LandXML 支援 AutoCAD Civil 3D 圖面資料的匯入和匯出。
所有座標位置永遠視為北距、東距和高程 (或 Y,X,Z)。
所有樁號值均視為沿定線或幾何圖形測量的實際距離。樁號公式永遠與定線資料一起匯入或匯出 (如果已定義樁號公式)。但是,不會將它們套用至資料中的任何幾何樁號位置;它們僅用於進行顯示和報告。
支援對點類型來源位置 <CgPoint pntRef="100"/> 的點參考。支援的參考包括:CgPoint、起點、中心、終點、碑界和 CrossSectPnt 元素。若要取得更多資訊,請參閱〈關於將點參考匯出至 LandXML〉。
支援的 LandXML 元素 | 註記 |
Units |
應用程式 |
作者 |
座標系統 |
使用地圖區域名稱/歐洲石油測量群組 (EPSG) 名稱 |
CgPoint |
支援多個元素。如果已命名 <CgPoint>,則會建立相應的點群組並加入 COGO 點。 |
CgPoint |
匯入 COGO 點並使用名稱及描述或代碼屬性。如果名稱由字母和數字組成,則將自動指定編號,但將保留名稱。 |
Alignments |
座標幾何圖形 |
直線、曲線、螺旋線和不規則線。 |
AlignPI |
StaEq |
超高 |
設計速度 |
縱斷面 |
完工地形,使用匯入的線 (PVI)、圓形豎曲線、拋物線以及對稱和不對稱豎曲線建立的設計縱斷面。 |
ProfAlign |
所有受支援的元素 |
ProfSurf |
PVI,取樣地形地面的點清單資料 |
CrossSects |
CrossSectSurf |
做為取樣線群組中與定線相關聯的取樣線 |
DesignCrossSectSurf |
做為組合 |
宗地 |
從資料建立宗地 |
座標幾何圖形 |
所有受支援的元素 |
碑界 |
在碑界點群組中建立 COGO 點 |
地形 |
來源資料 |
Breaklines |
在「<地形名稱>_Breaklines」圖層上做為 3D 聚合線匯入 |
Contours |
在「<地形名稱>_Contours」圖層上做為 3D 聚合線匯入 |
DataPnts |
在「<地形名稱>_DataPoints」圖層上做為名為「<地形名稱>_DataPoints」的 COGO 點群組匯入 |
Definition |
TIN |
可以匯入面,然後更新三角法或保留檔案中之三角法的選項。 支援面邊緣的可見性以及臨近面的最佳化屬性。 |
GRID |
Survey |
ReducedObservations |
在觀測點群組中建立 COGO 點。 |
SurveyMonuments |
在碑界點群組中建立 COGO 點 |
PlanFeatures |
座標幾何圖形 |
做為 3D 聚合線匯入至目前圖層 |
PipeNetworks |
會將每個 <管網> 匯入為 AutoCAD Civil 3D 管網 |
管 |
支援彎管 |
Units.diameterUnit |
Structs |
PipeFlow |
StructFlow |
Units |
永遠匯出 |
應用程式 |
永遠匯出 |
作者 |
座標系統 |
CgPoint |
做為具有相符名稱並匯出所有點的 <CgPoint> 匯出點群組。 如果 AutoCAD Civil 3D 點具有點名稱,則會將該名稱匯出至 LandXML 點名稱屬性。否則,點編號將會匯出至 LandXML 點名稱屬性。 |
Alignments |
座標幾何圖形 |
做為直線、曲線和螺旋線。 |
AlignPI |
StaEq |
超高 |
設計速度 |
縱斷面 |
ProfAlign |
包含直線、圓形豎曲線、拋物線以及對稱和不對稱豎曲線的設計縱斷面。 |
ProfSurf |
CrossSects |
CrossSectSurf |
做為 CrossSectSurfs 匯出的取樣線 |
做為 DesignCrossSectSurf 匯出的組合 |
宗地 |
座標幾何圖形 |
做為直線、曲線和螺旋線。 |
地形 |
匯出的 TIN、GRID 和挖填體積地形。 |
來源資料 |
Breaklines |
Contours |
DataPnts |
Definition |
TIN |
GRID |
Roadways |
將廊道做為 <Roadways> 匯出,同時參考含有縱斷面和斷面 (取樣地形和設計橫斷面) <Alignments> 以及一個或多個參考地面。 |
PipeNetworks |
管 |
Structs |
PipeFlow |
StructFlow |
