使用橫斷面視圖的投影型式的步驟
在一種型式內,橫斷面視圖中物件類型的外觀設定與縱斷面視圖的設定無關。
建立投影型式的步驟
  1. 在「工具區」的「設定」頁籤上,展開「一般」「多用途型式」集合。在「投影型式」上按一下右鍵,再按一下「新建」。
  2. 在「投影型式」對話方塊中,根據需要指定型式名稱和其他設定。
  3. 按一下「確定」。
複製投影型式的步驟
  1. 在「工具區」的「設定」頁籤上,展開「一般」「多用途型式」集合。識別要進行複製,以用作新型式基礎的型式。
  2. 在型式名稱上按一下右鍵,然後按一下「複製」。
  3. 在「投影型式」對話方塊中,根據需要變更型式的名稱和其他設定。
  4. 按一下「確定」。
投影的 AutoCAD Civil 3D 物件對點、地勢線和測量圖形使用標準型式編輯對話方塊。投影 AutoCAD 物件使用多用途型式來控制縱斷面視圖和橫斷面視圖中各種物件類型的外觀。
編輯投影型式的步驟
  1. 在「工具區」的「設定」頁籤上,展開「一般」「多用途型式」集合。識別要編輯的型式。
  2. 在型式名稱上按一下右鍵,然後按一下「編輯」。
  3. 在「投影型式」對話方塊中,依需要變更設定。
  4. 按一下「確定」。
編輯投影物件的型式的步驟
  1. 在圖面視窗中的橫斷面視圖上,選取要變更其型式的物件。
  2. 按一下「投影物件」頁籤 「修改投影物件」面板 「投影性質」下拉式功能表 「編輯型式」 查找。
  3. 在型式對話方塊中,依需要進行變更。
對橫斷面視圖中所顯示投影的 AutoCAD 實體進行控制的步驟
  1. 在「工具區」 的「設定」頁籤上,展開「一般」 的「多用途型式」 「投影型式」。
  2. 在「投影型式」上按一下右鍵,然後按一下「編輯」。
  3. 在 「橫斷面」 頁籤上,選取「AutoCAD 實體」。
  4. 選取「做為繪製」選項。
  5. 選取「橫斷面」勾選方塊。
    透過選取投影型式中的「橫斷面」勾選方塊,將會繪製投影的實體以表示取樣線與實體相交的實際位置。如果您清除此勾選方塊,將會繪製投影的實體為取樣線與實體形心交叉,而不論取樣線與實體相交的實際位置。
  6. 儲存投影型式,並將其套用至您投影至橫斷面的 AutoCAD 實體。
