關於次組合的點、連接和造型代碼
與次組合點、連接或造型元件關聯的可選代碼決定您將在廊道塑型過程中看到的行為。
代碼允許您套用簡單或複雜的規則,來控制次組合的偏移和高程行為。您可以選擇在特定次組合元件中加入代碼,以便在廊道設計中實施簡報或註解功能。
典型的次組合包括以下元件,這些元件可以具有關聯的代碼:
對於一組點、連接或造型元件,您可以定義一組顯示特性,然後將它們指定給代碼集型式。然後,您可以將代碼集型式指定給次組合、組合、廊道或橫斷面視圖。
您可以在代碼集型式中將適當的標示型式指定給各種代碼集。
在設計自訂次組合時,不僅要考慮最終由次組合建立的廊道模型的幾何造型,還要考慮如何在塑型後的設計作業中使用該模型。塑型後的設計作業包括:
幾乎所有這些作業都取決於在廊道模型中指定給點、連接和造型的代碼。若要建立整合上述所有作業的模型,必須在建立第一個次組合前謹慎設計編碼規則。最好的做法是在圖表中列出所有不同的道路類型以及您要支援的使用者可能會遇到的各種情況。然後為所有臨界點、連接和造型設計並註解代碼。為每個次組合編寫代碼時使用此圖表。請注意,要想設計單獨一組能夠滿足所有作業要求的代碼是很困難的。因此,AutoCAD Civil 3D 允許您為每個點、連接和造型指定任何數目的代碼。下節將介紹如何利用這些代碼。
建立點、連接和造型代碼
您可以使用 .NET 語言建立新的點代碼、連接代碼和造型代碼。
若要取得有關使用 .NET 語言建立點代碼、連接代碼、造型代碼的更多資訊,請參閱 AutoCAD Civil 3D 開發指南》
點代碼
點代碼是圖徵代碼,這些代碼指定給構成次組合元件的連接的終點
運算 描述
廊道塑型 廊道模型透過圖形方式由預先決定的樁號處的道路斷面表示,並用經度字串連接相鄰樁號之間的點。具有相同代碼的點以及位於橫斷面中同一區域中的點將自動用經線連接在一起。
計畫製作 許多組織都要求在斷面圖面上註解臨界點。例如,某個州的交通部可能要求註解以下內容:1.)溝渠底部的高程;2.)溝渠邊、平整區域以及挖方/填方邊坡連接的坡度 (x:1);3.)車道和路肩的百分比坡度;4.)挖方/填方邊坡點的偏移。若要建立符合這些要求的自訂斷面圖紙公用程式,這些點在模型中必須是可識別的。另一個規劃生產作業是在平面視圖中描述建構範圍,並用不同的符號和線型表示挖方線和填方線。
設計地形塑型和分階段設計 點代碼使您可以萃取廊道模型地面上的臨界點處的完工整地地形縱斷面。例如,連接道路的鋪面左側邊緣點的縱斷面可用於排水分析和設計,以連接來自相鄰道路的模型的連接,並將廊道模型與整地模型合併在一起。
路權線分析 廊道模型的建構限制可以透過萃取連接模型每一邊的挖方/填方邊坡點的定線或圖形來決定。這些用於決定必須獲取的性質。
坡度標桿報告和建構監視 在廊道模型的不同圖層上識別臨界點對於建立建構標桿報告很重要,在將資料匯出到測量記錄器以進行建構監視時也很重要。因為幾乎永遠對路基線進行整地,而不是對完工整地地形進行整地,所以可能需要為完工整地地形和基層地面連接定義不同的代碼。例如,車道邊緣可能對完工整地地形使用代碼 ETW,而對基層圖層使用代碼 ETW_Sub。
挖方/填方邊坡點就是一個點需要兩個代碼的好範例。如果挖方連接和填方連接的邊坡點代碼都是「Daylight」,則可以很容易描述並萃取一個用來定義每個邊的構造限制的圖形。如果這些相同點的代碼為「Daylight_Cut」或「Daylight_Fill」,則根據具體情況,也可以很容易地分別註解挖方和填方邊坡線。
連接代碼
連接代碼是為構成道路元件的每個連接指定的圖徵代碼。連接被定義為終點之間的一條直線段。
運算 描述
設計地形塑型 設計地形可以透過萃取具有特定代碼的所有連接來建置。應設計連接代碼,以便輕鬆地為地形塑型萃取所需的地面類型。通常,它們用於土方計算、額外的整地、可視化和排水分析。根據不同的應用,您可能需要萃取已鋪路地面、所有完工整地地形地面或基層地面。
土方和材料體積分析 廊道模型的不同圖層可以相互獨立,並可用於計算體積,計算體積時將使用一些表格,這些表格根據位於材料圖層上、下、左和右的連接代碼來定義材料。簡單的挖方和填方土方通常是透過比較既有地形與未鋪路完工整地地形連接和基層連接的組合來決定的。鋪面圖層 (例如磨耗層、瀝青基層、顆粒底基層) 是根據用來將它們定義為閉合區域的地形連接來決定的。
可視化和彩現 為了對設計地面進行擬真的彩現,區分不同的地形材料 (例如鋪面、碎石、草和混凝土) 非常有用。
若要滿足這些作業的要求,通常需要為道路上某些部分的連接指定多個代碼。典型的計畫如下:
連接代碼 描述
Top 指定給完工整地地形上所有已鋪路或未鋪路的連接
Pave 指定給完工整地地形上所有已鋪路連接的第二個代碼
Datum 指定給所有未鋪路的完工整地地形連接,以及基層圖層底部和側邊上的所有連接
Subbase 指定給基層圖層底部和側邊上的所有連接
因此,Top 連接可用於建置整個完工整地地形地面的地面模型,以用於可視化和排水分析。Pave 連接可用於以特定的顏色和材質彩現完工整地地形地面的已鋪路部分。Datum 連接可用於為使用掘土設備放坡的地形塑型,還可用於簡單的挖方和填方體積分析。Subbase 連接可用於定義粒狀基礎材料區域的底部,以進行材料體積分析。
造型代碼
造型是由單個次組合建立的閉合斷面區域。造型代碼主要用於定義不同材料的填充線樣式,以及為材料體積表格萃取區域。這些代碼應反映您希望在土方工程報告中識別材料的方式。
