指定用於零件相符的管設定的步驟
有些設定可以協助您在 AutoCAD Civil 3D 和 Autodesk Storm and Sanitary Analysis 之間移動資料時控制零件相符。
如果要更好地控制零件如何配合,尤其是如果具有自訂零件,您也可以選擇設置和使用 XML 零件對映檔案。若要取得有關 XML 零件對映檔案的更多資訊,請參閱〈常見問題:如何在 AutoCAD Civil 3D 和 Storm and Sanitary Analysis 之間讓零件相符〉
此主題描述了設定以指定哪些影響零件相符。
  1. 在「工具區」的「設定」頁籤中的「管網」集合上按一下右鍵。然後按一下「編輯圖徵設定」以開啟「編輯圖徵設定 - 管網」對話方塊。
  2. 展開 「Storm Sewers 移轉預設」性質群組。
  3. 設定「零件相符預設」。這些設定用於控制將管零件匯入和匯出時的交換方法。若要取得有關設置這些預設的更多資訊,請參閱〈設定管網移轉預設的步驟〉
  4. 設定「用於移轉的零件表」。若要取得更多資訊,請參閱〈設定管網移轉預設的步驟〉
    註: 如果「允許零件族群交換」「為零件族群使用匯入的零件 ID」設定為,以及如果您具有空白 (預設) XML 零件對映檔案,或在 XML 零件對映檔案中找不到相符,則 AutoCAD Civil 3D 將在「用於移轉的零件表」中尋找零件 ID。如果在零件表中找不到零件 ID,則該零件將使用零件相符預設設定中的匯入設定。
  5. 設定「允許零件族群交換」設定。執行以下作業之一:
    • 如果您要允許將 STM 檔案匯入以覆寫零件族群,設定為「是」。如果「預期」的零件族群 (從「Storm Sewers 移轉預設」 或 STM 檔案中找到的零件 ID,視乎以下的「為零件族群使用匯入的零件 ID」設定) 不同於目前的 AutoCAD Civil 3D 零件族群 (對於每個被更新的零件),此設定在匯入時會置換零件。
      註: 「預期」零件族群取決於「為零件族群使用匯入的零件 ID」設定。「允許零件族群群交換」必須設定為「是」,以使用下方的「為零件族群使用匯入的零件 ID」設定和使用 XML 檔以進行零件相符。
    • 如果您要 STM 檔案保留原始零件族群關聯,設定為「否」。AutoCAD Civil 3D 將保留目前 AutoCAD Civil 3D 零件族群,不管「Storm Sewers 移轉預設」設定如何。
      將此設定設為「否」,以允許維度值僅在零件的目前零件族群中變更,執行方式如下:
      管道
      • 直徑,或高度和寬度
      • 曼寧 n 值
      • 坡度
      • 長度
      • 位置資料 (座標和高程)
      結構
      • 長度和寬度
      • 位置資料 (座標和高程)
  6. 對於「為零件族群使用匯入的零件 ID」,請執行以下作業之一:
    註: 如果「允許零件族群文換」設定為「否」,則「為零件族群使用匯入的零件 ID」設定不會生效。
    • 設定為「是」,以允許零件變更為 STM 檔案的零件 ID 所指示的零件族群。如果「允許零件族群交換」設定為「是」以及「為零件族群使用匯入的零件 ID」設定為「是」,該零件的零件族群將變更為 STM 檔案的零件 ID 所指示的零件族群。
    • 設定為「否」,以使用零件相符預設中的匯入設定。如果允許零件族群交換 設定為「是」以及「為零件族群使用匯入的零件 ID」設定為「否」,該零件的零件族群將變更為「Storm Sewers 移轉預設」匯入設定所指示的零件族群。
      註: 設定為為「否」可保持 AutoCAD Civil 3D 2012 之前版本的行為。
