線元件配置 (「標示型式管理員」對話方塊)
使用「配置」頁籤可以建立標示型式的線元件。
在「建立元件」清單 中,按一下 將建立新線元件。
根據「使用終點錨定」設定,可以使用兩種方式定義線元件:
一般
名稱
指定線元件的名稱。
預設名稱 (例如「Line.1」) 是一個帶數字增量的元件名稱。如果線元件存在於父系標示型式中,則不可編輯其名稱。
可見性
指定線元件在標示型式中是否可見。
用於
指定元件在標籤模式、標示模式或同時在兩者中時是否可見。在「標示型式管理員」中的「一般」頁籤上選取模式。
  • 標示模式:當「顯示模式」設定為「標示」時將顯示線元件。
  • 標籤模式:當「顯示模式」設定為「標籤」時將顯示線元件。
  • 標示與標籤模式:不管顯示模式設定如何,永遠顯示線元件。
註: 如果標示型式類型不支援表格,則此控制項不可用。
起點錨定元件
指定定位線元件起點的參考物件。可以選取「<圖徵>」(已標示的物件) 或其他既有標示元件。
起點錨定點
指定「起點錨定元件」上貼附線元件的起點的位置。
  • 當「<圖徵>」為「錨定元件」時,僅「標示位置」選項可用。此選項將錨定點放置在正在標示的物件上貼附標示的點處。
  • 當其他標示元件為「錨定元件」時,可以根據要錨定的是文字、圖塊、記號、直線還是方向箭頭元件來選擇錨定點。
使用終點錨定
指定定義線元件的方法。
  • True:使用「起點和終點」方法定義線元件。
    」品類中的「長度」和「角度」性質變為不可編輯。
  • False:使用「起點、長度和角度」方法定義線元件。
    終點錨定元件」、「終點錨定點」、「終點 X 偏移」和「終點 Y 偏移」性質變為不可編輯。
終點錨定元件
指定定位線元件終點的參考物件。
在將「使用終點錨定」性質設定為 False 時,此性質不可用。
終點錨定點
指定「終點錨定元件」上貼附線元件的終點的位置。
長度類型
指定線元件的長度。
  • 固定長度 :線長度是從「起點錨定點」「終點錨定點」的方向的「固定長度」距離。
  • 百分比長度 :線長度是「起點錨定點」「終點錨定點」之間距離的「百分比長度」
此性質僅在將「使用終點錨定」性質設定為「True」時可用。
角度
指定線元件自起點的角度。輸入正值或負值,或按一下 從圖面中選取角度。
在將「使用終點錨定」性質設定為 True 時,此性質不可用。
起點 X 偏移
沿 X 方向從起點錨定點偏移線起點。
X 方向由線元件所錨定至的物件決定。如果將線元件錨定到標示插入點,則將相對於「一般」頁籤上的以下「方位參考」設定來確定 X 方向:
  • 物件:透過檢查物件的建構並測量該物件起點和終點之間的零角度方向來計算 X 方向。如果物件為曲線,則零角度與曲線相切。
  • 視圖:X 方向永遠為自左向右的水平方向,不管使用者座標系統 (UCS) 或 Dview 扭轉方向為何。
  • 世界座標系統:X 方向與使用者座標系統 (UCS) 的東方基準角度 (自左向右的水平方向) 相同。
起點 Y 偏移
沿 Y 方向從起點錨定點偏移線起點。
終點 X 偏移
沿 X 方向從終點錨定點偏移線終點。
終點 Y 偏移
沿 Y 方向從終點錨定點偏移線終點。
