每個模擬的模擬性質是唯一的。性質會與「框架分析設定」中的值和組合中的表現法資訊一起移植。然後,根據模擬需要,您可以指定性質。該對話方塊包含一般控制和特定控制的頁籤。
「模擬類型」性質為您提供用於選取靜態分析或模態分析的選項以及與這些類型相關聯的性質。如果模擬需要某些預設以外的內容,請依需要修改設定。
存取: |
使用「建立模擬」指令後,顯示為「建立新模擬」對話方塊。 在「模擬瀏覽器」節點上按一下右鍵並按一下「編輯模擬」後,顯示為「編輯模擬性質」對話方塊。 依預設會顯示「模擬類型」頁籤。 |
名稱 |
指定一個會預設為模擬的名稱,後面接著一個冒號和一個從 1 至「n」編入索引的數值指示器。每個新模擬均使用下一個較高的值命名。該名稱用於所有對模擬的使用者可見參考。 | |
靜態分析 |
評估沒有運動的模型,以確定應力和位移。 |
| 模態分析 |
確定模型的自然震動頻率。 |
| 計算預載入的模式 |
選取以計算模型上的應力,然後計算預應力條件的模式。 依預設,此選項會打開。 |
| 最大模式數 |
輸入已計算模式的數量。 |
| 公差 |
指定對結構進行迭代分析期間所取得的公差最大值。預設值為 0.0001。 您可以輸入不同於預設文件值以及線性單位的值。 |
| 迭代數 |
輸入迭代的最大數量。預設值為 8。 如果超出輸入的數值,而尚未取得所要求的公差,結構的計算會停止。 |
| 確定 | 接受設定修改並將其套用至所選模擬。 | |
| 取消 | 取消目前對話方塊階段作業。捨棄尚未套用的在該階段作業中所做的修改。 | |
| 套用 | 根據目前對話方塊的值設定或修訂模擬設定。 | |
