關於圖面和圖面樣板
依預設,會將 AutoCAD Civil 3D 物件儲存於圖面中。
使用「探勘器」頁籤頂部的清單可以控制在「探勘器」樹狀目錄中是僅列示作用中的圖面,亦或列示所有開啟的圖面。
註: 如果您在多使用者環境下工作,或希望透過將不同物件放置在不同圖面來管理圖面,請參閱〈關於專案管理〉。
圖面、型式和樣板最佳實踐
圖面樣板
使用圖面樣板可以避免重複性工作,並有助於保持圖面之間的一致性。
您可以使用樣板檔案開始建立新 AutoCAD Civil 3D 圖面。AutoCAD Civil 3D 圖面樣板可以包含標準的 AutoCAD 資訊 (例如 AutoCAD 設定和圖層) 與 AutoCAD 物件 (例如線和文字)。此外,它還可以包括列示於「設定」樹狀目錄中的任何 AutoCAD Civil 3D 圖面資訊 (包括 AutoCAD Civil 3D 設定、型式、標示型式、表格、描述碼以及點匯入/匯出格式) 或列示於「探勘器」樹狀目錄中的任何該產品圖面資訊 (包括任何 AutoCAD Civil 3D 物件,例如點群組)。
樣板列示於「探勘器」樹狀目錄「主視圖」中的「圖面樣板」集合中。
「選項」對話方塊的「檔案」頁籤上的「圖面樣板檔位置」路徑可指定 AutoCAD Civil 3D 樣板的位置。
提示: 您可以將一個或多個參考樣板貼附到圖面,以讓型式保持最新狀態。若要取得更多資訊,請參閱〈關於使用參考樣板來管理型式定義〉。
樣板中的物件和標示型式
考量設計型式以反映專案中不同時間的資訊需求。
例如,在設計階段為物件建立型式,並為其最終簡報建立其他型式。此外,您也可以為圖面的其他使用者建立型式,展示展現各種類型的使用者所需資料的物件詳細資料和標示。
標示型式是另一個樣板項目,應該使用從上到下的方法開發,並與圖面設定和圖徵設定類似。在圖面層級,按一下「編輯標示型式預設」。在此環境中,您可以為文字字體、大小和平曲線附近的標示行為等設定整體標準。和物件型式一樣,設定標示型式預設之後,您可以檢閱圖徵層級的設定並套用任何所需的取代。
理想情況下,圖面樣板應該包含專案的一組完整型式,但是這通常需要花一些時間來形成。要輔助此程序,請建立包含一個或多個地形、定線和其他物件類型的示範圖面。或者您可以使用 AutoCAD Civil 3D 隨附的 Sample_styles.dwg。執行預設安裝後,您可以在以下位置找到此檔案:C:\Program Files\AutoCAD 2017\C3D\Help\Civil Best Practices Guide。此圖面將提供顯示和開發型式的良好實驗場所。考量設計型式以反映專案中不同時間的資訊需求。例如,在設計階段為物件建立型式,並為其最終簡報建立其他型式。此外,您也可以為圖面的其他使用者建立型式,展示展現各種類型的使用者所需資料的物件詳細資料和標示。
即裝即用樣板
產品中包括 AutoCAD Civil 3D 圖面樣板。
AutoCAD Civil 3D 圖面樣板基於美國國家 CAD 標準®。包括以下樣板:
這些樣板包含型式和設定的擴展集。
註: 如果根據非 AutoCAD Civil 3D 圖面樣板 (例如 acad.dwt) 建立新圖面,則依預設,將在新圖面中建立名為「標準」的基本型式。
當您使用應用程式功能表的「新建」指令開始一個新圖面時,可以選擇您想使用的樣板。
可於「快速存取工具列」取得的 QNEW 指令自動使用「AutoCAD 選項」對話方塊中指定的樣板。若要取得更多資訊,請參閱 AutoCAD 說明。
計畫製作圖面樣板
「計畫製作」工具的圖面樣板包括在「計畫製作」目錄中。
樣板中的圖層標準
建立物件時,如果有包含預先定義的圖層和參考這些圖層的型式的圖面樣板,則在圖面中保持圖層使用標準將更加容易。
為保持一致性,請將樣板儲存成 AutoCAD 標準檔案 (.dws 格式)。然後,在樣板中輸入 STANDARDS 指令,並在「規劃標準」對話方塊中,將標準檔案連結至該樣板。如果您希望執行標準,可以按一下「設定」按鈕並啟用標準違規通知,或取代此類違規。請參閱 AutoCAD 說明,以取得有關使用標準檔案的更多資訊。
圖面樣板圖層命名慣例
在 AutoCAD Civil 3D 2017 範本中建立的圖層遵循國家 CAD 標準 (NCS) 規則。若要取得有關國家 CAD 標準圖層設定的更多資訊,請參閱 http://www.nationalcadstandard.org。
這些圖層遵循以下 NCS 標準,各元素之間以破折號分隔:
<規則指示器> - <主要群組> - <次要群組> - <狀態>
例如,C-TOPO-MINR-N 表示 Civil - 地形元素 - 次要等高線 - 新建。
