使用「從 Land Desktop 匯入資料」指令的步驟
若要從 Land Desktop 專案或圖面將地形、描述碼、定線、縱斷面、宗地或管路匯入到 AutoCAD Civil 3D,您可以使用 AutoCAD Civil 3D「從 Land Desktop 匯入資料」指令。
此指令將 Land Desktop 資料匯入到目前的 AutoCAD Civil 3D 圖面。因為 AutoCAD Civil 3D 在圖面儲存所有物件,圖面不需要與專案相關聯。但是,如果您使用的是 AutoCAD Civil 3D 專案管理功能 (Autodesk Vault),您可以將目前圖面與一個 AutoCAD Civil 3D 專案相關聯,並將資料 (點、地形和定線) 入庫納管至指定的專案。
註: 使用「從 Land Desktop 匯入資料」指令時無法轉換資料單位。因此,例如您必須將英制單位的專案匯入到英制單位的圖面。如果要在匯入時轉換單位,您必須使用 LandXML 匯入功能。
建議您一次匯入一種資料類型。例如,首先匯入地形資料,然後重複此程序以匯入描述碼或其他資料類型,一次一種資料類型。
  1. 按一下「插入」頁籤 「匯入」面板「Land Desktop」 查找,或於指令行中輸入 ImportLDTData。
  2. 「從 Autodesk Land Desktop 專案匯入資料」」對話方塊中,輸入有效的路徑, 以瀏覽至專案根資料夾,然後選取路徑。
    例如,C:\Land Projects <版本號碼>。
  3. 在專案名稱清單中,選取您要從中匯入資料的專案。
    選取有效的專案名稱後,可以匯入的資料將會顯示在對話方塊中。
  4. 指定定線工址。如果您保留預設工址為「無」,定線資料將放置在定線集合中,而不是工址集合中。
  5. 導覽至您要匯入的資料。
  6. 選取或清除勾選以下一個或多個功能的方塊:
    提示: 若要取得最佳結果,一次僅匯入一種資料類型。
    • 描述碼:匯入描述碼。當您更新圖面樣板,最佳方法是選取此選項。
    • 地形:匯入地形資料。
    • 定線:匯入定線資料。
      註: 若要移轉 Softdesk 定線資料庫,您必須透過 Land Desktop 2009 資料庫將其轉換為 Land Desktop 3.x,然後再將其匯入至 AutoCAD Civil 3D
    • 縱斷面:匯入 EG (既有地形) 和 FG (完工地形) 縱斷面。
      註: 當匯入不具有關聯的地形或定線的縱斷面,在 AutoCAD Civil 3D 中的縱斷面將為靜態。
    • 宗地:將使用 Land Desktop 宗地管理員建立的宗地資料匯入至指定的工址。
    • 管路:匯入管路資料。
      註: 匯入 Land Desktop 管路資料之前,請確保 AutoCAD Civil 3D 管網零件目錄 (零件表) 包含的零件大小對於要匯入管網是合適的。若要取得更多資訊,請參閱 AutoCAD Civil 3D 說明中的〈零件目錄和零件表〉。
  7. 或者,您可能想要建立新工址來分隔資料。若要執行此作業,請在「工具區」中的「探勘器」頁籤的「工址」「新」上按一下右鍵。新工址將顯示在工址集合下。您可以透過拖曳宗地和定線到不同的工址中移動它們 (以及關聯的縱斷面)。
  8. 按一下「套用」或按一下「確定」以反覆匯入並檢查訊息。
    將會顯示表示匯入狀態的訊息方塊。按一下「確定」
  9. 請移往步驟 10,或者,如果您已使用套用完成反覆匯入過程,請按一下「確定」
    註: 匯入的物件將採用每個物件的預設型式。
  10. 使用下列方法確認資料:
    • 描述碼:在「工具區」中的「設定」頁籤上,展開「點」集合下的「描述碼集」集合,並確認描述碼檔案已列示。
    • 地形:在「工具區」中的「探勘器」頁籤上,按一下「地形」集合 (用於目前圖面),並確認新地形已包含在內。(您可能需要在圖徵上按一下右鍵,然後按一下「縮放至」以查看圖面中的地形。)
    • 定線:在「工具區」中的「探勘器」頁籤上,如果您在「從 Land Desktop 專案匯入資料」對話方塊中指定工址,確認工址已包含在內。如果尚未指定工址,展開「定線」集合並確認定線已包含在內。
    • 縱斷面:在「工具區」中的「探勘器」頁籤上,如果您在「從 Land Desktop 專案匯入資料」對話方塊中指定工址,確認工址已包含在內。如果尚未指定工址,展開「定線」集合並確認縱斷面已包含在內。
    • 宗地:在「工具區」中的「探勘器」頁籤上,確認您為宗地所指定的工址已包含在內。如果尚未指定工址,展開「宗地」集合並確認宗地已包含在內。
    • 管路:在「工具區」中的「探勘器」頁籤上,按一下「管網」集合並確保管已包含在內。
