設定圖面中使用的孔表格型式的格式。
孔表格型式是標準型式的子型式。
功能區: 「管理」頁籤
「型式與標準」面板
「型式編輯器」
。在「型式與標準編輯器」對話方塊中,按一下「孔表格」。按一下其中一個列示的型式,以進行檢視或編輯。
對於目前的文件,您可以按一下:
在「管理」頁籤的「型式與標準」面板上,您還可以使用以下指令:
設定孔表格式的屬性。
設定顯示在孔表格標題儲存格中的文字。
設定孔表格中「標題」、「欄標頭」以及「資料」的預設文字型式。文字格式在參考的文字型式中指定。
按一下鉛筆圖示以開啟參考的文字型式。儲存型式後,不論在何位置使用該型式,變更均有效。如果您已變更父型式,則必須先儲存變更才能編輯子型式。
按一下「外側」或「內側」,以指定要使用「線粗」和「顏色」來格式化的線。
「線粗」 可設定「依圖層」為預設,也可以按一下箭頭選取不同的線粗。這些值源自「標準」型式上線粗的預置值。
「顏色」 可開啟「顏色」對話方塊,該對話方塊控制孔表格的內側和外側線的顏色。「依圖層」為預設。
在孔表格中選取表頭位置。按一下箭頭,以選取「頂端」、「底端」或「沒有表頭」。
與「零件表」對話方塊不同,「無表頭」不會從表中移除欄標頭。
指定孔表格欄的格式。
「欄選擇器」 可開啟「孔表格欄選擇器」對話方塊。列示可用的性質和選取的性質。
「性質」 可顯示孔表格中顯示的選取欄。按一下滑鼠右鍵以開啟「欄選擇器」或「格式化欄」對話方塊。
「欄」 可顯示選取欄的標頭名稱。透過變更文字來修改欄標頭文字的外觀。透過按一下並拖曳欄分隔符號來重調欄的大小。
「寬度」 用於設定孔表格欄的寬度。建立孔表格後,為每欄輸入特定的寬度,或按一下並拖曳以重調大小。
在「註釋」 中,輸入有關特定型式定義的資訊,例如,建立日期、建立者或導出自特定標準。
設定列合併、孔標籤、標籤順序以及視圖篩選的預設。
「列合併選項」 可設定合併孔表格列的預設。
保留舊式的孔表格格式。
「重新格式化自訂孔相符上的表格」 在完成「符合自訂孔」作業時,重新索引孔標籤並對內容重新排序。
「編號」 可在孔表格中使用孔的順序編號取代由字母數字表示的孔標籤。
在孔表格中,合併相同類型孔的孔註記儲存格。表中只列示系列中的第一個孔。收闔的儲存格採用系列中第一列 (孔) 的格式。
「刪除收闔上的標籤」 可保留舊式行為。除了一系列孔標籤中的第一個標籤之外,將刪除關聯式視圖中的其他標籤。清除勾選方塊,則保留標籤。
「收闔上的次要標籤」 使表和視圖中的所有孔標籤包括第二個分子。清除核取方塊將刪除第二個修改符。例如,A1、A2 和 B1 變成 A、A 和 B。
在選取的孔表格中,合併相同類型孔的描述儲存格。
設定格式化孔標籤的預設選項。
「保存標籤」 可在首次放置表格時導致每個加標籤的孔變成永久的孔識別碼。清除此勾選方塊,以在模型中加入或刪除孔時重新指定孔。
僅在變更模型 (例如,加入、刪除、抑制或解除抑制孔特徵) 時,才保留標籤。對孔表格的手動變更 (例如,重新排序、變更標籤順序和篩選孔類型時) 不受影響。
「使用引線」產生從與其關聯的孔中拖出的任何孔標籤的引線。清除此勾選方塊,則自動隱藏自關聯孔拖離的孔標籤的引線。
設定孔圖表中孔的預設標籤順序。既有的孔表格不受這些設定的影響。
「依位置排列」 可在選取的視圖上依其位置標籤孔。排列位置時,YDIM 為主關鍵字,XDIM 為次關鍵字。如果 YDIM 等於 XDIM,則孔大小為第三排序關鍵字,從小到大排序。
「依大小排列」 可依大小順序標籤孔 (從小到大) 。大小參考鑽孔、柱坑孔和錐坑孔的鑽孔直徑 (HDIA) 參數。攻牙鑽孔直徑 (TDDIA) 用於螺紋孔。如果孔的大小相等,則依位置進行排序。必須取消選取「群組孔類型」。從中心標記加入的孔將加入至列示的末端。
「鑽孔」 可包括擠出切割圓和環形空心。
螺紋孔
柱坑孔和埋頭孔如果柱坑孔或錐坑孔有螺紋,則群組時將忽略螺紋稱號。
中心標記
設定要包括在視圖式孔表格中的特徵和孔類型的預設。既有的孔表格不受這些設定的影響。
「已包括的特徵」 可選取要在視圖式孔表格中包括或排除的特徵。選取勾選方塊以包括孔特徵、環形切割和中心標記,或清除勾選方塊以將它們排除出去。
「已包括的孔類型」 可選取要在視圖式孔表格中包括或排除的孔類型。選取核取方塊以包括鑽孔、柱坑孔、錐坑孔或螺紋孔。清除核取方塊以從視圖式孔表格中排除孔類型。如果從視圖式孔表格中排除了孔特徵,則不可用。
