使用此對話方塊可以指定新廊道區域參數,包括基準線、區域和控制偏移
此對話方塊會在「建立廊道」對話方塊中選取了「設定基準線和區域參數」方塊時顯示。您也可以透過展開「探勘器」頁籤上的「廊道」 <廊道名稱>集合,於<基準線名稱>上按一下滑鼠右鍵然後按一下「性質」,在建立廊道之後存取此對話方塊。
展開全部基準線品類。
收闔全部基準線品類。
開啟所有基準線。
關閉所有基準線。
將其他基準線加入到廊道定義。
開啟「套用組合的頻率」對話方塊,您可以在其中指定組合沿切線、曲線、螺旋線和其他幾何圖形點放置的增量。
開啟「目標對映」對話方塊,從中您可以將次組合定義中的目標對映到整個廊道中相應的圖面物件名稱。如果隨後加入使用相同目標集 (或子集) 的組合區域,則將自動指定對映。
性質表格包括以下各欄:
顯示列示所有基準線、區域和相應偏移定線的樹狀目錄。
基準線和區域旁邊的勾選方塊會指定是展示 (選取的) 還是隱藏 (清除的) 基準線或區域。如果清除勾選方塊,則基本元素 (例如定線、次組合或地形) 變更時,不會重新處理該廊道的橫斷面。
指定基準線或偏移基準線的水平幾何圖形。按一下此欄位可以開啟「選取水平基準線」對話方塊,從中可以選取定線/縱斷面或地勢線。
指定基準線或偏移基準線的垂直幾何圖形。按一下此欄位時顯示的對話方塊取決於基準線是否為偏移基準線,以及您為「水平基準線」指定的基準線類型。
基線式 | 水平基準線 | 垂直基準線 |
非偏移 | 對齊 | 縱斷面;此縱斷面必須為與水平基準線定線關聯的縱斷面 |
非偏移 | 地勢線 | 無法選取;此地勢線為與水平基準線相同的地勢線 |
偏移 | 對齊 | 定線/縱斷面;定線和縱斷面可以不同於為水平基準線指定的對應項 |
偏移 | 地勢線 | 地勢線;可能不同於水平基準線 |
開啟「選取組合」對話方塊,從中可以為廊道區域選取組合。
指定區域或控制偏移的起點樁號。依預設,對於加入到基準線的第一個區域,此值會設定為基準線的起點樁號。如果已存在一個或多個廊道區域,則此值會設定為最後一個區域的終點樁號。輸入值或按一下 以在繪製區中選取位置。
指定區域或控制偏移的終點樁號。依預設,對於加入到基準線的第一個區域,此值會設定為基準線的終點樁號。輸入值或按一下 以在繪製區中選取位置。
指定用於為給定基準線或區域放置組合的頻率。按一下 可以開啟「套用組合的頻率」對話方塊,從中可以修改樁號頻率和手動加入樁號。
按一下 可以開啟「目標對映」對話方塊,從中可以對映目標 (從次組合定義到區域中相應的圖面物件名稱)。
建立廊道時,將停用此欄位。若要取得更多資訊,請參閱〈檢視和刪除區域中遭取代之廊道樁號的步驟〉。
指定是否鎖住廊道區域至父系定線的幾何圖形或樁號:
