將 2D 和 3D 模型發佈至 DWF 並與審閱者共用
將圖面、零件、iPart、iAssembly、熔接件、板金零件和簡報發佈為 DWF 格式,以供在 Autodesk Design Review 中檢視。使用電子郵件附件以 DWF 格式將 2D 和 3D 資料傳送給其他人,以供檢閱。
發佈至 DWF
  1. 開啟要發佈的檔案。
  2. 按一下「檔案」「匯出」「匯出至 DWF」。
  3. 選取發佈選項 -「快速」、「自訂」或「完整」。
    如果要發佈... 則選取...
    檔案的目前視圖 快速
    大型檔案並輸出小型檔案 「快速」並停用「啟用測量:」
    目前視圖的單一 2D 快照 「快速」並選取「建立 2D 快照」
    檔案的完整內容 完整
    作用中的檔案,可更好地控制 DWF 檔案中已發佈的內容 自訂
  4. 在「一般」頁籤上,指定以下各項:
    • 啟用測量: 清除此勾選方塊,以停用 DWF 測量功能。
    • 啟用列印: 清除此勾選方塊,以停用 DWF 列印功能。
    • 啟用標記: 清除此勾選方塊,以停用在 DWF 檔案中放置 2D 標記,或開啟 Autodesk Inventor 3D 模型並在 DWF 檔案中放置 3D 標記的功能。
      註: 僅當您發佈一個或多個圖紙或 3D 模型時,此選項才可用。載入 DWF 或 DWFx 標記時,Autodesk Inventor 僅讀取 2D 圖紙標記。
    • 允許編輯和刪除標記: 按一下此勾選方塊,以允許所有使用者編輯和刪除標記。
    • 記憶體節省模式: 選取此勾選方塊,以便在發佈大型組合時獲得額外發佈容量 (在 Inventor LT 中不可用)。
      註: 僅當您選取「啟用標記」選項時才可用。
    • 密碼保護: 如果適用,請設定密碼,以便只有經過授權的檢視者才能開啟檔案。
    • 預設 DWF 檔輸出位置: 指定用於儲存 Design Web Format (DWF) 檔和出圖檔的輸出資料夾位置。
    • 建立 2D 快照: 選取此勾選方塊,以便將零件檔、組合檔或簡報檔 (*.ipt、*.iam、*.ipn) 的目前視圖發佈為 2D DWF (僅適用於「快速」選項)。(組合與簡報在 Inventor LT 中不可用)。
      註: 啟用「建立 2D 快照」會停用「記憶體節省模式」選項。
    • 在檢視器中顯示已發佈的檔案: 選取此勾選方塊,以立即在 Design Review 中開啟已發佈的檔案。
  5. 在「性質」頁籤上選取要發佈的性質。
  6. 當您選取「自訂」選項時,會顯示一個或多個其他頁籤,具體取決於作用中的檔案。在其他頁籤上,指定以下各項:
    如果來源檔案是... 則指定...
    零件 在「零件」頁籤上:如果啟用,則指定要發佈的設計視圖表現法。
    圖面 在「圖面」頁籤上:是發佈作用中的圖紙還是發佈所有圖紙。
    而且每張圖紙均具有您可以在列印時將此圖紙排除的性質。選取「展示排除的圖紙」勾選方塊,將圖紙加入至可發佈至 DWF 檔案的圖紙清單。
    選取「包括圖紙表格」,以發佈包括在圖紙中的表格。
    組合、熔接件、iAssembly 或簡報 在「組合」頁籤上:要發佈的設計視圖、位置表現法和材料表資料。
    此外,如果組合內包含動力學模擬動畫,則指定是否要發佈 (此設定在「iAssembly」頁籤上不可用)。
    註: 在 Autodesk Design Review 中開啟檔案時,包含動力學模擬動畫的 DWF 檔案不會自動執行動畫。在 Autodesk Design Review 中開啟已發佈的檔案。在「視圖」面板中,展開「發佈的視圖」和「動力學模擬視圖」,按一下「動力學模擬動畫」節點。按一下「播放」以顯示動畫。
    iAssembly 在「iAssembly」頁籤上:iAssembly 工廠元件,以及要包括的任何 3D 模型。
    iPart 在「iPart」頁籤上:是否包括要發佈的 iPart 工廠元件和 3D 模型。
    板金零件 在「板金」頁籤上:是要發佈板金型式資訊、零件還是展開圖。
    簡報 在「簡報」頁籤上:是否要發佈簡報視圖 (包含簡報視圖中的動畫和指示)。
  7. 按一下「發佈」,繼續處理。將開啟「將文件發佈為 DWF」對話方塊,以指定 DWF 檔名和目錄。
    註: 按一下「選項」以返回「發佈」對話方塊。
  8. 按一下「儲存」以產生 DWF 檔。
註: 如果在組合環境中發佈現地啟用的零件,將會開啟「發佈組合」對話方塊以設定發佈選項 (在 Inventor LT 中不可用)。
若要使用電子郵件附件傳送 DWF 格式的 2D 和 3D 資料
  1. Autodesk Inventor 中,按一下「檔案」「匯出」「傳送 DWF」。
  2. 將開啟「發佈」對話方塊。選取用於發佈至 DWF 的選項,然後按一下「發佈」。
  3. 程式將產生 DWF 檔案,並將其貼附至電子郵件訊息中。編輯訊息內容,然後加以傳送。
按一下電子郵件附件中的 DWF/DWFx 檔案可以在 Design Review 中立即開啟此檔案。
