搜尋可執行檔時是否要同時搜尋目前資料夾與圖面資料夾。 | X | |
| LINEFADING | 控制當打開硬體加速功能且已超出線密度限制時線顯示是否會褪色。 | X | X |
| LINEFADINGLEVEL | 當打開硬體加速時控制線淡化效果的強度。 | X | X |
| POINTCLOUD2DVSDISPLAY | 在檢視 2D 線架構視覺型式中的點雲時,打開或關閉邊界框和文字訊息。 | X | |
| POINTCLOUDEDGEDISPLAY | 在點雲中指定顯示的邊緣預覽的類型。 | X | |
| RENDERENVSTATE | 指示「彩現環境與曝光」選項板是處於開啟還是關閉狀態。 | X | |
| RENDERLEVEL | 指定彩現引擎執行以建立彩現影像的迭代數或圖層數。 | X | |
| RENDERLIGHTCALC | 控制光源和材料的彩現精確度。 | X | |
| RENDERTARGET | 控制用於彩現的持續時間。 | X | |
| RENDERTIME | 指定彩現引擎用來反覆精細化彩現影像的分鐘數。 | X | |
| REVCLOUDCREATEMODE | 指定用於建立修訂雲形的預設輸入。 | X | X |
| REVCLOUDGRIPS | 控制修訂雲形上顯示的掣點數目。 | X | X |
| SECTIONOFFSETINC | 設定剖面物件切割面厚度控制的預設增量值。 | X | |
| SECTIONTHICKNESSINC | 設定剖面物件偏移控制的預設增量值。 | X | |
| SELECTIONEFFECTCOLOR | 設定物件選取上發光亮顯效果的顏色。 | X | X |
| STARTINFOLDER | 儲存產品啟動時所在位置的磁碟機和資料夾路徑。 | X | X |
| STARTMODE | 控制是否顯示「開始」頁籤。 | X | X |
| SYSMON | 指定對系統變數值所做的變更是否受到監控。 | X | X |
| WORKINGFOLDER | 儲存作業系統工作資料夾的磁碟機和資料夾路徑,或是開發人員感興趣之程序的目前目錄。 | X | X |
| XREFOVERRIDE | 控制參考圖層上物件性質的顯示。 | X | X |
| GEOMAPIMAGE | 將線上地圖的一部分擷取至已知為地圖影像的物件,並將其嵌入至繪製區。 | X | X |
| GEOMAPIMAGEUPDATE | 從線上地圖服務重新載入地圖影像,並選擇重置其解析度以達到在螢幕上檢視的最佳效果。 | X | X |
| ISODRAFT | 開啟或關閉等角製圖以及所有相關的設定,並指定目前的 2D 等角製圖平面。 | X | X |
| NEWTAB | 顯示新頁籤,讓您直接存取檔案、學習資源和 Autodesk A360 等。 | X | X |
| ONLINEAUTOCAD360 | 在預設瀏覽器中啟動 AutoCAD 360。 | X | X |
| PMTOGGLE | 控制「效能錄製器」是處於打開還是關閉狀態。「效能反饋」工具可用於記錄效能問題,以供 Autodesk 進行分析。 | X | |
| POINTCLOUDCOLORMAP | 顯示「點雲強度顏色對映」對話方塊,以定義「強度」、「高程」和「分類」點雲風格化等設定。 | X | |
| POINTCLOUDCROP | 將選取的點雲裁剪至指定的多邊形、矩形或圓形邊界。 | X | |
| POINTCLOUDMANAGER | 顯示「點雲管理員」選項板,用於控制點雲專案、區域和掃描的顯示。 | X | |
| POINTCLOUDMANAGERCLOSE | 關閉點雲管理員。 | X | |
| POINTCLOUDSTYLIZE | 控制點雲的上色。 | X | |
| POINTCLOUDUNCROP | 從選取的點雲永久移除所有裁剪區域。 | X | |
| PTYPE | 指定點物件的顯示型式與大小。 | X | X |
| TEXTALIGN | 將多個文字物件以垂直、水平或傾斜方式對齊。 | X | X |
| RECAP | 從 AutoCAD 中啟動 Autodesk ReCap。 | X | |
| COLORTHEME | 將功能區、選項板和許多其他介面元素的顏色主題設為深色或淺色。 | X | X |
| COMMANDPREVIEW | 控制是否顯示可能的指令結果預覽。 | X | X |
| COMPLEXLTPREVIEW | 控制是否要在互動作業期間顯示複合線型的預覽。 | X | X |
| CURSORBADGE | 決定游標徽章是否顯示於繪圖區域內。 | X | X |
| HIGHLIGHTSMOOTHING | 控制物件亮顯上的消除鋸齒效果。 | X | X |
| HPLINETYPE | 控制非連續線型於填充線樣式內的顯示方式。 | X | X |
| LAYOUTTAB | 控制是否要顯示「模型」和「配置」頁籤。 | X | X |
| MTEXTAUTOSTACK | 控制 MTEXT 指令的自動堆疊。 | X | X |
| MTEXTDETECTSPACE | 控制鍵盤空格鍵是否可用於在 MTEXT 指令中建立清單項目。 | X | X |
| NEWTABMODE | 指定在檔案頁籤列上按一下加號 (+) 時,是否顯示新頁籤或新圖面。 | X | X |
| ORBITAUTOTARGET | 控制如何為 3DORBIT 指令取得目標點。 | X | |
| OSNAPOVERRIDE | 判斷是否已執行 OSNAP 對話方塊中的物件鎖點設定。 | X | X |
| PCMSTATE | 指示點雲管理員是處於開啟還是關閉狀態。 | X | |
| POINTCLOUDLIGHTING | 控制點雲照明效果的顯示方式。 | X | X |
| POINTCLOUDLIGHTSOURCE | 決定照明打開時的點雲光源。 | X | X |
| POINTCLOUDLOD | 設定點雲的點顯示密度等級。 | X | X |
| POINTCLOUDPOINTMAXLEGACY | 僅套用在舊式 (pre-2015) 點雲。針對所有貼附至圖面的舊式點雲,設定可顯示之點的最大數。 | X | X |
| POINTCLOUDPOINTSIZE | 控制新點雲物件的點大小。 | X | X |
| POINTCLOUDSHADING | 指定點雲中點的亮度是漫射或鏡面。 | X | X |
| POINTCLOUDVISRETAIN | 控制貼附點雲專案 (RCP 檔) 參考的個別掃描 (RCS 檔) 和區域的舊式圖面 (在 AutoCAD 2014 中建立) 保持打開或關閉狀態。 | X | X |
| SELECTIONEFFECT | 指定選取物件時所使用的視覺效果。 | X | X |
| SORTORDER | 指定要使用自然排序順序或 ASCII 值來排序圖層清單。 | X | X |
| STATUSBARSTATE | 指示狀態列是否為可見。 | X | X |
| TEXTALIGNMODE | 儲存用於對齊文字的對齊選項。 | X | X |
| TEXTALIGNSPACING | 儲存用於對齊文字的間距選項。 | X | X |
| TEXTALLCAPS | 將透過 TEXT 或 MTEXT 指令建立的所有新文字轉換為大寫。 | X | |
| TEXTAUTOCORRECTCAPS | 修正因不小心開啟 Caps Lock 鍵導致的常見文字輸入錯誤。 | X |
| DESIGNFEEDCLOSE | 關閉「設計摘要」選項板。 | X | X |
| DESIGNFEEDOPEN | 開啟「設計摘要」選項板。 | X | X |
| FILETAB | 將「檔案」頁籤置於繪製區的頂部。 | X | X |
| FILETABCLOSE | 隱藏繪製區頂部的「檔案」頁籤。 | X | X |
| GEOLOCATEME | 顯示或隱藏展示您目前位置的指示器。 | X | X |
| GEOMAP | 在目前的視埠中,顯示線上地圖服務的地圖。 | X | X |
| GEOMARKLATLONG | 放置一個位置標識在緯度和經度所定義的位置。 | X | X |
| GEOMARKME | 將一個位置標識放置在模型空間中對應您目前位置的點。 | X | X |
| GEOMARKPOINT | 在模型空間中的特定點插入位置標識。 | X | X |
| GEOMARKPOSITION | 放置一個位置標識在您指定的位置。 | X | X |
| GEOREMOVE | 從圖檔移除所有地理位置資訊。 | X | X |
| GEOREORIENTMARKER | 修改地理標識的方位和位置,但不變更其緯度和經度的性質。 | X | X |
| INPUTSEARCHOPTIONS | 控制在指令行中使用 AutoComplete 和 AutoCorrect 建議的設定。 | X | X |
| ONLINEOPENFOLDER | 在 Windows 檔案總管中開啟您的本端 Autodesk A360 資料夾。 | X | X |
| WEBLOAD | 從 URL 載入 JavaScript 檔案,然後執行包含在檔案中的 JavaScript 碼。 | X | |
| CGEOCS | 儲存指定給圖檔之 GIS 座標系統的名稱。 | X | X |
| CLAYOUT | 設定目前的配置。 | X | X |
| DESIGNFEEDSTATE | 指示「設計摘要」選項板是要打開或關閉。 | X | X |
| DIMCONTINUEMODE | 決定連續式標註的型式是以正在連續的標註或目前標註型式做為根據。 | X | X |
| FILETABPREVIEW | 控制當您將游標懸停在檔案頁籤上時的預覽類型 (清單檢視或縮圖檢視)。 | X | X |
| FILETABSTATE | 指示繪製區頂部檔案頁籤的顯示狀態。 | X | X |
| FILETABTHUMBHOVER | 指定將游標置於檔案頁籤的縮圖上時,是否要將相應的模型或配置載入至圖面視窗。 | X | X |
| GEOMARKPOSITIONSIZE | 指定比例係數,以便在建立位置標識時,用於點物件和多行文字物件。 | X | X |
| HPPICKMODE | 設定識別要加入填充線內容的預設方法是要選取點或選取物件。 | X | X |
| INPUTSEARCHDELAY | 設定在顯示指令行建議清單之前要延遲的毫秒數。 | X | X |
| POINTCLOUDCACHESIZE | 指定為顯示點雲保留的記憶體數量。 | X | X |
| POINTCLOUDVISRETAIN | 控制圖面是否保留貼附 RCP 檔案參考的點雲掃瞄檔案打開或關閉狀態。 | X | |
| SAFEMODE | 指示是否可在目前的 AutoCAD 階段作業載入和執行可執行程式碼。 | X | |
| SECURELOAD | 控制 AutoCAD 是否根據可執行檔的位置將其載入。 | X | |
| TOUCHMODE | 對於觸控螢幕或其他觸控式介面的使用者,可控制功能區上的「觸控」面板顯示。 | X | X |
| TRUSTEDDOMAINS | 控制網域名稱或 AutoCAD 可從中執行 JavaScript 程式碼的 URL。 | X | |
| TRUSTEDPATHS | 控制 AutoCAD 可從中載入並執行包含可執行程式碼的資料夾。 | X | |
| TEXTJUSTIFY | 顯示 TEXT 指令用來建立單行文字的預設對正方式。 | X | X |
| ARRAYCLASSIC | 顯示舊式「陣列」對話方塊。 | X | X |
| ONLINECOLNOW | 以 AutoCAD WS 啟動線上作業階段,您邀請的人員於其中可以同時檢視和編輯目前的圖面。 | X | X |
| ONLINEDOCS | 在瀏覽器中開啟您的 Autodesk A360 文件清單和資料夾。 | X | X |
| ONLINEOPTIONS | 開啟「選項」對話方塊的「線上」頁籤。 | X | X |
| ONLINESHARE | 指定可以從 Autodesk A360 存取目前文件的使用者。 | X | X |
| ONLINESYNC | 開始或停止與 Autodesk A360 同步您的自訂設定。 | X | X |
| ONLINESYNCSETTINGS | 顯示「選擇設定同步」對話方塊,您可在其中指定要同步的所選設定。 | X | X |
| OPENFROMCLOUD | 開啟您本端 Autodesk A360 同步資料夾中的既有圖檔。 | X | X |
| POINTCLOUDCLIP | 將所選點雲的顯示裁剪至指定的邊界。 | X | |
| POINTCLOUDINTENSITYEDIT | 開啟「點雲強度顏色對映」對話方塊,指定符合條件點雲的強度顏色對映。 | X | |
| SAVETOCLOUD | 使用新的檔名將既有圖檔儲存到您的本端 Autodesk A360 同步資料夾。 | X | X |
| SURFEXTRACTCURVE | 從表面萃取等角線曲線。 | X | |
| VIEWCOMPONENT | 選取圖面視圖元件以進行編輯。 | X | |
| VIEWDETAIL | 支援藉由選取既有的圖面視圖來建立詳圖 | X | |
| VIEWSECTION | 支援藉由選取要剪切的圖面視圖來建立剖面視圖。 | X | |
| VIEWDETAILSTYLE | 支援建立或修改詳圖型式。 | X | |
| VIEWSECTIONSTYLE | 支援建立和編輯剖面視圖型式。 | X | |
| VIEWSKETCH | 啟用視圖的模型空間,並進入「視圖草圖」狀態,以編輯並約束剖面線或詳圖邊界 | X | |
| VIEWSKETCHCLOSE | 結束「視圖草圖」狀態,並將圖紙空間設定為當前狀態。 | X | |
| ANNOMONITOR | 打開或關閉註解監控。 | X | |
| ARRAYASSOCIATIVITY | 設定新陣列預設模式為關聯式或非關聯式。 | X | X |
| CACHEMAXFILES | 設定儲存在產品本端規劃之暫存資料夾的最大數目。 | X | X |
| CACHEMAXTOTALSIZE | 設定儲存在產品本端規劃暫存資料夾中的所有圖形快取檔案的最大整體大小。 | X | X |
| CLIPROMPTLINES | 設定當浮動指令視窗設為僅顯示提示行時,要顯示的暫時提示行數。 | X | X |
| CLIPROMPTUPDATE | 控制指令行是否顯示 AutoLISP 或腳本檔案正在執行時所產生的訊息和提示。 | X | X |
| ONLINEDOCMODE | 指示是否將圖面複本和連結檔案自動上載至 Autodesk A360。 | X | X |
| ONLINESYNCTIME | 控制與本端快取同步目前自訂設定的間隔時間,這將會儲存在 Autodesk A360 中。 | X | X |
| POINTCLOUDCLIPFRAME | 決定點雲截取邊界在目前圖面中是否可見或出圖。 | X | X |
| PLINEREVERSEWIDTHS | 控制當聚合線反轉時的外觀。 | X | X |
| POINTCLOUDBOUNDARY | 打開與關閉點雲邊界框的顯示。 | X | X |
| POINTCLOUDCLIPFRAME | 控制點雲截取邊界是否會顯示在螢幕上或列印中。 | X | X |
| POINTCLOUDPOINTMAX | 設定可以存在於圖面中的點雲點最大數。 | X | |
| PROPERTYPREVIEW | 控制當您將游標置於下拉式清單和控制性質的庫時,是否可預覽目前選取物件的變更。 | X | X |
| PROPPREVTIMEOUT | 設定自動取消性質預覽前,預覽顯示的最大秒數。 | X | |
| SELECTIONPREVIEWLIMIT | 限制在窗選或框選期間可顯示預覽亮顯的物件數目。 | X | X |
| SNAPGRIDLEGACY | 指定是否在僅指定一點時,格線鎖點會處於作用中,或者在選取物件時也處於作用中。 | X | |
| THUMBSAVE | 控制 BMP 預覽影像與圖面一起儲存。 | X | X |
| VIEWSKETCHMODE | 打開或關閉視圖草圖狀態。 | X | |
| VIEWUPDATEAUTO | 控制當變更待決時,是否自動更新模型文件視圖。 | X | |
| WIPEOUTFRAME | 控制顯示遮蔽物件的外框。 | X | X |
