根據工程計算產生元件。
《工程便覽》是有關機械便覽魔法師中包括的產生器和計算器的所有知識和計算公式的問卷調查。
機械便覽魔法師是功能設計的重要元件。工程計算和決策支援可識別標準元件或建立以標準為基礎的幾何圖形。
機械便覽魔法師工具分為以下三組:
使用元件產生器來設計元件並執行計算。某些產生器使用資源中心元件。例如,螺栓連接產生器或 U 形鉤銷產生器。連接至資源中心,以使用資源中心元件產生器插入元件。執行計算時無需連接至資源中心。
使用以下機械便覽魔法師產生器:
工程計算器在設計和驗證機械系統時使用標準的數學公式和物理原理。
以下機械便覽魔法師計算器可用:
使用「機械便覽魔法師」工具列來存取機械便覽魔法師功能。
「選項」面板
「自訂」。
機械便覽魔法師資源庫安裝在 Inventor\Design Data\DesignAccelerator 中。資源庫中的檔案包括適用於個別產生器和計算器的特定資料。例如,係數、鏈或孔參數。將資料夾移至伺服器或其他位置以便共用。
某些產生器從資源中心插入零件。若要使用這些產生器,您必須連接至資源中心,並且載入適當的資源庫。
以下產生器從資源中心插入元件:
為了自訂公司標準零件以及 Autodesk Inventor 隨附的零件,已針對零件環境中的使用者元件啟用「建立」和「發佈」程序。
在機械便覽魔法師「元件建立」對話方塊中,定義 iMate 和零件參數。所有插入值都將傳送到「資源中心發佈」指令,以便您可以順利地建立和發佈使用者元件。
已啟用「更新」指令的機械便覽魔法師產生器。若要取得更多資訊,請參閱〈機械便覽魔法師瀏覽器〉。
「檔案命名」對話方塊會根據機械便覽魔法師元件的顯示和檔名進行變更。
在功能區上,選取「設計」頁籤。開啟任意產生器或計算器,然後選取「檔案命名」
,以更名檔案。
若要在「計算」和「設計」頁籤的右側顯示「結果」區域,請按兩下右側的雙線或選取 V 形圖案
。可以變更計算結果值的單位。例如,您可以將公釐變更為英吋。
導致計算失敗的輸入以紅色顯示 (其值不符合其他插入的值或計算條件)。
如果結果不是最新的,則結果清單不可用。例如,如果您變更任何計算值,則清單會變為灰色。當您按「計算」時,結果清單為黑色表示該清單反映了已插入值的目前狀態。
顯示計算報告。若要開啟「訊息摘要」區域,請選取「計算」和「設計」頁籤底部的 V 形圖案
計算結果以不同顏色顯示。資訊描述以藍色顯示,計算失敗的輸入以紅色顯示。
完成元件的設計或計算,但輸入不符合其他插入的值或計算。如果描述具有紅色背景,則描述的是重要的計算或設計狀態。除非錯誤得到更正,否則您無法繼續設計或計算。
可以使用掣點編輯值。對於產生器,各種掣點可用,具體取決於設計。例如,當設計壓縮彈簧時,可以使用兩個掣點,用於變更直徑以及沿彈簧的軸線移動彈簧。
