使用點檔案格式可以描述匯入、轉換或匯出點時點資料在檔案中的排列方式。
點檔案格式並不包含點資料,它僅描述點資料檔案的配置,點資料檔案才是包含點資料的檔案。
在匯入、匯出或轉換點資料時,必須為從/向其中讀取/寫入點資料的各個點資料檔案指定點檔案格式。從點資料檔案匯入點時,需要指定一個點檔案格式,該格式描述點資料在要匯入的檔案中的排列方式。將點資料匯出到檔案時,需要指定一個點檔案格式,該格式描述將點資料寫入到匯出檔案的方式。將點資料從一個檔案轉換到另一個檔案時,需要指定兩個格式,一個用於描述資料在來源檔案中的排列方式,另一個則用於描述將資料寫入到目標檔案的方式。
點檔案格式可以包含座標區域資訊,用於指定在關聯點資料檔案中建立點資料時使用的座標區域。使用座標區域資訊可以在匯入、匯出或轉換點資料時對其進行轉換。
點檔案格式還可以表示關聯的點資料檔案包含可用來調整該檔案內的高程的值。當您匯入點資料時,可以向/從點高程中加入/減去指定的值。
點檔案格式的類型有兩種:
可以使用隨 AutoCAD Civil 3D 提供的點檔案格式,也可以建立您自己的格式。「工具區」的「設定」樹狀目錄中列示了圖面中可用的點檔案格式。
點檔案格式的性質包括:
用於檢視及變更點檔案格式性質的對話方塊取決於該格式是使用者點檔案格式還是使用者點資料庫格式。若要取得有關用於檢視和變更點檔案格式性質的對話方塊的更多資訊,請參閱〈「點檔案格式」對話方塊〉。若要取得有關用於檢視和變更使用者點資料庫格式性質的對話方塊的更多資訊,請參閱〈「使用者點資料庫格式」對話方塊〉。
使用點檔案格式中的座標區域轉換性質來指定在關聯的點資料檔案中建立資料時的座標區域。
匯入或匯出點資料檔案時,座標區域資訊包含在點檔案格式中,而不是包含點資料檔案中。匯入或匯出點時,可以使用座標區域資訊將點從一個座標區域轉換到另一個座標區域。
例如,若要匯入在 NAD27 區域中建立的 ASCII (文字) 檔案,而目前圖面的區域為 NAD83,請在點檔案格式中指定 NAD27 區域。然後,在匯入點時,可以選取一個選項,將點轉換到圖面區域 NAD83。
可以在點檔案格式中使用欄名稱指定在點資料檔案中包含的點資訊。
建立新點檔案格式時,將顯示一個未使用欄的清單:
透過在「點檔案格式 – 選取欄名稱」對話方塊中按一下第一欄的標頭,然後指定點性質 (例如「東距」),來指定點資料檔案中第一欄的內容。第一欄的標頭將更新,以反映指定的欄名稱:
透過在該對話方塊中按一下第二欄的標頭,然後指定另一個點性質 (例如「北距」),來指定點資料檔案中第二欄的內容:
繼續指定欄標頭,直到點檔案格式的欄名稱可以反映點資料檔案的配置。
當格式中包含某些點檔案格式欄時,可以將其用於執行計算。若要取得更多資訊,請參閱〈匯入和傳輸調整點高程的步驟在〉、〈關於在匯出過程中計算聚合角〉和〈關於在匯出過程中計算比例係數〉。
在點檔案格式中,使用格式選項指定關聯的點資料檔案是按欄排列,還是用指定的字元分隔。
選取「分欄式」或「分隔方式」可以指定點資料在點資料檔案中的存儲方式。
使用「分欄式」選項,以頁籤分隔點資料檔案中的值。匯入檔案時,假設該檔案中的資料以欄和列的形式排列。每列都包含一個點的資料,並以頁籤分隔列中的個別值。匯出點或轉換資料時,結果檔案中的值將按欄排列,並以頁籤分隔,每列對應一個點。
例如,如果格式欄的名稱分別為「編號」、「北距」、「東距」和「高程」,點資料檔案的內容可能如下所示:
1002 |
5000.00 |
2010.00 |
100.00 |
1003 |
5001.00 |
2020.00 |
100.00 |
1004 |
5002.00 |
2030.00 |
100.00 |
使用「分隔方式」選項,可以透過分隔符 (例如逗號或空格) 分隔點資料檔案中的值。匯入檔案時,假設檔案中的每一列都包含一個點的資料,並使用指定的分隔符號分隔個別值。匯出點或轉換資料時,結果檔案中的值將寫入到檔案中,每列對應一個點,並使用指定分隔符號分隔個別值。
例如,如果格式欄的名稱分別為「編號」、「原始描述」、「北距」、「東距」和「高程」,並指定逗號 (,) 做為分隔符號,點資料檔案的內容可能如下所示:
101,MONA,300,500,0
102,MONB,302,499,0
103,MONA,303,501,0
可以建立兩種類型的點檔案格式:使用者點檔案格式和使用者點資料庫格式。
點檔案格式不包含點資料;它用於描述點資料在點資料檔案中的儲存方式。建立點檔案格式時,不管該格式是使用者點檔案格式,還是使用者點資料庫格式,都可以指定以下性質:
