用於設計配合與限界。
存取: |
功能區:
「設計」頁籤
「動力傳輸」面板
「允差/配合計算器」
允差配合機械設計計算器採用 ISO 286 或 ANSI B4.1 標準的建議。用於選取標準的選項在「更多選項」區域中。(若要顯示「更多選項」區域,請按一下「計算」頁籤右下角的
「更多」。)每種標準都有自己的輪廓,對於 ISO,標稱直徑和偏差的單位為公釐,而對於 ANSI,其為英吋。
決定基孔配合或基軸配合的配合類型。如果在「更多選項」區域中勾選該選項,則在變更配合計算系統後會自動計算類似的配合。
基孔配合系統、基軸配合系統 |
選取配合類型。此選項提供一種簡易的方法,可將孔或軸公差類別保持為「H」(「h」符號)。如果需要,您可以定義任何自訂配合。基孔允許使用標準工具進行鑽孔。 |
基本大小 |
輸入或測量孔和軸的標稱大小。 將標稱直徑設置為基本大小。對於 ANSI 作用中的輪廓,直徑值以英吋為單位。對於 ISO 作用中的輪廓,直徑值以公釐為單位。 |
最大公差,最小公差,最大干涉,最小干涉 |
為您要尋找的配合設置關鍵準則。依據所選的配合變更重要性。例如,選取的干涉配合 100 mm H7/s6 會顯示最大和最小干涉配合。當您啟用編輯最大干涉區域時,「公差區域」區域中對應標註的文字會亮顯。您可以輸入最大干涉的值。系統會計算公差等級,並且配合符號在「公差區域」區域中會具有不同的顏色。最大干涉小於或等於所選的配合。這取決於您使用的配合系統。如果您在基孔配合系統中設計,則配合符號在軸符號行中具有不同顏色,這是因為軸公差是基孔配合系統的變數。您可以採取相同的方法,使用最小干涉配合來限制公差區域的選取。其他配合類型的行為與此相同。差異在於編輯欄位具有不同的意義 (例如,最大或最小間隙)。 在「更多選項」區域中為影像選取顏色設定。 該值用於在「公差區域」影像上亮顯有效的允差。 |
配合的中間值 |
此編輯欄位僅適用於轉移配合。(從「公差區域」群組方塊中的「配合類型」下拉式清單中選取「配合」。) 針對所尋找的配合輸入最大值,做為公差等級中心之間的距離。如果您輸入正值,會亮顯過度均衡的間隙配合區域。如果您輸入負值,則會亮顯過度均衡的干涉配合區域。請參閱「更多選項」,以取得影像的顏色設定。 |
顯示所選的公差影像。顯示的影像取決於在「更多選項」(「公差影像」下拉式清單) 中指定的選項。影像和標註會動態更新,以反映在「條件」和「公差區域」群組方塊中所做的變更。
影像的上半部分表示孔,下半部分表示軸。基本大小值由粗體圓表示。公差區域由黃色填充線區域表示。公差區域區域由兩條弧定義,其中的弧表示允差的上下限值。弧與左側的基本大小的圓相切。
標註顯示基本大小、最大間隙或干涉、最小間隙或干涉,以及公差中點之間的距離。
在「更多選項」區域的「公差影像」下拉式清單中選取「孔與軸影像」時顯示之公差影像的範例。
在「更多選項」區域的「公差影像」下拉式清單中選取「ISO 公差範圍影像」時顯示之公差影像的範例。 |
指定允差配合。所選配合以圖形形式顯示。
配合類型 |
選取「間隙」、「轉移」或「干涉」。 |
偏好的配合 |
選取預先定義的配合之一。變更配合類型時,會動態更新清單。允差圖形會動態更新以顯示所選的配合。 |
允差 |
選取允差字母和數字。允差圖形會動態更新以顯示所選的允差。如果您手動輸入任何字母或數字,則會停用「配合類型」和「偏好的配合」下拉式清單。按一下「配合類型」和「偏好的配合」下拉式箭頭,即可啟用這些選項,並且會將「允差」項目重置為預設值。 允差由字母和數字定義。大寫字母用於孔,小寫字母用於軸。 字母表示與基本大小的基本偏差。它是特徵的最大大小或公差上限。 數字表示標準公差等級。它是公差區域的大小。用基本偏差減去標準公差等級,可確定允差的最小大小或公差下限。 |
允差圖形 |
為已輸入的標稱直徑和公差等級顯示所有可用的孔和軸公差類別。您可以看到目前選取的公差類別,以隱藏線顯示。將游標暫停在每個配合符號上,以查看屬於所選公差類別之任何配合偏差的相關資訊。按一下某個公差類別,以便加以變更。 將顯示零線。對配合參數進行了標註,以清楚地展示公差區域相依性。接合公差區域中心的標註值可以小於零。使用此技巧,您可以依據最大中心值設計轉移配合。這將定義干涉配合 (負) 或間隙配合 (正)。 |
顯示用於彈簧設計的其他選項。若要顯示「更多選項」區域,請按一下「計算」頁籤右下角的
「更多」。
在基孔與基軸之間變更時尋找等效配合 |
如果在「公差區域」區域中選取軸配合符號 (配合符號為圖形形式),則會自動設定基孔配合系統和「H」配合符號。對基軸配合系統也會進行相同的操作。 |
根據配合圖表中的選項變更配合系統 |
如果勾選該方塊,則在變更配合計算系統後會自動計算相應的配合。 |
標準 |
使用下拉式功能表選取計算標準。 |
處於指定範圍之外的公差區域 |
變更公差區域的顏色。 |
處於指定範圍之內的公差區域 |
變更公差區域的顏色。 |
公差影像 |
使用下拉式清單選取圖片類型,以顯示在「計算」頁籤的「公差」群組方塊中。 |
若要顯示「計算」頁籤右側的「結果」區域,請按兩下右側的雙線或按一下 V 形圖案。
該區域顯示公差的數值。按一下「計算」以計算這些值。
以下項目會顯示在「結果」窗格中:
