Autodesk Vault 是用於圖面、專案物件和專案相關檔案的完整文件管理系統。
註: 本節中的主題僅適用於付費版本的 Autodesk Vault。Autodesk Vault Basic 不可作為「探勘器」頁籤的介面。
Autodesk Vault 為所有專案圖面提供存取控制和版本控制。專案資料庫中會儲存每個專案圖面的一個主複本。其他團隊成員可以參考主複本,並且在更新主複本時將通知他們。
大多數專案團隊成員可以使用探勘器樹狀目錄存取所有需要的 Vault 功能。但是,您需要一個知識淵博的系統管理員,該管理員將安裝伺服器和用戶端 Vault 軟體、使用 Autodesk Vault Client 自訂 Vault 以滿足您的需要,並定期執行系統管理工作 (例如資料備份)。本節中的大多數主題面向您的系統管理員。
提示: 可以使用 AutoCAD Civil 3D Vault 工具或 Autodesk Vault 用戶端來執行某些工作 (例如管理使用者帳戶)。如果「說明」建議使用 AutoCAD Civil 3D Vault 工具來執行某項工作,通常也可以改用 Autodesk Vault 用戶端來執行。
若要取得有關安裝 Autodesk Vault 的資訊,請參閱《Autodesk Vault Client 安裝指南》。
Autodesk Vault 提供了存取控制和檔案版本控制。AutoCAD Civil 3D 在「探勘器」樹狀目錄中提供指令以建立及存取專案圖面和共用的專案資料。
登入 Vault 後,每個 Vault 使用者可見的專案均會在「探勘器」樹狀目錄的「專案」節點上顯示為集合。
註: 「專案」集合僅在您已安裝 Autodesk Vault Professional 或 Autodesk Vault Workgroup 的情況下於「探勘器」中可用。如果您已安裝 Autodesk Vault Basic,則 Vault 介面不會與 AutoCAD Civil 3D 整合並與 Autodesk Vault Basic for AutoCAD 完全相同。
專案圖面
專案包含專案圖面的集合。可以使用資料夾來組織專案中的圖面。專案圖面的主複本儲存在 Vault 資料庫內指定的專案中,並且每次只有一個人可以編輯該主複本。在 Vault 資料庫中更新編輯的專案圖面後,將建立該圖面的一個新版本。顯示在「探勘器」樹狀目錄中圖面旁邊的圖示用於指示圖面本端複本相對於 Vault 資料庫中的圖面主複本的狀態。
專案物件和參考
專案包含可以與其他使用者共用的專案物件 (例如地形、定線、縱斷面、管網、壓力管網和檢視框群組) 的集合。所有共用專案物件均在「探勘器」樹狀目錄中的專案物件集合中列出。專案成員可以在圖面中建立稱為參考的專案物件唯讀複本。該專案物件幾何圖形的唯讀複本可以用於執行標示、設計、分析或假設分析任務。
多個專案成員可以建立同一共用專案物件的參考。
專案點
使用 Vault 時,專案管理對 AutoCAD Civil 3D 點的處理方式與對其他物件的專案管理不同。
專案管理指令
在「探勘器」關聯式功能表上列出的專案管理指令可以根據若干因素而變化,包括以下因素:
- 是否已從「探勘器」樹狀目錄登入到 Vault。
- 是否已規劃 Vault 以與 AutoCAD Civil 3D 配合使用。
- 選取的專案項目的狀態 (例如,已入庫納管或已出庫使用)。
- 專案項目在「探勘器」樹狀目錄中的位置。例如,某些與圖面相關的指令在「開啟圖面」集合層級上提供,某些在「專案」集合層級上提供,而某些在這兩種層級上均會提供。
- 是否已儲存選取的圖面。
- 任何使作業對於選取的項目無效的情況。
在目前的 Vault 伺服器上為您定義的使用者資訊還將影響允許您執行的動作。例如,您可能具有獲取專案圖面複本的權限,但不具有建立專案圖面的權限。
AutoCAD Civil 3D 中的 Vault 介面
本節介紹了 Vault 的可用版本如何與
AutoCAD Civil 3D 進行互動。
有付款和免費版本的 Autodesk Vault:
- Vault 的免費版本,通常稱為 Autodesk Vault Basic 或 Vault,是一個獨立的應用程式。它必須獨立於 AutoCAD Civil 3D 啟動,而不使用此說明系統中所述的探勘器介面。Autodesk Vault Basic 與 AutoCAD Civil 3D 的介面方式,和它與其他 Autodesk 產品的介面方式相同。若要取得有關 Autodesk Vault Basic 的更多資訊,請參閱隨附的說明系統。
- Vault 的付款版本 (Autodesk Vault Professional 和 Autodesk Vault Workgroup) 都與 AutoCAD Civil 3D 介面緊密整合。在這些版本的 Vault 中,您可使用此說明系統中所述的「探勘器」介面管理專案物件。
註: 必須先規劃 Vault 資料庫,才能在「探勘器」樹狀目錄中存取。
