「圖面視圖」對話方塊參考
編輯圖面視圖的性質。指定模型和基準視圖設置。
提示: 「圖面視圖」對話方塊中的預設設定和預設值按照目前標準進行定義,可以使用「型式與標準編輯器」對其進行變更。
存取:
若要建立視圖,請在「放置視圖」頁籤上按一下「基準」指令。
若要編輯視圖,請在瀏覽器或圖形視窗中的視圖上按一下右鍵,然後從功能表中選取「編輯視圖」。
「元件」頁籤
檔案
指定要用於圖面視圖的來源零件檔。
按一下箭頭,以從開啟的模型清單中進行選取,或按一下「開啟」,然後尋找模型檔案。
自基準型式
將從屬視圖的顯示型式設定為與其父系基準視圖的顯示型式相同。若要變更從屬視圖的顯示型式,請清除此勾選方塊。
型式
為視圖設定顯示型式。
顯示視圖中的隱藏線。
從視圖中移除隱藏線。
在視圖中顯示描影模型。
註: 建立圖面視圖之後,您可以使用「隱藏線」指令 (從元件的關聯式功能表中存取) 來控制隱藏線的可見性。按一下「隱藏線」以在視圖之間切換。在瀏覽器中的零件或元件上按一下右鍵,然後選取「隱藏線」。
點陣式視圖
選取該勾選方塊,以產生點陣式圖面視圖。點陣式是以像素為基礎的視圖,其產生速度比精確視圖更快,並可用於記錄大型組合。建立後,可使用關聯式功能表將點陣式視圖轉換為精確視圖,或將精確視圖轉換為點陣式視圖。
在顯示中,點陣式視圖由綠色方塊框住。在瀏覽器中,點陣式視圖由帶有紅色對角線的視圖圖示 表示。
某些指令在點陣式視圖中不可用。
標示
編輯視圖識別字字串。
打開或關閉視圖標示的可見性。
在「設定文字格式」對話方塊中編輯視圖標示文字。
自基準比例
將從屬視圖的比例設定為與其父系視圖的比例相同。選取之後,從屬視圖會維持和父代視圖相同的比例。若要變更從屬視圖的比例,請清除此勾選方塊。
比例
放置視圖時,設定視圖相對於模型的比例。在編輯從屬視圖時,設定視圖相對於父代視圖的比例。
請在方塊中輸入比例,或按一下箭頭,從常用比例清單中選取。
註: 您可以輸入清單中不存在的比例。新比例顯示在清單中直線的上方,且在關閉 Inventor 之前一直可用。
提示: 編輯標準設定以自訂預先定義比例的清單。在功能區上,按一下「管理」頁籤 「型式與標準」面板 「型式編輯器」,然後按一下目前標準。然後在「一般」頁籤上的「預置值」清單中加入或移除比例。
啟用/停用特徵預覽
選取此勾選方塊可在建立圖面視圖之前預覽該視圖。
註: 如果在「應用程式選項」對話方塊的「圖面」頁籤上選取了「展示預覽為所有元件」,則該選項已選取但不可用。如果選取了「展示預覽為局部」或「展示預覽為邊界框」,則「預覽」選項可用並且依預設已取消。(在 Inventor LT 中不可用)
以下選項取決於檔案類型:
表現法
只有所選檔案為組合文件時,才可使用此選項。在 Inventor LT 中不可用。
視圖 列示組合設計視圖表現法的名稱。從清單中選取一個視圖表現法。如果所選檔案是包含已定義設計視圖表現法的組合,則可以使用此選項。變更組合環境中的關聯式設計視圖表現法時,選取「關聯」勾選方塊可更新圖面。
位置 選取要展示在視圖中的位置表現法。僅可用於建立基準視圖。
詳細等級 選取要展示在視圖中的詳細等級表現法。
板金視圖
只有所選模型為板金檔案時,此選項才可用。在 Inventor LT 中不可用。
摺疊模型將建立板金摺疊模型的視圖。沖孔和折彎註解不可用於摺疊模型視圖。
展開圖將建立板金展開圖的視圖。僅在板金檔案中存在展開圖時可用。
折彎範圍 設定視圖中板金折彎範圍的可見性。選取勾選框來顯示折彎範圍。
註: 折彎範圍的外觀由「板金折彎範圍」物件預設決定。
沖孔中心 控制視圖中是否包括沖孔中心。必須顯示沖孔中心以建立沖孔註記或沖孔表格。只有選取「展開圖」後,才可使用此選項。
簡報
只有所選檔案為簡報文件時,才可使用此選項。在 Inventor LT 中不可用。
視圖 指定要使用的簡報視圖。
若要使圖面視圖與簡報相關聯,請選取視圖清單上方的「關聯」勾選方塊。
展示系統線 在所選簡報視圖中展示或隱藏系統線。
構件
對於 iPart 工廠,請選取要在視圖中表示的構件。(僅限 Inventor LT)
「模型狀態」頁籤 (在 Inventor LT 中不可用)
構件
對於 iAssembly 工廠,請選取要在視圖中表示的構件。
iPart 構件
選取要在視圖中表現法的板金 iPart 構件。僅在選取了板金 iPart 做為來源檔案時可用。
參考資料
隱藏線計算可指定是計算「所有本體」的隱藏線還是計算「分別參考資料」的隱藏線。
線型可設定參考資料的線型。按一下箭頭以選取「參考零件」、「零件」或「關閉」型式。
邊界可設定視圖邊界在一般視圖邊界外部延伸的區域大小。控制在視圖中展示的參考幾何圖形的數量。
提示: 「材料表結構」設定為「參考」的零件不能包括在用於建立視圖邊界框預設大小的公式中。因此,可在圖面視圖中截取參考零件。若要延伸視圖邊界框大小,請增加「邊界」值。
熔接件
僅在選取的檔案包含熔接件時,此選項才可用。按一下要在視圖中表示的熔接件狀態。「準備」分隔符號行下面列示了所有處於準備狀態的元件。
模型熔接符號
使模型熔接符號與視圖關聯。選取勾選框,以取得模型熔接符號。清除勾選框,放置視圖而不放置模型熔接符號。
熔接註解
使模型熔接聯珠以及接合端與視圖關聯。選取勾選框以取得模型熔接註解。清除勾選框,放置視圖而不放置模型熔接註解。
「顯示選項」頁籤
只有適用於指定模型和視圖類型的選項才可用。
螺紋特徵
選取此選項後,會打開視圖中螺紋特徵的可見性。設定將會保留,直到您進行變更。依預設會關閉此選項。
相切邊
設定選取的視圖中相切邊的可見性。選取勾選框來顯示相切的邊。清除勾選框來隱藏它們。
前部縮短可設定相切邊的顯示。選取勾選框以縮短相切邊的長度,從而將其與可見邊進行區分。
使用者工作特徵
將工作特徵從模型恢復到視圖中。選取勾選框來包括工作特徵。
此設定僅可用於初始的視圖放置。若要在既有視圖中包括或排除工作特徵,請展開模型瀏覽器中的視圖節點,並在模型上按一下右鍵。選取「包括工作特徵」,然後在「包括工作特徵」對話方塊上指定相應的工作特徵。或者,在工作特徵上按一下右鍵,然後選取「包括」。
若要從圖面除外工作特徵,請在個別工作特徵上按一下右鍵,並清除「包括」勾選方塊。
干涉邊
啟用關聯圖面視圖的可見性。
如果選取該選項,關聯的圖面視圖將顯示之前由於干涉條件 (壓力、干涉配合條件、攻牙孔中的螺紋結件 [孔特徵使用小徑塑形]) 而排除的隱藏邊和可見邊。
僅在您編輯或建立組合或簡報檔案的圖面視圖時,此選項才可用。
所有模型標註
選取勾選框,以擷取模型標註。僅顯示與視圖平面平行並且未由圖紙上既有視圖使用的標註。清除勾選框,放置視圖而不放置模型標註。
如果在模型中定義標註公差,它們將包括於模型標註中。
與基準對齊
設定所選視圖對其基準視圖的對齊約束。選取此勾選框之後,會呈現對齊的狀態。清除此勾選框,以取消對齊關係。
基準視圖中的定義
控制詳圖圓、剖面線及其關聯文字的顯示。選取此選項以顯示註解。
基準中的方位
在旋轉基準視圖或重定基準視圖方位時,指定從屬視圖的相機方位。選取該選項後,從屬視圖會從基準視圖繼承新方位。
提示: 依預設,父系視圖與其子系視圖會保持相同的方位。若要中斷方位繼承,請編輯子系視圖,然後清除「基準中的方位」方塊。
視圖對齊方式
設定視圖的對正方式。按一下箭頭以選取「置中」或「固定」。例如,如果幾何圖形修改將模型延伸至右側,置中的視圖將在所有方向進行調整,以將視圖保持在圍繞其原始位置的置中位置。將透過沿幾何圖形修改的方向增加大小,來更新固定的視圖。
標準零件
在 Inventor LT 中不可用。
隱藏線 控制組合圖面視圖中標準結件的隱藏線的顯示。
  • 永不 移除所有標準結件的隱藏線。
  • 遵守瀏覽器 使每個標準結件的「隱藏線」性質遵守瀏覽器設定。
提示: 若要變更「隱藏線」性質,請在瀏覽器中,展開圖面視圖節點,然後變更特定零件的設定。
剖面 控制組合圖面視圖中標準零件的剖面切割。
  • 永不 即使「剖面參與」性質設定為「剖面」,也不會剖面標準零件。
  • 永遠 即使在瀏覽器中「剖面參與」性質設定為「無」,也會剖面標準零件。
  • 遵守瀏覽器 預設為瀏覽器設定。依預設,所有標準零件的「剖面參與」性質都設定為「無」。
    提示: 若要變更「剖面參與」性質,請在瀏覽器中,展開圖面視圖節點,然後變更特定零件的設定。
畫填充線
設定選取的剖面視圖中之填充線的可見性。
切割繼承
打開和關閉已編輯子系視圖的拆解、中斷、剖面和切割繼承。選取此勾選方塊可從父系視圖中繼承對應的切割。
註: 已編輯視圖的類型決定可使用的選項。
