「設定文字格式」參考
在圖面或草圖中設定文字的屬性。
存取方式
型式
指定要套用至文字的文字型式。按一下箭頭,並從可用文字型式清單中進行選取。
文字與字體屬性
指定所選文字的段落屬性。
項目符號與編號
建立帶項目符號或編號的清單。
對正方式
在文字方塊中定位文字。
基準線對齊方式
選取了「單行文字」及建立草圖文字時可用。
單行文字
用於移除多行文字中的所有換行字元。僅適用於草圖文字。
行距
設定文字行之間的距離。
間距值 將行距設定為「精確」或「多行」時,指定行距值。
配合文字
用於調整文字大小,以佈滿指定的空間 (例如文字方塊)。僅適用於草圖文字。
拉伸百分比
指定文字寬度。輸入 100 可顯示所設計的文字,輸入 50 會減少文字寬度的 50%。
字體
指定文字字體。按一下箭頭,然後從可用字體清單中進行選取。
字體大小
以圖紙單位設定文字高度 (英吋或公釐)。輸入大小,或按一下箭頭,然後從清單中選取大小。
提示: 編輯標準設定可自訂預先定義的字體大小的清單。開啟「型式與標準編輯器」並按一下目前標準。然後在「一般」頁籤「預置值」清單中加入或移除字體大小。
顏色
指定文字顏色。按一下「顏色」指令,然後從「顏色」對話方塊中選取顏色。在「顏色」對話方塊中,選取「依圖層」勾選方塊設定由文字圖層指定的顏色。清除該勾選框,以選取顏色。「顏色」指令展示選取的顏色或圖層顏色。
文字型式
設定型式。按一下「粗體」、「斜體」或「刪除線」,以將型式套用至文字。
堆疊
堆疊字串,以建立對角線或水平堆疊分數,和上標或下標字串。選取的字串為正確的堆疊格式時可用。
正確堆疊格式的範例:
  • 1#2,可堆疊為對角線分數。
  • 1/2,可堆疊為水平分數。
  • 1^2,可堆疊為公差 (1 在 2 之上)。
提示: 若要編輯堆疊文字的性質,請在編輯欄位中選取堆疊文字,按一下右鍵,並選取「性質」。
文字大小寫
將選取的字串轉換為大寫、小寫或標題大小寫。
文字方塊
允許約束和標註文字。僅適用於草圖文字。
旋轉角度,旋轉
圍繞插入點旋轉文字。例如,如果文字是以左上角為基準對齊的,則圍繞左上角旋轉文字。
對於圖面註記,請按一下箭頭以選取旋轉方向,或在編輯方塊中輸入旋轉角度。對於草圖文字,請從清單中選取旋轉選項,或建立新的 UCS 以定位文字。
模型、圖面和自訂性質
擷取模型性質時,模型來源取決於草圖類型:
註: 延遲圖面更新狀態或未解析參考的模型文件時,模型專屬文字性質值不會更新。
類型
指定圖面、來源模型以及在「文件設定」對話方塊的「圖面」頁籤上指定之自訂性質來源檔 (針對外部和模型自訂性質) 的性質類型。建立或編輯草圖文字 (在「圖紙」、「視圖」或「草圖視圖」草圖中)、符號文字、標題欄框和邊框文字時,可以使用該選項。
註記:
  • 在圖面或模型檔案中定義的每個外部性質集在清單中都具有使用該性質名稱的項目。
  • 如果來源模型包含至少一個自訂性質,則「自訂性質」-「模型」性質類型可用。
  • 在板金圖面中,選取「板金性質」類型,以在文字中加入展開圖實際範圍面積、寬度或長度。(在 Inventor LT 中不可用)
  • 選取「物理性質 - 模型性質」類型,以在文字中加入模型質量、密度、體積和面積。如果物理性質的顯示值為「不適用」,則模型的物理性質是過期的。若要更新模型,請開啟模型檔案並選擇「管理」頁籤 「更新」面板 「更新質量」
  • 透過單位字串顯示所有物理性質的值。
性質
指定與所選類型關聯的性質。建立或編輯所有圖面文字 (包括註記中的文字性質、引線文字、草圖文字、符號文字、標題欄框和圖框文字) 時,該選項可用。
精確度
指定文字中顯示的數字性質的精確度。從清單中選取所需精確度。
加入文字參數
用於將在「類型」和「性質」中選取的參數插入到文字中。建立或編輯圖面文字 (包括草圖文字、符號文字、註記文字、引線文字、標題欄框和邊框文字) 時,該選項可用。無法用於「提示資料」類型。
參數
選取具名參數,並在插入點將其值插入文字中。僅當加入或編輯一般圖面註記和標註文字內的文字時,才可使用「參數」選項。
註: 零件文字不能使用參數設定。
元件
指定包含參數的模型檔案。如果圖面含有多個模型的視圖,請按一下箭頭,從清單中選取檔案。如果圖面包含導出零件,導出零件也包括在此清單中。
來源
選取要顯示在「參數」清單中的參數類型。按一下箭頭,並從清單中選取。
  • 「模型參數」 用於列示在您加入標註或特徵時自動加入至模型中的具名參數。
  • 「使用者參數」 用於列示已加入至模型中的使用者參數。
參數
指定要插入到文字中的參數。按一下箭頭,並從清單中選取。清單內的參數會隨著所選「來源」而改變。
精確度
指定文字中顯示的數字參數的精確度。從清單中選取所需精確度。
加入參數
用於將從選取的元件中選取的參數加入至文字中。
符號
在插入點將符號插入文字中。按一下箭頭,並從選項板中選取符號。最上面的三個符號是直徑符號、度符號和正負符號,它們使用作用中字體。所有其他符號都使用 AIGDT 字體。在圖面中,可用的符號由作用中的特徵控制框型式決定。
位於符號清單底部的 Windows「字元對映」指令可用於存取除標準鍵盤字元以外的其他字元。在「字元對映」中,按一下字元、「選取」,然後按一下「複製」。在「設定文字格式」窗格中,按一下右鍵並選取「貼上」。
縮放
若要縮放編輯的文字,請將游標放置在編輯欄位中,按住鍵盤上的 Ctrl 鍵並捲動滑鼠滾輪。
