AutoCAD Mechanical 術語的辭彙
ACIS
Alan、Charles、Ian 系統。一種開放式架構、以物件為導向的軟體程式,可為應用程式開發者提供幾何引擎。ACIS 支援用於建立和編輯多種 3D 幾何圖形物件 (包括雲形線、曲面和實體) 的方法。
FEA
有限元素分析一種計算常式或方式。在給定厚度的平板平面中,或在個別力、拉伸負載以及固定和/或可動支撐的斷面中,計算應力和變形。FEA 常式使用自己的圖層群組,來進行輸入與輸出。
Mechanical 圖層
一組特殊圖層,已事先指定給由 AutoCAD Mechanical 指令建立的物件。不論哪個圖層為目前圖層,AutoCAD Mechanical 都在這些事先指定的圖層上建立物件。如果圖層不存在於圖面中,將自動建立圖層。
Mechanical 圖層定義
圖層的非圖形描述,由 AutoCAD Mechanical 儲存在圖面的資料區域中,其儲存方式與圖塊定義的儲存方式類似。AutoCAD Mechanical 指令會使用圖層定義隨選建立圖層。
Mechanical 瀏覽器
包含可展示圖面中 Mechanical 結構元素 (例如元件、元件視圖、註解視圖和資料夾) 架構關係的樹狀結構的視窗。
NC
數值控制。在製造業中,表示透過進行 2.5 個軸線切削 (兩個半軸線切削) 所需的數值資料來控制機械工具運動。
Power 召回
透過此指令,您只要按一下既有圖面物件,即可獲得建立該物件所需的正確指令。
Power 刪除
用於刪除的指令。當您要刪除使用「Power 標註」建立的零件參考號碼或標註時,請使用「Power 刪除」。
Power 物件
包含其他資訊的一個物件或一組圖面物件。
Power 指令
有關「Power 複製」、「Power 召回」、「Power 編輯」、「Power 標註」、「Power 刪除」以及「Power 檢視」的摘要術語。
Power 標註
此指令可用於產生線性標註、徑向標註和直徑標註,同時最大程度地減少產生標註所需的個別動作的數目。「Power 標註」會根據選取的點自動選取線性標註的類型 (水平、垂直、對齊)。
Power 編輯
單一編輯指令,適用於圖面中的所有物件。
Power 複製
用於將圖面物件複製到圖面內其他位置的指令。「Power 複製」會產生所複製物件的相同複本。
Power 檢視
一種可讓您快速、輕鬆地從側視圖建立標準零件上視圖的工具。
UCS
使用者座標系統。一種使用者定義的座標系統,在 3D 空間中定義的 X、Y 和 Z 軸線的方位。UCS 可決定圖面中幾何圖形的預設位置。另請參閱「世界座標系統 (WCS)」。
Vario 資料庫
用於管理所有參數式樣板的資料庫。此資料庫對於啟用和儲存樣板來說是必不可少的。
上偏差
標稱大小的正 (或最高) 偏差。
下公差
負公差。
下偏差
標稱大小的負 (或最低) 偏差。
大圓頭
大圓頭具有一個較低的圓頂面,其承受面呈扁平狀。對於給定的螺釘大小,大圓頭的直徑大於其相應圓形頭的直徑。
子視圖
註解視圖的一部分,表示為其建立註解視圖的元件的元件視圖。在 Mechanical 瀏覽器中,子視圖套疊在註解視圖之下。
小餘隙
內螺紋頂部與貼合螺紋同軸組合設計形式的外螺紋根部之間的徑向距離。
工作圖層
您目前工作的圖層。
干涉
一種使零件緊密契合的貼合。
不完整偏轉度螺紋
不完整螺紋在頂部完全成型,但在根部未完全成型。
不完整導程螺紋
不完整螺紋在根部完全成型,但在頂部未完全成型。
不完整螺紋
帶有頂部或根部,或帶有未完全成型的頂部與根部的攻螺紋輪廓,由螺紋與工作圓錐或消失圓錐的圓柱表面或終止表面相交而導致。它可能出現在螺紋的任意一端。
不鏽鋼
不鏽鋼是一種抗腐蝕的合金鋼,至少含 12% 的鉻。
中心線
位於對稱物件中心的線。當您建立中心線時,您需要指定起點和終點。
元件
Mechanical 結構中表示零件或次組合的元素。在 2D 圖面中,零件或組合通常由一個或多個視圖表示。因此,可將元件視為元件視圖的容器,且在 Mechanical 瀏覽器中,零件或組合的視圖將收集在該元件節點之下。
元件定義
Mechanical 結構元件的非圖形描述,由 AutoCAD Mechanical 儲存在圖面的資料區域中,其儲存方式與圖塊定義的儲存方式類似。
元件視圖
一個資料夾,包含表示零件視圖或次組合視圖的幾何圖形。在 Mechanical 瀏覽器上,元件視圖永遠為元件節點的子系。
內容圖層
為了特定目的 (將每個圖層上的幾何圖形對映到與該圖層對應的 Mechanical 物件),僅可在內容編輯器中存取的一組特殊圖層。
內容編輯器
從圖庫編輯自訂內容的編輯環境。
內部元件
Mechanical 結構元件的例證,其定義與例證儲存在同一圖面中。
內部化
將外部參考元件轉換為內部元件的程序。
內螺紋
成型於圓柱表面內側的螺紋。
公差
給定標註 (標稱大小) 可能的變化範圍 (例如 20 ± 0.1)。
標註大小允許的整個變化範圍。它是最大限界與最小限界之間的差值。
公差是大小允許的整個變化範圍。公差也是限界之間的差值。
六角凸緣頭
六角凸緣頭是指其上已形成六角頭的圓形凸緣。
六角墊圈頭
六角墊圈頭是指其上已形成六角頭的墊圈頭。
六角頭
六角頭具有一個扁平或鋸齒頂面、六個扁平側面以及一個扁平承受面。
分佈力
分佈在某區域上的力。
分離
永久移除在組合中做為外部參考的檔案。
具有事先定義造型的幾何圖徵:鑽孔、柱坑或錐坑。
孔註解表
一個列示有平板中孔的 X 和 Y 座標以及半徑的表格。
尺度公差
公差的寬度 (上偏差 - 下偏差)。
引線
用於將引線加入至既有引線的指令。
方頭
方頭具有一個扁平頂面、四個扁平側面以及一個扁平承受面。固定螺釘上的方頭具有一個圓頂面,並且具有可呈錐形或輻射狀直接進入本體的頭下結構。
方頸
方頸是頸的一種型式,由與頭下側形成一個整體的方形肩部構成。
比例區域
定義特定的比例區域 (對應於縮放視埠)。在進行縮放之前,可先檢視個別比例。
比例監控器
可控制每個視埠比例的功能。
父系視圖
其他視圖所依據的圖面視圖。例如,基準視圖是等角視圖或正投影視圖的父系視圖。
世界座標系統 (WCS)
用做定義所有物件以及其他座標系統之基礎的座標系統。另請參閱「使用者座標系統 (UCS)」。
主材料表
一個動態資料庫,其中包含圖檔中所有零件的清單。用於產生包含關聯屬性 (例如零件號碼、製造商和數量) 的零件表。
主視圖定義
主視圖定義 (MVD) 是標示有檔名的瀏覽器根節點。MVD 是所有資料夾與視圖的最頂層父系。
凸輪
可獲得特殊運動和不規則運動的齒輪類型,這些運動形式很難透過其他方式產生。
凹槽直徑
凹槽直徑是指在互垂於結件軸線的平面中測量的,凹槽最外端與頭表面相交處的直徑。
凹槽深度
凹槽深度是指在平行於結件軸線的方向上測量的,從頭表面與凹槽最大直徑的相交處到凹槽底端的距離。
凹槽寬度
凹槽寬度是指在互垂於結件軸線的平面中測量的,凹槽側面或側翼與頭表面相交處的距離。
凹槽頭
凹槽頭是指具有嵌入於頂面中心的特殊成型的縮槽或凹槽的頭。常見的凹槽頭有三種:十字凹槽、離合器凹槽和方頭凹槽。
加工
加工一詞通常是指繼製造之後經過化學或有機處理後結件表面的狀況。此術語也可以指某些類型的結件,以指示經過機械作業處理後的表面狀況和精確度。
加速度
直線從動元素加速度或彎軸旋轉角度加速度和凸輪板旋轉角度的圖表。
半徑
從弧或圓之中心點到其圓周上任一點的距離。
半徑反射線
表示側視圖或上視圖中半徑的細線。
可動支撐
不固定的支撐。
右向螺紋
依順時鐘方向旋轉的螺紋。
外部化
將內部元件轉換為外部參考元件的程序。此程序會建立一個新圖面,並將元件的定義移至新檔案,從而將該元件彩現為外部參考元件。
外部參考元件
Mechanical 結構元件的例證,其定義儲存在其他圖面中。
外部圖面
位於目前組合檔以外的其他檔案中的圖面參考。
外螺紋
成型於圓柱表面外側的螺紋。
左向螺紋
依逆時鐘方向旋轉的螺紋。所有左向螺紋均標示為 LH。
平行引導
在垂直方向上具有自由度的支撐。
平圓頭
套用到攻螺紋結件的平圓頭具有一個帶較大扁平承受面的較低圓形頂面。
平頭
平頭具有一個扁平頂面以及一個圓錐形承受面,頭部的標稱角度為 82 度。
本體
攻螺紋結件的本體是指柄的無攻螺紋部分。
本體直徑
本體直徑是攻螺紋結件本體的直徑。
皿形彈簧墊圈
墊圈型彈簧,能夠以較小的撓曲承受相對較大的負載。透過堆疊彈簧可增加負載與撓曲。
目前標準
目前控制註解和 Mechanical 物件在建立過程中的外觀和行為方式的製圖標準。目前標準會展示在「選項」對話方塊內「AM:標準」頁籤的「標準」方塊中。
件號
圓形註解標籤,用於將組合中的元件聯繫至材料表。
共線
具有同一斜度且彼此重合之任何數目的直線或線性邊的相對位置。
合金鋼
合金鋼包含非碳元素,加入這些非碳元素可使合金鋼獲得某些特定的機械性質或物理性質,例如在高溫條件下具有更高的強度、具有韌性等。
同圓心
任何數目的弧或圓的相對位置,這些弧或圓共用同一中心點或投影中心點。
多重編輯
一個選項,您可以在其中確定標註的選集,並一起對其進行編輯。
曲線路徑
凸輪的幾何造型。
有效螺紋
有效 (或有用) 螺紋包括完整螺紋以及某些完全成型於根部而非頂部的不完整螺紋部分,從而排除了消失螺紋。
有槽頭
有槽頭是指具有嵌入於頂面中心的槽的頭。
有頭結件的長度
有頭結件的長度是指在平行於結件軸線的方向上測量的,從頭的最大直徑與承受面的相交處到末端點的距離。
肋頸
肋頸是頸的一種型式,由圍繞頭下側鄰接柄的縱向肋構成。
自由物件
模型空間中的元素幾何圖形 (例如直線、弧)。
自由物件一詞用於關聯式隱藏情況的環境,在此環境中結構圖元 (例如元件視圖和資料夾,以及自由物件) 相互重疊。例如,包含互相重疊的圓與矩形的元件視圖,會導致一種涉及到兩個自由物件的隱藏情況。
自訂件號
具有使用圖塊建立的自訂造型的件號。
自訂零件表
使用圖塊建構的自訂零件表。
自訂標準
使用者定義的具名標準,可透過「選項」對話方塊的「AM:標準」頁籤建立。建立時,自訂標準的設定與其所依據的標準設定相同。但是,標準的元素可自訂為任意值,甚至可以設定為做為自訂標準依據的原始標準中不允許的值。
自動拆圖
以特定比例將元件詳圖 (帶有圖框和標題欄框) 自動插入圖面的功能。可以將圖層群組或選取的元素設定為自動拆圖的元件。
自動標註
一種功能,可提供用於自動標註 2D 輪廓線的各種選項。您要確定標記標註原點的點。該功能可根據選取的標註類型,搜尋工件的邊和標註。
扭轉彈簧
一種可承受扭矩的彈簧。
扳手開口
在軸產生器中,符合標準扳手的雙面、四面、六面軸線段的剖面視圖。
材料表
包含零件表的動態資料庫。用於產生包含關聯屬性 (例如零件號碼、製造商和數量) 的零件表。
材料表屬性
一種依預設包含屬性的圖元 (此屬性不可見),您可以向其中加入資訊,並說明圖面中零件的詳細資料。轉換材料表屬性及建立零件表時,會將這些屬性的值轉換為零件表屬性。
步寬
指定用於 NC 記錄的各點之間的距離。
每英吋螺紋數
每英吋所包含的螺紋節距數,即以英吋為單位的軸向節距值的倒數。
每英吋轉數
每英吋轉數是指以英吋為單位的導程的倒數。
系統編輯器鍵
儲存於 Windows 登錄中的規劃變數。這些變數通常在系統編輯器中修改,它們在其中稱為。使用 AMOPTIONS 指令,按一下「AM:環境設定」頁籤,然後按一下「系統」按鈕,即會顯示系統編輯器。
例證
一種插入圖面且顯示定義 (圖塊定義、元件定義、視圖定義或資料夾定義) 中所儲存資料的物件。圖面中可以有單一定義的多個例證,而且這是一種重複使用幾何圖形的有效方法。
固定支撐
固定到零件且無法移動的支撐。
承窩直徑
承窩直徑是指在互垂於結件軸線的平面中測量的,承窩最外端與頭表面相交處的直徑。
承窩深度
承窩深度是指在平行於結件軸線的方向上測量的,從承窩與頭表面相交處到承窩最末端的距離。在承窩頭螺釘中,有效的承窩深度通常指定為接合鍵。接合鍵是指從承窩與頭表面相交處到鍵或扳手將穿入之深度的距離,其測量方式與承窩深度的測量方式類似。
承窩寬度
承窩寬度是指在互垂於結件軸線的平面中測量的,承窩相對兩側與頭表面相交處的距離。
承窩頭
承窩頭具有一扁平倒角頂面,其側面呈平滑或凸邊圓柱形,還有一個扁平承受面。六角承窩通常成型於頂面中心。
拆解線
展示中斷視圖的局部區域。
拉伸彈簧
一種可承受拉力的彈簧。
油潤
油潤一詞是指將適當的防腐蝕油塗抹於結件上。
物件原型
圖層與物件的性質。
肩部
肩部是指攻螺紋結件本體或無攻螺紋結件柄的放大部分。
表面加工清單
圖面中所有表面加工符號的摘要清單。
表面加工符號
指定表面加工的符號。這些符號的幾何圖形與註解 (包含文字與其他符號) 均符合國際製圖標準。
表面指示引線
加入至特徵控制框符號和基準識別碼符號、用於指向表面/面而不是邊的其他引線 (箭頭、引線和參考線)。
表現法
圖面中標準零件在一般、簡化或符號模式下的表現法。
非 Mechanical 圖層
透過 AutoCAD LAYER 指令建立的圖層。
前景
在 3D 場景中位於另一輪廓線之前的物件。前景也可以是其他輪廓線的背景。
封閉端
製造成的鉚釘的末端是實心的,並且經設定後,於盲邊保持封閉狀態。
幽靈元件
處於重新架構中間狀態之元件的 Mechanical 瀏覽器表現法。當一個或多個元件視圖已經重新架構,且其餘視圖暫時處於幽靈狀態 (直到它們也完成重新架構為止) 時,就會出現幽靈元件。
建構幾何圖形
使用建構線建立的任何直線或弧。在 2D 圖面中使用建構幾何圖形有助於您定義輪廓線造型。
建構線 (構圖線)
一條可以在兩個方向無限延伸,或可從一個可插入繪製區的點開始無限延伸的直線。您可以使用構圖線將重要的點 (例如內徑孔的中心點) 傳送至其他視圖或繪製區中。
扁平椽頭
扁平椽頭具有一扁平頂面、圓柱形側面以及一個扁平承受面。
扁平讓切頭
扁平讓切頭和標準 82° 平頭基本相同,唯一不同的是前者被讓切為基本頭高度的 70%。
扁圓端
扁圓端是半徑端點,有時也稱為隆起端或圓端。
扁圓頭
扁圓頭有一個圓形頂面以及一個圓錐形承受面,頭部的標稱角度為 82 度。
扁圓讓切頭
扁圓讓切頭與標準扁圓頭具有相同的基本頭,但前者較短。螺釘頭被讓切為基本頭側面高度的 70%,以提供更長的螺紋。
柱坑
一種直徑較大的盲孔,其圓心與孔重合,允許螺栓和螺釘頭與零件表面齊平或低於零件表面。
相切
兩個項目在指定點處共用相同斜度,這種情況即為相切。
研磨螺紋
研磨螺紋是指透過磨光作業而在側腹上加工的螺紋。
背景
在 3D 場景中,被其他輪廓線或其他輪廓線後方的物件所遮蓋的輪廓線。背景也可能是其他輪廓線的前景。
計算物件
模型空間中的物件,是工程計算的結果。例如凸輪、繞曲線、力矩線、慣性矩、螺釘計算以及軸計算。
負載
作用在零件上的力和力矩。
修訂清單
每次在圖面中進行變更時,都會在圖面中插入一個線圖塊。此清單可包含變更日期、負責變更的人員姓名以及變更說明。
倒角
斜切零件邊的置入特徵,由該零件邊的位置、大小及角度來定義。
倒角點
倒角點是截短錐端,其末端近似扁平並互垂於結件軸線。攻螺紋結件上的這些點通常具有 45 至 90 度的點夾角,且點直徑等於或稍小於螺紋的小徑。此點可便於您在組合時將結件項目插入孔中。
剖面線
定義斷面的 2D 視圖上穿過的線。
埋頭
埋頭是一種具有扁平頂面和圓錐形承受面的圓形頭,其頭角度隨鉚釘類型的不同而有所差異。
座標式標註
通常情況下,座標式標註的運作與磁帶或電腦控制之自動生產機器的資料需求是相容的。
座標系統
大小的集合 (直觀地表現為 X、Y 和 Z 軸),用於確定零件檔和組合檔中各點、直線、曲線和平面的位置。依預設,格線會顯示在座標系統的作用中的草圖平面上。
特徵
零件中可做為基準之基礎的任何元件部分。個別特徵可以是 :
- - 平表面 (在這種情況下不考量特徵大小);
- - 單一圓柱表面或球形表面,或兩個平面平行表面 (所有這些表面都與某個大小標註相關聯)。
特徵控制框符號
可以提供精確、簡明的意義以指定幾何特性和公差的符號。註記可在適當的位置補充符號。
特徵識別碼符號
指定用於公差的個別特徵。
配合
貼合零件 (例如軸或孔) 的緊密度或鬆散度範圍。這些標註的公差以標準形式表示。
這種關係是在組合之前由要進行組合之兩個貼合零件大小之間的設計差別產生的。
配合是表示緊密度範圍的一般術語,在貼合零件的設計期間將裕度和公差組合即可得出緊密度範圍。
配合名稱
所選配合的名稱 (如 H7)。
配合清單
包含圖面中所有配合的表格。透過配合清單功能,可以在整個圖面中搜尋配合。收集配合後,系統會詢問您在圖面中的什麼位置插入此清單。
配合類型
配合類型有三種:干涉、餘隙和轉移。
配合變量
在貼合中,最緊配合組合與最鬆配合組合之間的差值。
配置
頁籤式環境,您可在其中建立和設計要出圖的圖紙空間浮動視埠。您可以為每個圖面建立多個配置。請參閱「模型空間」與「圖紙空間」。
偏差
與已建立的標註、位置、標準或值之間的差異。
偏轉度
套用至螺紋時,若未另行指定,此術語是指主圓柱或次圓柱相對於節距圓柱的圓偏轉度。
側腹
螺旋表面的一部分,用於連接頂部和根部,理論上為軸向平面剖面中的一條直線。
側腹角度
由側腹和軸向平面中螺紋軸線的互垂線所形成的角度。
動作窗格
「標註格式」對話方塊中的區域,其中您對控制項所做的變更將動態反映在圖面中。
動態拖曳
在將零件插入到側視圖時,使用游標決定標準零件大小的動作。標準零件會動態顯示在螢幕上,並可被拖曳成下一個可能的大小與長度。值 (大小) 可從標準零件資料庫中獲得。
動態計算
迴轉軸承所需的計算。結果為「調整後的額定壽命」。這是在傳統作業條件下,使用當今常用材料且具有 90% 可靠性的軸承之壽命。透過迴轉圈數即可得到以工作小時數表示的壽命。
參考標註
對零件不重要的標註,因而無需在製造期間進行檢驗。
參數式標註
一種在 Autodesk Mechanical Desktop 和 Autodesk Inventor 中使用的特殊類型的標註,可控制幾何圖形的大小。當您變更標註值時,關聯幾何圖形的大小將變更,以反映標註的新值。當您使用 Inventor 連結功能開啟 Inventor 零件或組合檔時,AutoCAD Mechanical 可以顯示在 Autodesk Inventor 中建立的參數式標註。
基本大小
基本大小是指透過套用裕度和公差而從中衍生出限界的大小。
基準目標
用於建立理論上精確的平面、直線或輪廓。由於所有特徵都存在偏差,因此透過基準來控制整個表面的公差可能是不切實際的。若要指定實際資料,可在圖面上選取並指示稱為基準目標的相關位置。基準目標可以是點、直線或區域。
基準圖層
由工作圖層與標準零件圖層構成的圖層。基準圖層存在於每一個圖層群組中。
基準標註
為接合、插入及對齊標註選取的第一個標註。
基準標準
事先定義的製圖標準,符合國際製圖標準 ANSI、ISO、DIN、BSI、GB、CSN 以及 JIS。
基準識別碼
由帶有參考字母的框組成的符號。
基線式標註
與延伸線對齊,並且從圖面底端或右端進行讀取的標註。
推拔
用於結件的推拔是指結件一側與結件軸線之間角度。推拔可以指頭、柄或其他某些特徵或結件。
推拔角度
建立螺紋時,使螺紋傾斜的角度。
斜度
相對於水平方向測量的角度。
移動剖面
運動圖表的一部分。某些剖面依設計定義。例如,角度為 90 度時,可達到 15 公釐的最大升程。
符號與稱號
與螺紋關聯的符號有兩種:
- - 指定螺紋和攻螺紋產品之標註的字母符號
- - 做為各種標準螺紋形式、螺紋系列的稱號,以及要在圖面中使用的特徵稱號的縮寫。
貫頭
貫頭具有一個圓形頂面、稍呈錐形的側面以及一個扁平承受面,該表面鄰近柄的某個部分有時會讓切。
速度 (凸輪板)
直線從動元素速度或彎軸旋轉角度和凸輪板旋轉角度的圖表。
連續標註
永遠參考上一個標註末端的標註。
割面線
用於指定斷面圖面視圖的路徑。
割面線
穿過工件的虛擬割面線。箭頭確定切割方向。又稱為剖面線。
幾何公差
用於控制形狀、輪廓、方位、位置以及偏轉度的公差品類所採用的一般術語。
掣點
通常情況下,結件的掣點是指材料或零件 (其中結件用於在組合時進行固定) 的厚度。
最大限界
零件的標稱大小與上偏差之和。零件不超過此大小。
最大餘隙
零件鬆散地配合在一起的最大貼合。
最小限界
零件的標稱大小與下偏差之和。零件不低於此大小。
最小餘隙
零件鬆散地配合在一起最小貼合。
無頭攻螺紋結件
無頭攻螺紋結件通常是指一端有槽、凹槽或承窩的結件。
虛擬交點
不平行的兩條直線具有虛擬交點。虛擬交點是線延伸後的交點。
視埠
在「圖面」模式中,用於顯示圖面視圖的有邊界的區域。
視圖比例
相對於模型比例的基準圖面比例。也是相對於基準視圖的從屬視圖比例。
視圖定義
2D Mechanical 結構元件視圖的非圖形描述,由 AutoCAD Mechanical 儲存在圖面的資料區域中,其儲存方式與圖塊定義的儲存方式類似。
註解
一組 AutoCAD 2D 物件,例如貼附至 Mechanical Desktop 圖面以描述設計的文字或幾何圖形。例如表面加工符號、圖說件號和材料表。
註解視圖
包含單一元件的一個或多個視圖的資料夾,該元件專門用於註解和拆圖零件與組合。註解視圖用於例證元件視圖,而不會增加材料表中的元件數量。
貼合
貼附
將參考檔案連接至目前組合檔的動作。儲存目前檔案時,附件也會一起儲存。
距離鎖點
一種特徵,用於將標註鎖點到距正標註之物件的固定距離處。
軸切斷
軸的中斷。可在某點處中斷軸,並且軸切斷符號將以適當的大小插入。
軸承計算
計算極限值、動態與靜態負載率、動態與靜態的等效負載,以及以迴轉數與小時數表示的疲勞壽命。
軸產生器
用來繪製旋轉式對稱零件的工具。通常會使用不同的剖面從左到右建立軸。這些剖面會一個接一個地自動放置。此外,還可插入、刪除或編輯任何軸剖面。
開放端
製造成的鉚釘的末端是開放的,亦即整個鉚釘本體為中空。
集中力
集中作用於一點上的力。
圓角
從一個零件面或表面到另一個零件面或表面的曲線式轉移。這種轉移將切除外側邊或填滿內側邊。圓角可具有固定半徑或可變半徑。
圓柱徑向
用於降標準零件或孔徑向插入圓柱的選項。
圓柱軸向
用於插入平行於圓柱軸線的標準零件或孔的選項。
圓錐
一種具有圓形底面且頂端為一點的實體物件。
塗刷
塗刷是指將某些材料 (例如金屬、有機化合物等) 塗抹在結件表面上。
椽頭
椽頭具有圓形頂面、圓柱形側面以及扁平承受面。
節距
在平行於螺紋軸線的方向上測量的,從路徑上一點到鄰近迴轉上相應點的距離。
具有相同間距的螺紋節距是指在平行於軸線的方向上測量的,同一軸向平面中和軸線同一側的鄰近螺紋上相應點之間的距離。節距等於導程除以螺紋起始數目。
節距線
節距圓柱定義中指定的圓柱產生器。
節圓直徑
鏈條和鏈輪結合在一起時通過連結銷中心的節距圓的直徑。
在直螺紋上,節圓直徑是節距圓柱的直徑。
腳本
腳本包含一組可透過單一 SCRIPT 指令連續執行的 AutoCAD 指令。腳本檔以文字形式儲存在副檔名為 SCR 的外部檔案中。
腳本產生器
可讓您使用圖面選集的功能。在腳本中,您可以依需要組合任意數目的 LISP 常式。
解析度 (凸輪板)
控制曲線的精確度。較小的值會增加計算時間。可使用較大的值進行起始設計。
詳圖
設計圖面中無法清晰顯示或標註的部分。可以放大整體表現法 (表面加工符號)。
資料夾
一種非常類似於圖塊的物件,它組合一個或多個幾何物件,並透過資料夾圖示顯示在 Mechanical 瀏覽器中。資料夾是 Mechanical 結構中最為靈活的元素,可以包含幾何圖形以及其他資料夾。
資料夾定義
Mechanical 結構資料夾的非圖形描述,由 AutoCAD Mechanical 儲存在圖面的資料區域中,其儲存方式與圖塊定義的儲存方式類似。
資源庫
將零件 (圖塊、圖面) 儲存在資源庫中的功能。
運動圖表
將凸輪表示為凸輪板 (直線從動元素) 的升程和旋轉角度圖表的表現法。如果從動元素是彎軸,則升程與該彎軸的旋轉角度相對應。
隔板
相鄰接合成員中心之間的距離 (以公釐或英吋為單位)。其他標註與節距成比例。又稱為節距。
零件表
材料表資料庫中產生的零件以及關聯屬性的動態清單。零件表可自動反映組合中零件的增減。
零件參考
材料表的零件資訊,可貼附到圖面中的零件上。
零件圖層
用於放置標準零件的圖層。所有標準零件圖層的字尾都是 AM_*N。
預選
可讓您根據公司標準為零件設定環境設定的選項。例如,您的公司只使用大於 M8 的圓柱有頭螺釘。在此情況下,您可以刪除小於 M8 的圓柱有頭螺釘的公司環境設定。
圖元篩選
篩選已定義圖層上的圖元。
圖面
模型空間或配置中圖面視圖的配置。
圖面視圖
用於進行製造的零件或模型的已定義定位視圖。圖面視圖放置在配置模式中,並且每兩個視圖之見均具有參數式關係。
圖面標題
圖面標題位於圖面的右下角,並提供有關圖面的資訊。
圖面模式
建立配置的設定,以便您可以建立模型的圖面。若關閉「圖面」模式,系統將處於模型空間中。
圖框
一種用於技術圖面的標準化框。
圖框材料表
一種材料表資料庫,其中包含圖框限制範圍內所有零件的清單。若要建立圖框材料表,圖面中必須包含一個或多個圖框。
圖紙空間
AutoCAD 物件所在的兩個主要空間之一。圖紙空間可用於建立為進行列印或出圖而完成的配置,而非用於製圖或設計工作。您可以使用「配置」頁籤設計圖紙空間視埠。另請參閱「模型空間」和「配置」。
圖層定義
圖層群組
圖面中一組包含關聯料件或相關料件的 Mechanical 圖層。使用圖層群組的主要優點是,可以不啟用特定的圖層群組,因而無需啟用完整的元件。這樣可以縮短圖面及其概觀的重生時間。
對角寬度
六角形、方形或矩形造型結件的對角寬度是指在互垂於結件軸線的方向上測量的,從兩邊交點到其相對兩邊交點的距離。
對稱偏差
最大值和最小值相等的公差值。
對稱線
與繪製的線段對稱並在中心線處自動形成鏡射的線段。
慣性矩
面積和實體本體的一項重要性質。標準公式為:面積與質量的元質點乘以其與參考軸線之間距離的平方。因此,慣性矩取決於參考軸的位置。
滾子鏈條
滾子鏈條由兩種連結構成:滾子連結以及銷連接,它們在整個鏈條上交替排列且間距相等。
熔接
熔接金屬時,需要先將其加熱至熔化狀態,以便將其熔合在一起。
熔接符號
指定有關熔接的資訊。
碳鋼
碳鋼是一種除含碳外不含任何大量合金材料的鋼。
管理員規劃檔
包含系統設定的檔案。此檔案的路徑包含於 Windows 登錄子機碼 \HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\AutoCAD\[AutoCAD 版本號碼]\[PRODUCT_ID]\Mechanical\SYSTEM 的 AdminCfgPath 項目中。
其中
* AutoCAD 版本號碼是 AutoCAD 的版本 ID。AutoCAD 2008 的 AutoCAD 版本 ID 是 R17.1
* PRODUCT_ID 是與產品和語言關聯的號碼,其格式通常為 ACAD-4003:409。
登錄子機碼的格式通常為:
\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\AutoCAD\R17.1\ACAD-4003:409\Mechanical\SYSTEM。
語言轉換器
將所選圖塊中的文字、屬性值、多行文字以及屬性預設值動態轉換為其他語言的工具。
撓曲力矩
撓曲力矩是根據事先定義的力方向 (F) 或相對於徑向 (s) 進行計算的。
撓曲線
撓曲線是根據事先定義的力方向 (F) 或相對於徑向 (s) 進行計算的。
數化
利用機械設備進行追蹤,並以電子方式記錄圖面中直線的 2D 造型或實體模型中 3D 輪廓線的手動或自動程序。
在表面 (例如軸) 上形成的窄長路徑。
槽深度
有頭結件上的槽深度是指在平行於結件軸線的方向上測量的,從頭的最高處到槽底端與頭表面或承受面相交處的距離。螺帽或無頭結件上的槽深度是指在平行於結件軸線的方向上測量的,從頂面到槽之最底端的距離。
槽寬度
槽寬度是指在互垂於結件軸線的平面中測量的,槽的側邊與有頭結件之頭表面或螺帽頂面相交處的距離。
標稱大小
理想的標註值。
標稱大小是一種稱號,用於進行整體識別。
標題欄框
標題欄框包含一系列屬性;某些屬性已具有值。可以修改事先指定的值,並且可以使用新值來填充空的屬性。
模型空間
AutoCAD 物件所在的兩個主要空間之一。通常,幾何模型均位於稱為模型空間的三維座標空間中。此模型的特定視圖與註解的最終配置位於配置模式中。另請參閱「配置」和「圖紙空間」。
樣板
一種預先格式化的圖面,用來做為新圖面的起點。建立新圖面時,系統會提示您選取樣板。任何圖檔 (DWG 檔) 均可儲存成樣板檔 (DWT 檔)。通常,樣板包含公司特定的環境設定,例如標準、標題欄框等。
潤滑器
用來潤滑零件的一種設備。
熱浸鍍鋅法
熱浸鍍鋅法是指將零件浸入熔化的鋅中以進行塗刷的處理方法。
盤頭
盤頭具有一個扁平承受面,以及一個可圍成圓柱形側面的扁平頂面。在凹槽盤頭上,頂面呈半扁圓狀,並可圍成圓柱形側面。
線群
此術語是指一組共用通用特性的聚合線或雲形線,例如相互平行的直線。
質量性質
有關以材料密度為根據的零件或模型的體積資訊。質量性質包括重心、主軸、慣性矩以及質量。
輪廓線內側
顯示物件的內輪廓。您需要選取基礎圖層 (0、AM_0、AM_1、AM_2) 上的邊界邊。
輪廓線外側
顯示物件的外輪廓。您需要選取基礎圖層 (0、AM_0、AM_1、AM_2) 上的邊界邊。
輪廓線追蹤
此功能可將大量圖元結合起來,以形成一條由個別線段組成的封閉聚合線。您可以複製和處理 (例如計算標註) 此聚合線。
輪廓線圖層
AutoCAD Mechanical 用來於其上繪製物件線的特殊 Mechanical 圖層。在「物件性質設定」對話方塊中,最多可將四個 Mechanical 圖層設定為輪廓線圖層。依預設,僅圖層 AM_0、AM_1、AM_2 為輪廓線圖層。
餘隙
一種貼合,零件可以在其中鬆散地配合在一起。
餘隙配合
貼合組合零件之間的一種配合,可在其最大材料條件下提供餘隙。
餘隙側腹
組合中不採用外部套用的軸向負載的側腹。
齒輪
任何齒狀輪的排列,特別是同一台機器中可使力從某個零件傳動到另一個零件,以便控制力的速度或運動方向的齒狀輪排列。
橫平面寬度
結件的六角頭或方頭橫平面寬度是指在互垂於結件軸線的方向上測量的,結件相對兩邊之間的距離。
磨光
磨光是指接合式磨輪透過切割動作來移除表面材料的程序。
錐尖角
錐尖角是指點的夾角。
錐坑
允許螺栓和螺釘頭與零件表面齊平或低於零件表面的倒角孔。
錐端
錐端是指尖銳的錐形點,可用於在組合時執行穿孔或對齊功能。
錐頭
錐頭是指具有較小且扁平的截斷頂端以及扁平承受面的高錐形頭。
靜態計算
用於靜止或搖擺運動的支撐負載,或少量迴轉數 (n<20 1/min)。
結件的頭是指在有頭結件某一端上事先形成的放大造型,以提供承受面。
頭角度
頭角度是指頭部承受面的夾角。
頭直徑
直徑是指頭部最大圓周的直徑。
頭高度
就扁平承受面的頭而言,頭高度是指在平行於結件軸線的方向上測量的,從最頂端到承受面的整體距離。就圓錐形承受面的頭而言,頭高度是指在平行於結件軸線的直線上測量的,從最頂端到承受面與攻螺紋結件上的延伸螺紋大徑圓柱相交處的整體距離,或從最頂端到承受面與無攻螺紋結件上的柄相交處的整體距離。就扁平讓切頭和扁圓讓切頭而言,頭高度是指從最頂端到承受面與讓切相交處的測量距離。就扁圓頭和讓切扁圓頭而言,整體距離則是指整個頭的高度。
頭部點
頭部點是一種倒角點,通常會在頭部作業時產生。螺釘胚會在軋輥螺紋之前先進行倒角。此作業適用於特定大小和長度的機械螺釘。
頸用於定義:
- - 結件本體中靠近頭部的特殊部分,可用於執行某項明確的功能,例如防止旋轉等;以及
- - 因設計或製造原因所需的結件柄中直徑變小的部分。
壓縮彈簧
一種可壓縮且可以承受壓力的彈簧。
應力
作用於零件上的力或壓力。應力是每單位面積所承受的力。
檢驗標註
對某個零件至關重要的標註,必須在製造過程中檢驗該標註。檢驗標註通常包含可唯一地識別標註、標註值以及應檢驗標註之頻率的標示。
螺紋
圓柱表面上連續而突出的螺旋脊線,通常具有相同的形式。
螺紋
螺紋是指一個節距所包含的部分螺紋。在單頭螺紋上,它等於一圈。
螺紋稱號
螺紋系列稱號是指在圖面上、表格中以及其他區域中使用的名稱的大寫字母縮寫,以指定螺紋與螺紋系列的各種形式,且通常由此類縮寫的組合構成。
螺紋類別
一種包含字母和數字的稱號,用於指示為螺紋指定的公差和裕度的標準等級。
螺釘樣板
可讓您併入以前儲存的常用螺旋接頭。
螺旋角
導程角的補充。
螺旋線
由一條與軸線成某個角度的直線在任何圓柱上形成的曲線,以及在圍繞圓柱的平面中形成的曲線。
螺帽厚度
螺帽厚度是指在平行於螺帽軸線的方向上測量的,從螺帽頂端到承受面的整體距離。
螺帽寬度
螺帽寬度是指六角螺帽、方形螺帽或十二角螺帽中橫跨兩個相對平面的距離。
鍍鋅法
鍍鋅法是指將鋅塗刷在鐵或鋼表面的處理方法,最初使用直流電和鋅陽極來進行。
隱藏 2D
一種可用於定義區域的封閉輪廓線 (含孤島)。此區域可用於變更其他物件的表現法。通常,這些物件都位於該區域 (在 3D 場景中) 的後面,並在視圖中部分或全部不可見。
隱藏情況
有關如何在 3D 場景中組織一組重疊物件的描述。可以使用 AM2DHIDE 指令或 AMSHIDE 指令建立隱藏情況。AMSHIDE 專門與 Mechanical 結構配合使用,使用該指令建立的隱藏情況將顯示在 Mechanical 瀏覽器中。
隱藏線
在指定視圖內不可見的線。例如,在前視圖中,前平面後方的線便不可見。
結件的點是指有頭結件柄端或無頭結件任一端的規劃。
點半徑
點半徑是指扁圓端或球形點上的球形半徑。
點直徑
點直徑是指於結件最未端處測量的點的直徑。在個別點類型中,有時可能將點直徑指定為倒角直徑或導桿直徑。
點長度
點長度是指在平行於結件軸線的方向上,從最未端測量的結件頂端部分的長度。在個別點類型中,有時可能將點長度指定為倒角長度或導桿長度。
斷面
手動建立的 2D 視圖,可展示切割零件的情況。
簡單熔接
在普通視圖和斷面中繪製弧與 V 熔接。橢圓、圓、弧、直線以及聚合線均可使用熔接。
轉移
一種貼合,介於真實餘隙或干涉之間。
面的邊界。
邊符號
用於描述物件邊的符號,可透過某些生產程序產生。物件邊由基本符號、邊標註以及減號或加號組成。您也可以指定邊標註的上限和下限。
鏈輪
一種齒狀輪,可將動力從其鏈條傳到軸或者從其軸傳到鏈條。
鰭狀物
鰭狀物 (如「鰭頸螺栓」中所示) 是結件頭下方的鍵的形狀,可在組合和使用期間防止結件轉動。
鰭頸
鰭頸是頸的一種型式,由頭下方且與頭連成一體的兩個或更多個鰭狀物組成。
鑄模翼片
鑄模翼片是指少量多餘的材料或閃光,透過開啟鑄模頭可在承受面和/或結件本體上可見。
鑽孔
不具有柱坑或錐坑的單一直徑孔。
