從 Land Desktop 匯出 LandXML 資料的步驟
無論您從 Land Desktop 或從 AutoCAD Civil 3D 進行匯出,程序均是類似的。若要從 Land Desktop 匯出 LandXML 檔案,按一下「專案」功能表 「匯出 LandXML」。會顯示「LandXML 匯出」對話方塊。您可以選擇從圖面匯出點、地形、宗地、定線和管路資料。
AutoCAD Civil 3D 中,您可以透過按一下「輸出」頁籤 「匯出至 LandXML」來使用功能區將資料匯出至 LandXML 檔案。您也可以在「探勘器」樹狀目錄中的物件集合上按一下右鍵並選取「匯出 LandXML」。
AutoCAD Civil 3D 中,當您從「探勘器」樹狀目錄中匯出時,「匯出至 LandXML」對話方塊包含該集合中的預先定義的資料選集。使用功能區提供的指令匯出時,依預設將選取所有圖面資料,並且可以透過清除勾選方塊調整選取。另外,您可以透過從圖面中選取它們來指定要匯出的物件。
  1. 在 Land Desktop 中,按一下「專案」功能表「匯出 LandXML」,或在指令行中輸入 LandXMLOut。
    若要細分資料選取,請使用任何或全部「點」、「地形」、「宗地」和「定線」按鈕。每個按鈕均顯示一個對話方塊,您可以在其中指定專案中的資料以匯出。
    若要匯出選取的資料,您必須選取按鈕旁邊的勾選方塊。例如,若要匯出管路,請選取「所有管路」勾選方塊。如果清除勾選方塊,則資料將不會匯出。
    如果選擇匯出地形、宗地或定線,您可以匯出 COGO 點參考而不是宗地和定線幾何圖形的座標。
  2. 在「匯出選項」中,按一下「資料」以為匯出的資料指定精確度設定、英制單位英呎類型、匯出的角度和方向的單位、以及選擇匯出原始描述或完整描述,或同時匯出兩者。
  3. 在「匯出選項」中,按一下「檔案」並指定資料架構的參考位置、匯出的 LandXML 檔案的預設目標位置、以及選擇匯出詳細或最小的 XML。您也可以指定匯出的檔案是唯讀的。
    在匯出資料以進行資料交換、轉換或歸檔時,建議將座標精確度設定為六位數。您可以在「LandXML 匯出資料選項」對話方塊中變更座標精確度。
