關於整地和地形
編輯整地時,整地群組能夠自動轉換為可以動態更新的地形。也可以從整地群組建立分離的地形,該地形不再與整地關聯,並且在編輯整地時也不會更新。
可以在建立整地群組時,指定「自動建立地形」設定,或稍後透過變更「整地群組性質」來建立地形。建立自動 (或動態) 地面後,地面將顯示於「探勘器」樹狀目錄的「地形」集合中。對於動態地形,地形性質展示該地形是從整地群組中建立的。
編輯動態地形和分離的地形
編輯整地物件時,將更新從整地群組中建立的動態地形。如果打開「地形」功能表中的「重新建置 - 自動」,則地形一經編輯便會立即更新。您也可以使用地形編輯工具來細化地形,例如加入點位高程。
編輯整地物件時,不會更新從整地群組建立的分離的地形。
可以像編輯其他地形一樣來編輯動態地形和分離的地形。
貼上整地地形
可以將動態地形和分離的地形貼至其他地形,整地的目標地形除外。透過貼上動態地形,對整地群組所做的任何變更均將反映在最終地形中。
提示: 若要將動態整地地形貼至另一個地形 (「目標地形」) 中,則必須在探勘器樹狀目錄的目標地形節點中選取「貼上」指令。
無法將整地地形貼至正在用作目標地形的地形。不允許此作業,原因在於整地與目標地形之間存在動態關係。若要完成此工作,應建立目標地形的複本,然後將整地地形貼至此複本。
地面特徵線和嵌合設定
從整地群組建立地面時,整地群組面作為特徵線包括在地面中。周長作為邊界包括在地面中。
為了更好地定義地形,可以透過在整地版形和邊坡線之間加入額外特徵線來建置地形。這些額外特徵線由為每個整地群組指定的嵌合設定來控制。嵌合參數可以控制從整地群組產生的地形 (動態地形和分離的地形) 之三角法。
嵌合間距表示沿整地版形線段的特徵線之間的距離。嵌合角度表示角點周圍的特徵線的角度間距。
較好的間距值可以更準確地表示整地模型,但會增加計算時間。應根據考慮的整地物件的大小來設定這些值。
計算體積
若要使用「整地體積工具」,整地群組必須存在動態地面,並且必須在「整地群組性質」中指定了「體積基準地面」。也可以使用地形體積指令來計算動態地形或分離的地形與任何其他地形之間的體積。
將地勢線用作地面資料
可以將地勢線作為特徵線資料包括在地面中。許多地勢線編輯指令也可以用於 3D 聚合線、宗地線及測量圖形,這為您提供了用於規劃要包括在完工地形地面中之 3D 資料的多種選項。
如果啟用了地面的「重新建置 - 自動」設定,並且編輯了用作特徵線資料的地勢線、宗地線或聚合線,則地面一經編輯將會立即重新建置。
