按一下「標誌」頁面上的「新建」按鈕,或從展開的清單中選取所需的標示牌。此時將顯示「標誌位置」頁面。
輸入標誌位置的「名稱」。這是顯示在標誌清單中的名稱,必須是唯一的名稱。
從下拉式清單選取「位置」。可以選擇「在引道上」、「在離開道路上」、「在中心島對面臂上」、「在中心島臂間上」或「在中心島對面入口上」放置標誌。
標誌是相對於道路圖徵放置,所以當道路幾何圖形變更時,標誌也可以跟著調整。
「橫向偏移」是橫越交通流量的方向測量,可以選擇「從左側路緣石偏移」、「從右側路緣石偏移」、「從中心線偏移」或「在道路上置中」。
「縱向偏移」是沿著交通流量的方向測量,可以選擇「從讓路線偏移」、「從交叉偏移」、「從交叉然後讓路線偏移」、「從繞道的中心線偏移」。
「支柱高度」是從支柱基準的地面層測量。請注意,如果您將一個標誌放在比指定支柱高度還高的位置,支柱會自動延伸。
引道上或離開道路上的標誌預設會對齊標誌偏移的道路定線。中心島上的標誌預設會以放射狀直接面向外面。
若要旋轉此位置的所有標誌,請設定「角度調整」。往逆時鐘方向為正值。
標誌在標誌寬度的中心預設會有一根支柱。若要指定多根支柱,請輸入「支柱數量」和「支柱間距」。
選取「展示 2D 影像」可在標誌支柱旁放置標誌的真實比例影像 (朝向標誌面向的方向)。
選取「展示 2D 圖說」可在與引線連接的單獨位置顯示放大的標誌視圖。此視圖的位置可以使用掣點調整。
若要在此位置加入標誌,請按一下「加入標誌」。
若要刪除此位置的所有標誌,請按一下「刪除」。
