建立硬質自動佈線面域
建立與刪除硬質自動佈線面域
建立硬質自動佈線
若要開始或繼續將自動佈線段加入至作用中的佈線,請使用「佈線」頁籤或關聯式功能表上的「佈線」指令。選取起始和結束自動佈線點的有效幾何圖形,以便在他們之間自動產生一系列連續的佈線段。
佈線通常是自動佈線面域和草繪式佈線段的混合組。在工作流程中,您可以使用草繪式佈線指令 (例如「點鎖點」、「與邊平行」和「與面互垂」) 手動確定下一條佈線段的適當佈線點。
以下是建立簡單硬質自動佈線面域的一般工作流程。
  1. 啟用佈線環境。
  2. 如果正在啟動新佈線,請使用以下任意方式選擇性地定義起始佈線點:
    • 若要選取幾何圖形,請按一下有效的幾何圖形 (如圓形邊或工作點)。進行選取時,請確定軸線指向所需的方向。
    • 若要選取從亮顯邊偏移的點,請將遊標暫停在方向軸線上,並按一下該軸線上的任何位置。
    • 若要定義偏移精確距離的點,請將遊標暫停在方向軸線上,按一下右鍵,並選取「輸入距離」。在「輸入距離」對話方塊中輸入一個值。
    提示: 若要翻轉軸線的方向,請將遊標暫停在幾何圖形上,按空白鍵,或按一下右鍵並選擇「選取其他方向」以瀏覽至適當的方向。
  3. 若要建立自動佈線面域,請為端點選取有效的幾何圖形或既有工作點。
    將在端點之間自動建立一系列連續的佈線段。
    註: 如果可用多個解決方案,將顯示「選取其他」工具,供您循環顯示解決方案。按一下中間的綠色區域以進行選取。您也可以稍後變更為替代的自動佈線解決方案。
  4. 繼續點選佈線點,以建立更多自動佈線面域或草繪式佈線段。
  5. 若要完成加入佈線點,請按一下右鍵並選取「完成」。
  6. 若要完成佈線,請按一下右鍵並選取「完成編輯」。
    可以移植已完成的佈線,也可以將配件放置到該佈線上,做為另一條佈線的初始配件。
展示如何建立自動佈線
Get Adobe Flash player
刪除硬質自動佈線面域
您可以使用「模型」瀏覽器中的關聯式功能表刪除自動佈線面域。將自動刪除全部約束。具有相鄰佈線段的 共用的佈線點 以及在組合幾何圖形上終止的重合佈線點會相應地保留。您可以從這些點重新開始或修復佈線設計。
  1. 啟用佈線。
  2. 在「自動佈線」瀏覽器節點上按一下右鍵,並選取「刪除」。
  3. 按一下右鍵,然後選取「完成編輯」。
註: 如果已選取組合幾何圖形來定義佈線點,將自動建立參考幾何圖形並將其群組到「工作特徵」資料夾中。例如,工作點通常從選取圓形邊導出。刪除包括佈線點和段的佈線幾何圖形之後,仍保留基礎參考幾何圖形。
