Inventor 可以包括 Excel 折彎表格、使用外部 Excel 折彎表格,或在 .txt 檔中匯入折彎表格。
特定折彎半徑的欄必須包含用於每個指定角度列的值。表格中的每個儲存格均必須包含一個值。
「型式與標準」面板
「型式編輯器」
「另存」,為工作表指定新名稱,然後按一下「確定」。 您可以使用您選取的測量單位和公差來設定折彎表格檔案,並使用該檔案來建立每種材料厚度的折彎表格。
當您編輯特定折彎減除的值時,條件方程式可確定範例工作表中提供的折彎減除值。若要更有價值,應該使用透過測量特定設備上製造的範例而確定的試驗值來移植折彎表格。
您將工作表儲存為文字 (*.txt) 檔案格式,因為分析器使用文字格式來計算折彎。
「另存」,選取 .txt 檔案類型,然後按一下「確定」。 R2010 之前的版本需要您編輯折彎表格並將其儲存成 ASCII 文字檔 (*.txt)。您可以匯入這些檔案並將其儲存成展開規則。先前儲存成文字的折彎表格將匯入至新的具名型式。您可以使用整合折彎表格編輯器進行其他編輯。
; 請利用 ASCII 檔案編輯器,配合您的特定條件來自訂各個值。所有的折彎半徑欄內必須有值。
; 表格中使用的記號:
; ';' = 備註字元
; '*' = 新表格的開始
; '/' = 特殊字元
; U = 公差、厚度、折彎半徑以及更正值的單位
; m、cm、mm、micron、in、ft 或 yd
; S = 板件厚度
; R = 折彎半徑
; A = 開放角度
; T1 = 板件厚度 S 的公差 (+/-) (對整個檔案有效)
; T2 = 相等最小和最大折彎半徑 R 的公差
; T2 公差用於表格中最小和最大
; 的折彎半徑 R。對於在表格既有的
; 兩個值之間的模型折彎半徑而言,做為結果的
; 更正值 X 是由線性內插法
; 利用表格內適當的 x 值來決定的。
; T3 = 相等最小和最大開放角度 A 的公差
; T3 公差用於表格中最小和最大的
; 開放角度 A。對於在表格既有的
; 結果更正值 X 是由線性內插法
; 利用表格內適當的 X 值來決定的。
; 更正值 X 會依照下列方式來套用:
; L = A + B - x
; (L = 展開圖的展開長度)
; (A = A 邊的長度 [折彎區間的外側測量])
; (B = B 邊的長度 [折彎區間的外側測量])
; 以度數來表示的 A 角度。
; 公差、厚度、折彎半徑和修正值的單位
/Ucm
; 對整個檔案有效的公差
/T10.000100
/T20.010000
/T30.010000
*** 表 1
; 薄板厚度
/S 0.050000
折彎半徑 |
/R |
0.500000 |
1.000000 |
1.500000 |
2.000000 |
開放角度 |
-------------------- 修正值 x ------------------- |
/A |
0.000000 |
0.000000 |
0.000000 |
0.000000 |
0.000000 |
/A |
5.000000 |
0.029508 |
0.026252 |
0.024359 |
0.023024 |
/A |
10.000000 |
0.059349 |
0.053004 |
0.049384 |
0.046881 |
/A |
15.000000 |
0.089863 |
0.080765 |
0.075755 |
0.072419 |
/A |
20.000000 |
0.121398 |
0.110057 |
0.104168 |
0.100510 |
/A |
25.000000 |
0.154319 |
0.141429 |
0.135353 |
0.132067 |
/A |
30.000000 |
0.189014 |
0.175462 |
0.170086 |
0.168059 |
/A |
35.000000 |
0.225899 |
0.212779 |
0.209200 |
0.209526 |
/A |
40.000000 |
0.265428 |
0.254063 |
0.253600 |
0.257602 |
/A |
45.000000 |
0.308101 |
0.300062 |
0.304289 |
0.313537 |
/A |
50.000000 |
0.354475 |
0.351613 |
0.362380 |
0.378726 |
/A |
55.000000 |
0.405180 |
0.409660 |
0.429132 |
0.454742 |
/A |
60.000000 |
0.460932 |
0.475279 |
0.505980 |
0.543377 |
