規劃 InfraWorks 360 – Civil 3D 交換設定對話方塊
使用此對話方塊來設置指定如何將 Autodesk InfraWorks 360 資料引入至 AutoCAD Civil 3D 中的物件設定檔。
物件設定檔指定將被置入 AutoCAD Civil 3D 的物件類型並指定物件的設定。當您開啟 InfraWorks 360 模型時,可以指定要使用哪些物件設定檔。
圖示
新建
建立新的物件設定檔。
Open
開啟既有的物件設定檔。
Save
儲存目前的物件設定檔。
另存
儲存物件設定檔的複本。
InfraWorks 360 物件 - Civil 3D 物件設定
選取InfraWorks 360 物件」下的勾選方塊,以在使用此物件設定檔時控制要將哪些類型的 InfraWorks 360 模型物件引入至 AutoCAD Civil 3D 中,然後按一下「Civil 3D 物件設定」下的按鈕,以指定物件的設定。
註: 您可以在開啟 InfraWorks 360 模型時選擇精細化要將哪些 InfraWorks 360 模型物件引入至 AutoCAD Civil 3D 中。
地形表面
在 AutoCAD Civil 3D 中從 InfraWorks 360 地形表面建立不規則三角網地形。按一下 以開啟「地形表面到 Civil 3D」對話方塊。
規劃公用程式
在 AutoCAD Civil 3D 中從 InfraWorks 360 規劃公用程式建立管網 (具有未定義的公用程式類型和具有一般管道接點的管道)。按一下 以開啟「規劃公用程式至 Civil 3D」對話方塊。
規劃道路
在 AutoCAD Civil 3D 中從 InfraWorks 360 規劃道路建立定線。按一下 以開啟「規劃道路至 Civil 3D」對話方塊。
設計道路
在 AutoCAD Civil 3D 中從 InfraWorks 360 設計道路建立定線和縱斷面。按一下 以開啟「設計道路至 Civil 3D」對話方塊。
交叉
在 AutoCAD Civil 3D 中從 InfraWorks 360 交點建立與路緣圓角定線的交叉。按一下 以開啟「交點至 Civil 3D」對話方塊。
排水網路
在 AutoCAD Civil 3D 中從 InfraWorks 360 排水網路建立管網 (具有排水公用程式類型和具有人孔和入口的管道)。按一下 以開啟「排水網至 Civil 3D」對話方塊。
Coverage (地形修改)
在 AutoCAD Civil 3D 中從修改地形的 InfraWorks 360 Coverage 建立 3D 聚合線。輸入圖層名稱,或按一下 以開啟「圖層選取」對話方塊。
水區域
在 AutoCAD Civil 3D 中從 InfraWorks 360 水區域建立 3D 聚合線。輸入圖層名稱,或按一下 以開啟「圖層選取」對話方塊。
橋樑
在 AutoCAD Civil 3D 中從 InfraWorks 360 橋樑建立 3D 實體。輸入圖層名稱,或按一下 以開啟「圖層選取」對話方塊。
環島
在 AutoCAD Civil 3D 中,從 InfraWorks 360 環島建立環島。輸入圖層名稱,或按一下 以開啟「圖層選取」對話方塊。
