「檔案」頁籤參考 (「應用程式選項」)
設定用於不同功能之檔案的位置。
預設安裝位置
%USERSPROFILE%
%PUBLICDOCUMENTS%
%INSTALLDIR%
\Program Files
存取方式
「檔案」「選項」「檔案」頁籤。
退回
指定暫存檔的位置,此暫時檔會追蹤模型或圖面的變更,以便動作可以退回。若要變更位置,請輸入新路徑,或按一下「瀏覽」搜尋並選取路徑。
註: 若要設定退回檔案的大小,請設定「檔案」「選項」「一般」頁籤上的選項。
預設樣板
規劃預設樣板 開啟「規劃預設樣板」對話方塊,您可以在其中指定預設測量單位和圖面標準。
顯示用於建立新檔案之樣板檔的預設位置。若要變更位置,請輸入新路徑,或按一下「瀏覽」以搜尋並選取路徑。
註: 專案檔案可覆蓋樣板檔的位置。(按一下「檔案」「管理」「專案」。若要查看位置,請查詢專案檔案編輯器中的「資料夾選項」區段。)(在 Inventor LT 中不可用)
設計資料 (型式等)
指定系統所使用的外部檔案 (例如螺紋表格和預設型式) 的位置。輸入檔案路徑,或按一下「瀏覽」以搜尋並選取路徑。
註: 專案檔案的資料夾選項設定使用「應用程式選項」的「設計資料」資料夾。您可以指定不同的資料夾 (在 Inventor LT 中不可用)。
(Inventor LT) 指定是否要使用型式資源庫。預設為「是」。
草圖符號資源庫資料夾
針對要儲存的草圖符號資源庫樣板,指定「設計資料」資料夾結構中外部檔案的位置。輸入檔案路徑,或按一下「瀏覽」以搜尋並選取路徑。選取或建立用於儲存資源庫的新資料夾。
預設資源中心檔案 (在 Inventor LT 中不可用)
為從資源中心放置的做為標準零件的零件指定預設儲存資料夾。若要變更位置,請輸入新路徑,或按一下「瀏覽」以搜尋並選取路徑。
註: 在專案中,您可以取代資源中心零件的預設位置。按一下「檔案」「管理」「專案」。請查看專案檔案編輯器中的「資料夾選項」區段中的位置。
工作路徑 (Inventor LT)
指定系統用於進行檔案儲存和搜尋的預設位置。若要變更位置,請輸入新路徑,或按一下「瀏覽」以搜尋並選取路徑。
註: 文件開啟時將停用工作路徑。
專案資料夾 (在 Inventor LT 中不可用)
指定包含專案檔捷徑的資料夾。在您建立專案檔案後,會將一個捷徑加入至此資料夾。輸入資料夾的完整路徑,或按一下「瀏覽」尋找資料夾。
註: 如果在建立專案之後變更專案資料夾,請加入既有專案的捷徑。如果您未加入它們,它們不會顯示在「專案」對話方塊中的清單中。
預設 VBA 專案 (在 Inventor LT 中不可用)
指定預設 Visual Basic for Applications (VBA) 專案檔的位置和名稱。使用 Inventor 時,其會存取 VBA 專案並可讓您在工作時使用巨集。
如果指定的檔案不存在,則會在您第一次使用 Inventor 的 VBA 功能時建立檔案。
團隊網站 (在 Inventor LT 中不可用)
指定由「團隊網站」啟動的預設 URL 或檔案的位置和名稱。將「團隊網站」規劃為:
  • 連接至所選 HTML 頁面
  • 連結至企業網路上的說明主題
  • 直接連結至 Inventor 網頁式自學課程
將「團隊網站」設為「我的首頁」中的預設頁面 選取此選項後,會將指定的團隊網頁設定為我的「我的首頁」開始畫面。
「開始」 「啟動」面板 「團隊網站」存取「團隊網站」。
檔案開啟
開啟「檔案開啟選項」對話方塊。設定依預設載入的表現法 (除非已透過「檔案」「開啟」對話方塊中的「選項」指令進行指定)。
材質資料夾
指定材質的位置。
快速檔案開啟 (在 Inventor LT 中不可用)
若要加快指定組合的檔案開啟速度,請使用可用快取記憶體在記憶體中保留參與檔案。
啟用快速檔案開啟 選取此選項時,將使用可用快取記憶體。清除選取就不會在快取記憶體中儲存檔案。
快取上次開啟的組合檔 選取該選項時,會將上次作用中的組合檔儲存在可用快取記憶體中。
快取所選組合的檔案 選取該選項時,可指定要儲存在可用快取記憶體中的組合。瀏覽至組合檔。
