關於管理測量擴展性質
使用擴展性質可以匯入和匯出測量 LandXML 屬性,及建立、指定和檢視使用者定義的屬性。
使用擴展性質指令可以執行以下作業:
擴展性質定義檔案
若要顯示擴展性質,必須指定包含定義的 sdx_def 檔案,或匯入 LandXML 檔案,並在「測量資料庫設定」中選取「自動建立新定義」選項。依預設,sdx_def 檔案中沒有定義的擴展性質。
AutoCAD Civil 3D 於下列位置安裝範例 sdx_def 檔案:
C:\ProgramData\Autodesk\C3D <版本>\cht\Survey
可以編輯預設 .sdx_def 檔案,或指定預先定義的資料架構,且該資料架構中既有的 .sdx_def 檔案內含專用的 LandXML 和使用者定義的性質。例如,LandXML - Standard .sdx_def 檔案包含許多 SurveyFeatureClass 項目。您可以在文字編輯器中開啟此檔案,並對其進行必要的編輯以簡化此檔案,從而滿足需要。使用「另存」指令,然後用新名稱儲存該檔案。
