使用製造資料或指示為折彎中心線加入註解。
建立折彎註記
- 在功能區上,按一下「註解」頁籤
「特徵註記」面板
「折彎」。
- 在板金零件的展開圖圖面視圖中,選取折彎中心線或執行窗選 (對於多條折彎中心線)。
- 對於選取的折彎中心線產生並放置折彎註記。
- 按一下右鍵,並選取「完成」以完成指令。
註: 折彎註記的預設位置在所選折彎中心線的上方。折彎文字約束到中心線的中點,並按照「標註型式」中的「原點偏移」值進行偏移。
編輯折彎註記
修改文字、精確度與公差值或註記的位置。
- 在倒角註記上按一下右鍵,然後選取「編輯折彎註記」。
- 在「編輯折彎註記」對話方塊中,於編輯欄位中編輯折彎註記文字:
- 在「值和符號」區段中按一下「折彎方向」、「折彎角度」、「折彎半徑」或「K 係數」,以在編輯欄位中插入相應的性質。
- 按一下「插入符號」指令旁邊的箭頭,以選取和插入符號。
- 如果適用,可在註記中加入堆疊的文字。若要取得更多資訊,請參閱〈在圖面中堆疊文字〉。鍵入正確的堆疊順序,將其選取,按一下右鍵,並選擇「堆疊」。如果啟用了自動堆疊功能,則將在您鍵入後,自動堆疊帶有有效堆疊觸發器且後附中性字元的分數數字。
- 若要變更「折彎角度」、「折彎半徑」和「K 係數」值的精確度,請按一下「精確度與公差」。然後在「精確度與公差」對話方塊中變更「精確度與公差」:
- 若要設定精確度,請選取「使用全局精確度」,以便使用在作用中標註型式的「單位」頁籤上定義的精確度設定。或者,取消選取「使用全局精確度」,然後選取「折彎角度的精確度」、「折彎半徑」和「K 係數」。
- 若要設定「折彎角度」和「折彎半徑」的公差,請按一下「更多」選項,並在「公差」區段中選取勾選方塊。然後選取「方式」,輸入公差值,並選取精確度。
- 選取「零件單位」以使用模型的測量單位。清除勾選標記以使用由標註型式指定的測量單位。
- 按一下「確定」以關閉「編輯折彎註記」對話方塊。
秘訣 (拖曳編輯):
