取得並設定檢視器控制中的目前作用中的指令。
存取方式:在 Microsoft 應用程式文件中,於檢視器控制上按一下右鍵,然後從關聯式功能表中選取「性質」。
ActiveViewingCommand 性質使用以下設定:
指定控制視窗的顯示模式。您可以透過使用 Autodesk Inventor View 控制性質表或 Microsoft Visual Basic,來設定此性質。
可以使用下拉式清單或透過輸入以下數值之一,來設定 DisplayMode 性質。DisplayMode 性質使用以下設定:
8706 |
WireframeRendering |
8707 |
HiddenEdgeRendering |
8708 |
ShadedRendering |
在控制視窗中指定要開啟檔案的檔案位置。您可以透過使用 Inventor View 控制性質表或 Microsoft Visual Basic,來設定此性質。
在控制視窗中鍵入要開啟檔案的位置。如果要開啟其他檔案,請在輸入方塊內按一下,並使用新檔名置換既有的檔名。
指定控制視窗的高度。您可以透過使用 Inventor View 控制性質表或 Microsoft Visual Basic,來設定此性質。
請輸入一個數值,以設定控制視窗的高度。若要變更高度,請在輸入方塊中按一下,並輸入一個新值。
控制在檢視控制上移動滑鼠時,是否顯示工具列。
HideToolbar 性質使用以下設定:
True |
隱藏工具列。 |
False |
顯示工具列。 |
指明是否為控制視窗開啟互動模式。您可以透過使用 Inventor View 控制性質表或 Microsoft Visual Basic,來設定此性質。
Interactive 性質使用以下設定:
True |
開啟互動模式。開啟互動模式後,您可以用互動方式操控圖形視圖。 |
False |
關閉互動模式。如果選取此設定,則工具列、關聯式功能表、滑鼠滾輪和中間滑鼠按鍵的互動性、快速鍵與快速鍵,在控制視窗內均不可用。所有使用者輸入均被封鎖。 |
指定設定性質的物件類型的名稱。第一個控制物件的預設名稱為,InventorViewControl1。每個連續物件被命名為 InventorViewControl2、InventorViewControl3,依此類推。您可以透過使用 Inventor View 控制性質表或 Microsoft Visual Basic,來設定此性質。
InventorViewControl 物件具有數個性質,可使用控制性質試算表進行設定:
將控制視窗的相機模式設定為透視或正投影。您可以透過使用 Inventor View 控制性質表或 Microsoft Visual Basic,來設定此性質。
Perspective 性質使用以下設定:
True |
將相機模式設定為透視視圖。零件或組合模型以三點透視顯示,平行直線的視覺效果將收斂為一個消失點。這正是人眼或相機透視實際物件的方式。 |
False |
將相機模式設定為正投影視圖。顯示的模型,所有點都沿著平行直線投影到它們在螢幕上的位置。在此模式中,3D 模型呈現為平直,不像在真實世界中觀察到的物件。 |
指定控制視窗的圖紙索引。您可以透過使用 Inventor View 控制性質表或 Microsoft Visual Basic,來設定此性質。
請輸入一個數值,以設定控制視窗的圖紙索引。若要變更索引號碼,請在輸入方塊中按一下,並輸入一個新值。
指定控制視窗的檢視模式。您可以透過使用 Inventor View 控制性質表或 Microsoft Visual Basic,來設定此性質。
可以使用下拉式清單或透過輸入以下數值之一,來設定 ViewOrientationType 性質。ViewOrientationType 性質使用以下設定:
10753 |
DefaultViewOrientation |
10754 |
TopViewOrientation |
10755 |
RightViewOrientation |
10756 |
BackViewOrientation |
10757 |
BottomViewOrientation |
10758 |
LeftViewOrientation |
10759 |
IsoTopRightViewOrientation |
10760 |
IsoTopLeftViewOrientation |
10761 |
BottomRightViewOrientation |
10762 |
BottomLeftViewOrientation |
10763 |
ArbitraryViewOrientation |
10764 |
FrontViewOrientation |
10765 |
CurrentViewOrientation |
10766 |
SavedCameraViewOrientation |
10767 |
FlatPivotRightViewOrientation |
10768 |
FlatPivotLeftViewOrientation |
10769 |
FlatPivot180ViewOrientation |
10770 |
FlatBacksideViewOrientation |
10771 |
FlatBacksidePivotRightViewOrientation |
10772 |
FlatBacksidePivotLeftViewOrientation |
10773 |
FlatBacksidePivot180ViewOrientation |
指定控制視窗的寬度。您可以透過使用 Inventor View 控制性質表或 Microsoft Visual Basic,來設定此性質。
請輸入一個數值,以設定控制視窗的寬度。若要變更寬度,請在輸入方塊中按一下,並輸入一個新值。
