繪製地勢線的直線段的步驟
  1. 按一下「常用」頁籤 「建立設計」面板 「地勢線」下拉式功能表 「建立地勢線」 查找。
  2. 在「建立地勢線」對話方塊中, 為地勢線指定一個可選工址、可選名稱和可選型式。選取圖層,請注意使用選取圖元圖層的選項已停用。按一下「確定」。
  3. 選取直線的起點。可以使用物件鎖點或透通指令來鎖點至既有幾何圖形。
  4. 透過執行以下作業之一來指定起點的高程:
    • 在指令行中輸入高程。
    • 輸入 Surface (S),然後選取從中取得高程的地形。
      註: 如果圖面中沒有地形,則「地形」選項不可用。如果圖面中僅有一個地形,則將自動選取此地形。
    將顯示以下提示:
    指定下一個點或 [弧(A)]:
  5. 選取下一個點。
    將顯示以下提示:
    指定坡度比或 [坡度(SL)/高程(E)/差異(D)/地形(SU)/變化(T)] <0.000>:
    註: 若要取得有關「弧」選項的資訊,請參閱〈繪製地勢線的曲線段的步驟〉。
  6. 如果希望在建立點時指定每個高程點,請跳至步驟 9。繼續繪製點 (而不建立高程) 直至終點的步驟:
    • 輸入「變化」指令。
    • 建立新點。選取「變化」後,當建立每個後續點時,高程提示將預設為「變化」。
      變化或 [坡度(SL)/高程(E)/差異(D)/地形(SU)] <變化>
  7. 按 Enter 繼續繪製其他點而不指定高程。
  8. 建立點後,選取並輸入所需的關鍵字以指定高程、坡度比、坡度或高程差。如果您仍然處在變化提示中就結束指令,系統將提示您指定結束高程。
  9. 執行以下作業之一以建立第二個點的高程:
    • 輸入坡度比。此坡度比將套用至第一個點與第二個點之間的線段。
    • 輸入 Slope (SL),然後輸入坡度。此坡度將套用至第一個點和第二個點之間的線段。
    • 輸入 Elevation (E),然後輸入高程。此高程將套用至第二個點以及已計算的點之間的線段的坡度比。
    • 輸入 Difference (D),然後輸入第一個點和第二個點之間的高程差。
    • 輸入 Surface (SU),然後指定從中取得第二個點的高程的地形。
  10. 透過執行以下作業之一可以指定地勢線上的下一個點:
    • 在圖面中選取下一個點。
    • 輸入 Length (L),然後輸入長度。使用此選項時,將此線段的方向假定為與上一線段終點的方向相同。
  11. 使用步驟 6 中描述的選項指定點的高程。
