註: Autodesk
® AutoCAD
® Civil 3D
® 2014 Productivity Pack 1 引入的
「匯出 Civil 3D 圖面」指令可用於將多個圖面匯出為 AutoCAD
® DWG 或 MicroStation
® DGN 格式。
您可以使用 ExportToAutoCAD 指令將 AutoCAD Civil 3D 中建立的圖面匯出至 AutoCAD。此程序將建立新的 AutoCAD 圖面,其中所有 Civil 物件均分解成 AutoCAD 基本圖元。原始圖面不受影響。
當您開啟結果圖面時,基本型物件未還原至其原始狀態。
- 驗證已選取圖面的「模型」頁籤。
- 設置您的圖面,使得所有要匯出的物件均為可見。僅匯出那些可見的物件。
- 選取某個視埠使其處於作用中。只會匯出作用中視埠內的物件。
- 在指令行中,輸入 UCS,然後輸入 World。
- 在指令行上,輸入 Options,以顯示「選項」對話方塊。
- 按一下「AEC 編輯器」頁籤,指定「匯出至 AutoCAD」設定,然後按一下「確定」。
- 在指令行中輸入 ExportToAutoCAD。
註: 如果您要在指令行中變更設定,可以使用 -ExportToAutoCAD 指令 (指令名稱前有連字號)。您也可以使用其他版本的指令 (例如 ExportToAutoCAD2013) 以匯出至特定的圖面版本。在指令行視窗中輸入 ExportToAutoCAD 時,清單中會顯示可用版本的指令供您選擇。
- 在「匯出圖面名稱」對話方塊中,指定圖面的位置和檔案名稱。
- 按一下「儲存」。
