「匯出設定」對話方塊
使用此對話方塊指定有關匯出至 AutoCAD® DWG 檔案或 MicroStation® DGN 檔案的設定。
匯出檔案類型
指定是否匯出至 AutoCAD DWG 或 MicroStation DGN。視您選取的「匯出檔案類型」而定,對話方塊中提供的設定將有所不同。如果您選取 MicroStation DGN 作為匯出檔案類型,則視您是否已安裝 MicroStation 而定,提供的設定將有所不同。
設定
AutoCAD DWG 設定
只有在「匯出檔案類型」欄位中選取「AutoCAD DWG」時,對話方塊中才會提供此設定。
DWG 檔案版本
指定檔案將匯出的 AutoCAD DWG 版本。
MicroStation DGN 設定 - 未安裝 MicroStation
「匯出檔案類型」欄位中選取「MicroStation DGN」但未安裝 MicroStation DGN 時,對話方塊中會提供此設定。
DGN 檔案版本
指定檔案將匯出的 MicroStation DGN 檔案的版本。依預設,將選取版本 V8。
轉換單位
指定要將 DWG 單位轉換為種子檔案中的哪些工作單位 (「主要」單位或「次要」單位)。
種子檔案
指定種子檔案。種子檔案還可能包含來源 DWG 檔案中不存在的設定;這些設定將會被匯出的 DGN 檔案繼承。
註: 在有 2D 或 3D 種子檔案可供選取時,建議您使用 3D 種子檔案。使用 2D 種子檔案可能會導致匯出失敗。
對映設置
指定 DWG 的資料 (例如圖層、線型和線粗) 對映至 DGN 的方法。
建立/編輯對映設置
建立或編輯對映設置。
MicroStation DGN 設定 - 已安裝 MicroStation
「匯出檔案類型」欄位中選取「MicroStation DGN」,且已安裝 MicroStation DGN 時,對話方塊中將提供這些設定。
種子檔案
使用重新對映檔案
指定是否使用重新對映檔案將 AutoCAD 物件性質對映至 MicroStation DGN 性質。選取該勾選方塊,然後選取預先定義的 MicroStation 對映檔案 (.csv 檔案),可將自動對映套用至 DGN 層級、線型、線粗和顏色。此選項要求在 MicroStation 環境中設定 MS_DWGFONTPATH。
AutoCAD 顏色表
如果您使用的是 AutoCAD 顏色表,則此選項會在將圖面匯出至 DGN 時指定如何重新對映顏色表。
  • Do Not Remap (Use Current Color Book Color):不重新對映顏色表。
  • Remap to AutoCAD Color Index:目前顏色表顏色會重新對映至 AutoCAD 顏色索引顏色。 這會啟用上述指定的重新對映檔案,以將 AutoCAD 顏色對映至 MicroStation 顏色。
  • Use RGB Color:目前顏色表顏色重新對映至其等效的 RGB 顏色。
AutoCAD 圖面標準 (DWS) 檔案
指定是否使用 DWS 檔案。選取該勾選方塊,然後選取要使用的 DWS 檔案。依預設,標準檔案位於 C:\ProgramData\Autodesk\C3D <版本>\enu\Data\Layer Standards。
使用圖層性質取代依圖層性質
如果物件性質定義為「依圖層」, 則指定給圖層的設定會指定給性質。例如,如果線顏色設定為「ByLayer」並且圖層顏色為紅色,則線會保持為紅色留在匯出的 DGN 檔案中。
