設定圖面中使用的標註型式的格式。
標註型式是標準型式的子型式,但可以定義其格式,而不考慮作用中標準型式。標註型式參考文字型式和引線型式做為子型式,以進行格式化。
功能區: 「管理」頁籤
「型式與標準」面板
「型式編輯器」
。在「型式與標準編輯器」對話方塊中,按一下瀏覽器中的「標註」。按一下其中一個列示的型式,以進行檢視或編輯。您也可以在瀏覽器中展開「標註」,然後按一下其中一種型式。
對於目前的文件,您可以按一下:
在「管理」頁籤的「型式與標準」面板上,您還可以使用以下指令:
在「尺寸型式」視窗中,按一下頁籤以顯示屬性。
「單位」頁籤設定單位的標註屬性、線性與角度格式和精確度,以及顯示偏好。
「單位」方塊設定標註型式的測量單位。
按一下箭頭,設定線性單位。
按一下箭頭,指定句點或逗號做為小數字元。
「線性」和「顯示」方塊指定標註格式、精確度以及顯示偏好。
設定所有主要線性標註的分數或小數格式。按一下箭頭,並從清單中選取。
設定主要線性標註的精確度。
選取此核取方塊,以顯示圖面標註中的主要單位。
選取該勾選方塊會在小於 1 的分數英吋值前面顯示一個 0。例如,1’ - 0 1/2”。
選取此核取方塊,根據精確度設定顯示主要線性標註的前導零與結尾零。
「角度」和「角度顯示」方塊指定標註格式、精確度以及顯示偏好。
將所有角度標註的格式設定為小數度或度、弧分或弧秒。按一下箭頭,並從清單中選取。
設定角度標註的精確度。按一下箭頭並選取要顯示的小數位數。
選取此核取方塊,根據精確度設定顯示前導零與結尾零。
在「註釋」中,輸入有關特定型式定義的資訊,例如,建立日期、建立者或導出自特定標準。
「對照單位」頁籤設定標註型式的對照單位屬性。
「對照單位」方塊可設定標註型式的測量對照單位。
按一下箭頭,設定線性單位。
「線性」方塊可指定標註格式。
設定所有非角度標註的分數或小數格式。按一下箭頭,並從清單中選取。
設定線性標註的精確度。按一下箭頭並選取要顯示的小數位數。
以分數格式設定數字比例。
「顯示」方塊可指定顯示偏好。
選取此核取方塊,顯示圖面標註中的單位。
「雙重格式」方塊可指定雙標註的顯示格式。
選取註解類型以變更其雙重格式。
選取格式以顯示主要標註和對照標註。
「顯示」頁籤設定延伸、終止符、標註線可見性、折斷線符號以及定位的屬性。
「直線」方塊設定線型、線粗以及顏色。
設定所選標註型式的線型。按一下箭頭並選取特定線型,或選取「依圖層」以使用由圖層型式指定的值。
設定標註型式的線粗。透過從清單中選取、輸入值,或選取「依圖層」以使用圖層線粗值,來指定線粗。
設定所選標註型式的線顏色。按一下顏色方塊並從色盤中選取顏色,或選取「依圖層」以使用圖層顏色值。
「終止符」方塊設定標註型式標註線的箭頭類型和大小。它不會設定引線文字或孔註記的箭頭類型。引線文字或孔註記的箭頭類型由「孔/引線」頁籤上的引線子型式設定。
按一下箭頭,選取偏好的終止符。
設定終止符的大小。
「顯示」設定控制標註外觀的偏好。影像上的字母指示顯示屬性。
設定箭頭位於標註延伸線外側時的標註線可見性。當標註箭頭在延伸線之外時,按一下箭頭以打開或關閉標註線可見性。
按一下箭頭以打開或關閉用於中斷視圖的中斷符號可見性。
設定繪製的延伸線超出標註線的距離。
設定放置標註時顯示的從某條邊或某個點到延伸線端點的距離。
設定標註文字和標註線的間距。
設定在您放置標註時顯示的平行標註線之間的距離。
設定從參考的零件邊到平行標註線的距離。僅在邊平行於標註線時才使用此選項。
「文字」頁籤指定字型、文字與角度標註方位、公差文字高度以及字首與字尾。
按一下子型式清單旁邊的鉛筆圖示,以編輯所選的型式。儲存型式後,不論在何位置使用該型式,變更都會生效。如果您已變更參考型式,則必須先儲存變更才能編輯子型式。
選取一個既有文字型式用於標註文字。文字是使用字型中定義的字體、對正方式和顏色的子型式。按一下箭頭以選取型式。
選取公差的文字型式。預設與主要文字型式相同。
「對齊方式」 可根據標註值文字來設定標註公差的垂直對齊方式。按一下某個影像,相對於標註值指定公差的「頂端」、「中間」或「底端」對齊方式。
「大小」 可設定公差值文字的大小,而不考慮文字型式。按一下箭頭,為公差文字選取預先定義的大小,或在方塊中輸入公差文字的新大小。
「方位」 可指定如何相對於幾何圖形定位標註文字。按一下箭頭,進行選取。工具提示將識別方位類型。
指定線性標註的文字對齊。
「水平」 指定平行於標註線或內嵌。
「對齊」 指定內嵌水平、內嵌對齊或平行。
「垂直」 指定內嵌水平、內嵌垂直、平行或平行水平。
相對於基線的
「文字位置」可為「全部在基線上方」或「第一條線在基線上方」。
指定直徑標註的文字對齊。
「內部標註」可指定文字的內嵌水平、內嵌對齊或平行放置。
「外部標註文字」 可為「水平」或「對齊」。
相對於基線的
「文字位置」可為「第一條線置中」、「全部在基線上方」、「第一條線在基線上方」、「JIS 對齊方式/格式」或「基線上方全部加底線」。
指定徑向標註的文字對齊。
「標註文字」 可為「水平」或「對齊」。
相對於基線的
「角度標註」方塊指定角度標註方位和修改符。預覽影像會隨著您的選取進行更新。
設定「內嵌 - 水平」、「內嵌 - 對齊」、「平行 - 對齊」或「平行 - 水平」。
設定「無修改子」、「在水平標註上方」、「在標註線之外」或「角度在 30° 至 210° 之外」。
「字首/字尾」方塊指定文字和適當的符號。
指定適當的文字。
從清單中選取已定義的符號。所選的符號將插入最後選取的「字首」或「字尾」文字方塊中。
相對於主要或對照單位文字來定位字首和字尾文字。選取上方/下方或內嵌。
「公差」頁籤設定標註型式的公差格式。
「方式」方塊指定公差方式。按一下箭頭以進行選取。
設定上公差值。請在該值之前輸入運算符號。
設定下公差的值。請在該值之前輸入運算符號。
「顯示選項」方塊指定顯示或抑制前導零和結尾零的方式,以及顯示基本標註的方式。
在線性公差值為真零時使用。選取零值在公差中的顯示方式。選擇「完整顯示」、「無結尾零」、「無結尾零 - 無符號」或「抑制顯示」
在主要單位與公差單位的弧分或弧秒為真零時使用。選擇是顯示弧的弧分和弧秒的零值,還是隱藏弧分和弧秒的零值。
在基本標註邊界框之內或之外顯示字首/字尾。
「主要單位」方塊指定主要單位公差的精確度和顯示偏好。
設定線性標註公差的精確度。按一下箭頭並選取要顯示的小數位數。
設定角度標註公差的精確度。按一下箭頭並選取要顯示的小數位數。
選取此核取方塊,根據精確度設定顯示有關公差值的前導零與結尾零。
「對照單位」方塊指定對照單位公差的精確度和顯示偏好。
設定對照單位公差的精確度。按一下箭頭並選取要顯示的小數位數。
選取此核取方塊,根據精確度設定顯示對照單位公差中的前導零與結尾零。
「選項」頁籤設定箭頭放置,延伸線可見性,半徑、水平和角度標註,以及座標式標註的引線和原點的偏好。
建立標註時,指定線性、角度、直徑與徑向標註的內側或外側放置。
選取此核取方塊,指定隱藏線性或角度延伸線。
選取核取方塊,指定有無來自中心點的引線以及有無接合引線。
當直徑標註放置在幾何圖形圓上時,顯示或隱藏直徑符號。
指定有無圓中心引線。
指定單標註線或雙標註線。
指定為角度標註放置文字時,使用四分點還是忽略四分點。
「接合」可指定中斷引線或直引線。
「對齊」選取該勾選方塊以使用連續執行的引線。除選該勾選方塊可選取對齊引線,也可選取非對齊引線。
顯示或隱藏方向箭頭。
在兩個方向上均顯示正標註。
選取「原點指標」勾選方塊,以使用原點指標。
選取「隱藏原點指標」勾選方塊以隱藏原點符號,或清除該勾選方塊以顯示它。
「註記與引線」頁籤可設定孔註記、螺紋註記、修訂標籤、孔標籤、引線文字物件、倒角註記格式。Inventor 還具有折彎註記和沖孔註記。
除非另行指出,否則所有值均連結至註記。對值所做的變更會影響與所修改型式關聯的註記。
選取註記類型以編輯其設定。可用選項取決於所選的註記類型。
選取孔類型。按一下箭頭,並從清單中選取孔類型。僅可用於孔註記。
設定註記的內容。在「值和符號」中,按一下一個值或符號,以將相應的性質加入至註記文字。按一下「插入符號」指令旁邊的箭頭,以選取和插入符號。
您可以結合使用文字、插入符號和變數,來規劃註記的註解文字。例如:
C <DIST1> X <DIST2> 將產生 C 10 X 10
「使用預設」 可將孔註記格式設定為預設。選取核取方塊以使用預設。移除核取標記,變更其格式。不可用於倒角註記和 (在 Inventor 中) 折彎註記。
「攻牙鑽孔」 指示為編輯的孔註記打開「攻牙鑽孔」選項時,使用目前選取的格式 (從「孔類型」與「螺紋類型」的組合中選取)。選取孔註記,並在其上按一下右鍵,然後選取「編輯孔註記」。然後在「孔註記編輯」對話方塊中選取「攻牙鑽孔」選項。不可用於倒角註記和 (在 Inventor 中) 折彎註記。
「零件單位」 可將註記設定為使用模型測量單位。選取核取方塊以使用模型單位。清除核取標記以使用由標註型式指定的測量單位。不適用於倒角註記。
精確度/公差設定 開啟「精確度與公差」對話方塊,以便您可以將公差資訊加入至包括在註記中的值。
「套用至全部」 可將「選項」方塊中的所有選取設定套用至所有的孔類型和螺紋類型,包括「精確度與公差」對話方塊中的所有設定。不適用於倒角註記。
孔註記:將值與符號加入至孔註記。按一下某個值或符號以將其加入到孔註記。若要移除,請將游標置於編輯視窗中值或符號之後,然後按 Backspace。
從清單中選取符號,以將其加入至孔註記。
| 圖示 | 公式 | 名稱 | 原點/欄 (Threads.xls 中) |
<HDIA> |
孔徑值 |
大小 |
<HDPT> |
孔深度值 |
模型 |
<CBDIA> |
柱坑/淺柱坑值 |
模型 |
<CBDPT> |
柱坑/淺柱坑深度值 |
模型 |
<CSDIA> |
錐坑直徑值 |
模型 |
<CSANG> |
錐坑角度值 |
模型 |
<CSDPT> |
錐坑深度值 |
模型 |
<QTYNOTE> |
數量註記加入文字以指示數量。如果在孔表格內使用孔註記或數量少於兩個,則不會顯示數量註記。 |
格式由 |
<THRP> |
螺紋稱號值 |
螺紋稱號 |
<THDCD> |
自訂稱號值 |
自訂螺紋稱號 |
<THDPT> |
螺紋節距值 |
節距直徑 |
<THRC> |
螺紋類別值 |
類別 |
<THRD> |
螺紋深度值 |
模型 |
<TDDIA> |
攻牙鑽孔直徑值 |
攻牙鑽孔 |
<FST> |
結件類型值 |
模型 (僅間隙孔) |
<FSZ> |
結件大小值 |
模型 (僅間隙孔) |
<FIT> |
結件配合值 |
模型 (僅間隙孔) |
為倒角註記加入值和符號。
在文字視窗中插入「距離 1」變數 (<DIST1>)。
在文字視窗中插入「距離 2」變數 (<DIST2>)。
在文字視窗中插入「角度」變數 (<ANGL>)。計算的角度永遠為所選倒角邊和參考邊之間的銳角 (小於 90 度)。
從清單中選取符號,以加入至倒角註記。
為折彎註記加入值和符號。
在文字視窗中插入「折彎方向」參數。
在文字視窗中插入「折彎角度」參數。
在文字視窗中插入「折彎半徑」參數。
在文字視窗中插入「K 係數」參數。
從清單中選取符號,以加入至折彎註記。
為沖孔註記加入值和符號。
在文字欄位中插入「沖孔 ID」參數。
在文字欄位中插入「沖孔方向」參數。
在文字欄位中插入「沖孔角度」參數。
在文字欄位中插入「沖孔深度」參數。
在文字欄位中插入「數量註記」性質。
從清單中選取符號,以加入至沖孔註記。
與其他選項不同,一般設定是每個孔註記或引線物件的單一設定。
「編輯數量註記」可開啟「數量註記」對話方塊。允許在孔註記的關聯環境中自訂規劃數量註記的顯示 (由「數量註記」符號表示)。
「引線型式」 可設定孔註記和引線文字的特定引線。
「編輯」可開啟「引線型式」,以便修改屬性。若要取得有關引線型式的更多資訊,請參閱〈型式與標準編輯器 - 引線型式〉。
「對正文字與引線」 可取代文字型式對齊方式設定並自動與引線對正。按一下此勾選方塊以保留文字型式。
「引線方位」 可指定引線文字是與引線對齊還是與線水平。按一下箭頭以選取水平或對齊。
「引線文字對齊方式」 控制文字相對於引線基線進行顯示的方式,以及為多行文字設定底線的方式。按一下箭頭以選取「第一條線置中」、「全部在基線上方」、「第一條線在基線上方」、「JIS 對齊方式/格式」、「垂直延伸」或「基線上方全部加底線」。
選取「自訂稱號」勾選方塊,以套用 Thread.xls 工作表中的自訂螺紋稱號欄位,而不套用預設註記 (螺紋稱號和類別)。
