每個「編輯標示型式預設」對話方塊中可用的標準設定相同。
指定圖面中所有標示文字元件的預設文字型式。預設為「標準」。
可從目前圖面中已定義的所有 AutoCAD 文字型式的清單中選取文字型式。
指定圖面中的所有標示型式是否均可見。
指定圖面中所有標示型式的預設圖層。
預設圖層為「0」。當圖層設定為「0」時,標示將使用在「圖面設定」對話方塊的「物件圖層」頁籤上所指定的父系物件圖層的性質。
按一下 以顯示「圖層選取」對話方塊。
指定標示的方位參考。
若要取得更多資訊,請參閱〈指定標示方位的步驟〉。
指定標示相對於物件的位置。僅在將「方位參考」選項設定為「物件」,且物件為直線、弧線段或雲形線段時套用。
指定是將標示放置在曲線內部,還是放置在曲線外部。僅適用於曲線標示型式。此設定優先於任何強制插入設定。
指定文字旋轉,以確保可在平面視圖中輕鬆閱讀標示中的所有文字元件。
角度大於「可讀性偏差」設定中所指定的角度,或小於「可讀性偏差」加上 180 度的任何文字都不符合計畫可讀性的要求,系統將對其進行自動調整。
若要取得有關計畫可讀文字的更多資訊,請參閱〈指定標示為計畫可讀的步驟〉。
此選項僅適用於標示中的文字元件。
指定角度,標示文字可相對該角度翻轉 180 度後仍保持計畫可讀。
指定標示文字的出圖高度。輸入大於零的正值。將套用該值至所有文字元件。
指定標示元件的顏色。按一下 可開啟「選取顏色」對話方塊。
指定標示元件的線型。按一下 可開啟「選取線型」對話方塊。
指定標示元件的線粗。按一下 以開啟「線粗」對話方塊。
指定標示型式元件是否應該跨越外部線段。
指定引線的箭頭型式。
從清單中選取箭頭型式。或者選取「無」,將顯示不帶箭頭的引線。預設箭頭型式為「封閉填滿」。
若要取得有關箭頭型式的更多資訊,請參閱 AutoCAD 說明中的「選擇標註箭頭」。
指定箭頭的大小。預設箭頭大小是以出圖單位 (英吋或公釐) 定義的。出圖單位由在圖面設定中建立的圖面單位確定。
輸入零或正值。值為零表示引線顯示時不帶箭頭。
指定將標示拖離其原始位置時,引線是否可見。
指定引線的造型。
指定引線的顏色。按一下 可開啟「選取顏色」對話方塊。
指定引線的線型。按一下 可開啟「選取線型」對話方塊。
指定引線的線粗。按一下 以開啟「線粗」對話方塊。
指定將標示內容從其預設位置拖走時其如何顯示。
指定所拖曳標示的邊界是否可見。
指定邊界的造型。
用於建立圓角矩形的半徑等於邊界和引線間隙的值加上整體文字高度 (其中包括降冪字元、下標字元和上標字元) 的一半。
指定引線與標示文字之間的距離。輸入大於零的正值。
該間隙值還用於定義邊界與標示文字之間的間隔。
指定所有文字元件的出圖高度。輸入大於零的正值。
指定相對於標示內容繪製引線鉤的位置。
預設設定為「中間」。
指定相對於引線對正標示文字的方式。
指定所拖曳元件的顏色。按一下 可開啟「選取顏色」對話方塊。
指定所拖曳元件的線型。按一下 可開啟「選取線型」對話方塊。
指定所拖曳元件的線粗。按一下 以開啟「線粗」對話方塊。
收闔所有性質品類以僅顯示頂層項目。
展開所有品類,以展示所有性質。
選取「取代」欄中所有的勾選方塊,這樣可以防止在較高層級設定中變更值時變更設定。此選項在圖面層級不可用。
