資料捷徑管理員對話方塊
使用此對話方塊來修復已中斷的資料捷徑並使用資料捷徑取代圖面物件。
將展示此對話方塊,您可利用它對目前圖面中的物件和資料捷徑,與目前專案中的資料捷徑進行比較。您可以選取圖面物件,或中斷的資料捷徑,然後將其連結至有效的資料捷徑。您也可以使用此對話方塊來建立對資料捷徑的參考,以及建立資料夾用於組織資料捷徑和參考。
全部展開
展開樹狀目錄中的所有項目。
全部收闔
收闔樹狀目錄中的所有項目。
僅展示中斷的資料捷徑
篩選圖面物件清單,以僅展示已中斷的資料捷徑。已中斷的資料捷徑標有一個警告圖示:。
圖面物件
顯示目前圖面中的所有物件。樹狀目錄會顯示做為資料捷徑而存在的物件,以及目前圖面原生的物件,除非「僅展示中斷的資料捷徑」勾選方塊已選取。
在「圖面物件」樹狀目錄中選取物件時,圖面物件下方的網格區域會顯示物件的相關資訊。以下表格列示了物件類型和來源檔案以及針對每個物件類型顯示的路徑資訊。
物件類型 來源檔案 路徑
中斷的資料捷徑 找不到來源 找不到來源
有效的資料捷徑 <包含參考物件的檔案的名稱> <來源檔案的位置>
原生物件 目前圖面 <目前圖面的位置>
關聯式功能表
您可以按一下滑鼠右鍵以存取關聯式功能表中的指令。
  • 「選取」:選取圖面中的物件。
  • 「縮放至」:縮放至圖面中的物件。
  • 「平移至」:平移至圖面中的物件。
  • 「重新整理」:重新整理「圖面物件」樹狀目錄的顯示。
連接至資料捷徑
將「圖面物件」樹狀目錄中選取的物件與「資料捷徑」樹狀目錄中選取的捷徑關聯。
資料捷徑
顯示目前資料捷徑專案中用做資料捷徑的所有物件。
當您選取「資料捷徑」樹狀目錄中的資料捷徑時,「資料捷徑」下方的網格區域會顯示與資料捷徑相關的資訊。以下表格列示了物件類型和來源檔案以及針對每個物件類型顯示的路徑資訊。
註: 來源檔案和路徑列具有已開啟的資料夾圖示 ,您可以使用它來變更資料捷徑的來源檔案和路徑。
物件類型 來源檔案 路徑
中斷的資料捷徑 <包含參考物件的檔案的名稱> 找不到 - <來源檔案的位置>
關聯式功能表
  • 「設定資料捷徑專案資料夾」:開啟「設定資料捷徑資料夾」對話方塊,以便您可以選取其他資料夾 (如果需要)。此指令僅可用於頂部的「資料捷徑」節點。
  • 「設定工作資料夾」:將開啟一個對話方塊,您可以使用它來選取其他工作資料夾 (如果需要)。此指令僅可用於頂部的「資料捷徑」節點。
  • 「驗證資料捷徑」:檢查資料捷徑參考是否均有效。此指令僅可用於頂部的「資料捷徑」節點。
  • 「建立資料夾」:建立新資料夾,以用於組織資料捷徑。
  • 「建立參考」:在目前圖面中建立所選資料捷徑的參考。
  • 「開啟來源圖面」:開啟包含參考物件的圖面。
  • 「晉級」:晉級目前圖面中的資料捷徑。
  • 「修復已中斷的捷徑」:將開啟一個對話方塊,您可以從中選取包括參考物件的圖面。此指令僅可用於已中斷的參考。
  • 「移除」:刪除資料捷徑。
  • 「重新整理」:重新整理「資料捷徑」樹狀目錄的顯示。
