多行文字物件的對正方式控制著文字相對於其插入點的對齊與流向。文字將相對於定義文字寬度的邊界矩形來向左對齊或來向右對齊。文字的流向起始自插入點,其可以為做為結果的文字物件的中央、頂端或底端。
您可以使用「現地文字編輯器」欄選項和欄掣點,在多行文字中建立與編輯多個欄。使用掣點編輯欄可讓您隨時看到對其所做的變更。
欄遵循以下若干規則。所有欄的寬度和欄間距相同。欄間距是各欄之間的空間。除非加入的文字超過欄可容納的數目,或您手動移動編輯掣點調整欄高度,否則欄高度是固定的。
在「現地文字編輯器」中編輯欄時,欄將置於框中。尺規列會橫跨所有的欄,但只對目前的欄有效。
向任意高度的欄內輸入文字,不會增加欄高,即使文字已填實該欄。文字流至其他欄。您也可以插入欄截斷以強制文字溢至下一欄。無論何時插入欄截斷,都假設目前的欄高為固定值。
尺規上的滑塊可展示相對於邊界框左側的縮排。頂部的滑塊縮排段落的第一行,而底部的滑塊縮排段落的其他行。
尺規上長的短斜線標記可展示預設定位停駐。如果您設定自己的定位,尺規將在每個自訂定位停駐點顯示一個小標識。標識會指示定位停駐的類型,包括靠左、置中、靠右或十進位。
您可以控制多行文字中的段落間距和段落行間距。段落間距會指定目前或所選段落之前或之後的間距。多行文字的行距是一行文字的基準線 (底部) 與下一行文字基準線之間的距離。當您變更行間距時,它將套用到目前或所選段落中的間距,而非選取的行。
您可以在多行文字中建立項目編號、以字母編號或以數字編號,或者簡單的概述。當您加入或刪除項目後,或將項目上移或下移一個層級後,編號會自動調整。您可以移除並重新套用編號格式,與在大多數文字編輯器中使用的方法相同。
當您套用編號格式時,可以指定項目符號、大寫或小寫字母,或者數字。預設設定用於您所選擇的編號類型。字母或數字後接句點。巢狀式編號使用雙重項目符號、字母或數字。項目基於現地文字編輯器中尺規上的定位停駐加以縮排。
依預設,編號格式會套用到看起來像編號的所有文字。符合以下所有條件的文字會被視為編號:
當您鍵入編號時,可以將以下字元用作數字或字母後的標點符號,但不能用作項目符號:
字元 |
描述 |
句點 |
冒號 |
右圓括號 |
右角括號 |
右方括號 |
右大括號 |
堆疊文字參照已套用至多行文字物件和多重引線內的字元的分數和公差格式。表示分數和公差的字元可格式化以構造若干標準。
使用特殊字元指示選取文字的堆疊方式。
依預設,將會自動堆疊在正斜線、井字號或脫字字元前後所輸入的數值字元。對於公差堆疊,加號 (+)、減號 (-),以及小數點 (.)也會自動堆疊。
