使用資源中心指令在您的設計中加入標準零件或特徵,並編輯或更新置入的標準零件或特徵。
「AutoDrop」是資源中心元件的預設放置方式,可透過功能設計自動化來增強拖放技術。如果關閉「AutoDrop」,您可以在「族群」對話方塊中選取元件大小,然後手動將元件放置在組合中。會將手動放置方法自動用於不支援「AutoDrop」的所有元件。
資源中心資源庫包括兩種類型的族群:
標準族群可在族群表中定義其族群構件的所有參數。選取要放置在組合中的族群構件時,族群構件資料會完全指定要引用的標準零件。
依預設,會將標準族群的構件放置為標準零件。標準零件檔建立於在專案中指定的資源中心檔案資料夾中。「檔名」和「資料夾名稱」族群性質可定義標準零件檔名和資料夾。標準零件檔是唯讀檔案,可使用「變更大小」和「重新整理標準元件」指令進行編輯。在組合瀏覽器中,資源中心標準零件使用特殊圖示進行標記。
自訂族群包括對映至族群樣板中之幾何參數的一個或多個自訂參數。自訂參數可以是一個數值範圍、一系列數值或布林類型。您可以在放置零件後輸入自訂參數的值。您可以根據自訂族群的相同構件建立大量不同的零件。
依預設,會將自訂族群的構件放置為自訂零件。您可以在放置時選取自訂零件檔的資料夾和檔名。會將自訂零件視為一般 Autodesk Inventor 檔案,並在瀏覽器中使用零件圖示。
如果適用,請將標準族群構件做為自訂零件放置,或者將自訂族群構件做為標準零件放置。選取「族群」對話方塊中的「做為自訂」或「做為標準」選項。若要變更自訂族群的預設,請在「應用程式選項」對話方塊的「資源中心」頁籤上設定「自訂族群預設」選項。
在 Autodesk Inventor 專案檔案中定義的資源中心檔案位置建立資源中心標準元件。
資源中心建立元件時,首先搜尋位於資源中心檔案位置中的之前利用的資源快取。此搜尋可加快對常用元件的存取時間。可以根據 Autodesk Inventor 專案設定不同資源中心檔案位置。然而,我們建議您為每個專案使用相同的資源中心檔案位置,以最佳化效能。此外,專案處於作用中時,請勿變更資源中心檔案資料夾的位置。
受資料管理系統管理的資源中心檔案
使用 Vault 或其他資料管理系統的工作群組的每個成員,必須使用本端資料夾儲存資源中心檔案。資料管理系統控制本端資源中心檔案資料夾。
如果在 Autodesk Vault Basic 中管理資源中心零件檔,以下原因可能會導致遺失檔案的寫入權限:
資源庫中的族群元件不同於既有標準零件時,放置在組合中的標準零件已過期。以下原因可能導致差異:
我們建議您在將組合移轉至新版 Inventor 後,或在編輯資源庫或變更資源庫規劃時,重新整理這些組合。如果未重新整理組合,它可能會包含已過期的標準零件。當您執行與已過期的標準零件相關的資源中心作業時,可以靜謐重新整理相應的零件檔。隨後,已過期零件的所有複本 (在其他組合中) 將由該零件的新版本所取代。
重新整理程序由兩步組成:
在放置、取代、開啟標準資源中心零件或重調其大小時,會在資源中心檔案資料夾中建立零件檔。當您稍後放置相同零件的其他例證時,既有零件檔會與來自資源庫的零件進行比較。如果資源庫包括零件的新版本,下一步將取決於「放置時重新整理過期的標準元件」選項的設定。原始零件檔自動取代為新零件檔,或者使用資源中心檔案資料夾中的檔案。
「所有資源中心皆抑制」表現法會抑制儲存在以下兩個位置的所有元件:
未儲存在這兩個位置的資源中心元件不會受到抑制。
若要設定零件族群的 iProperty,請使用「資源中心編輯器」將對應的族群表欄對映至 iProperty。
若要變更資源中心檔案位置中儲存的置入資源中心零件的 iProperty,請編輯對應的資源中心族群。將對應的族群表欄對映至 iProperty。然後使用「重新整理標準元件」指令來重新整理組合中的資源庫零件。
依預設,會隱藏置入的資源中心標準零件的所有工作特徵。您無法變更組合中標準零件的工作特徵可見性。您可以在族群表中建立「可見性」欄,來為特定族群構件設定工作特徵的可見性。
供應商資源中心提供來自全球領先供應商的製造廠商特定內容。若要存取「供應商資源中心」,請在功能區上,按一下「管理」頁籤
「網頁」面板
「供應商資源中心」
