「材料表」參考
存取方式
  • 功能區: 「組合」頁籤 「管理」面板 「材料表」
  • 在圖面環境中,於瀏覽器中的單一組合或次組合上按一下右鍵,然後選取「材料表」。
  • 在圖面環境中的零件表上按一下右鍵,然後選取「材料表」。
工具列:
匯出材料表。在「匯出材料表」對話方塊中設定相應的選項。
將材料表匯出至工程師筆記本。在「插入工程師筆記本」對話方塊中設定相應的選項。
排序
對材料表的內容進行排序。可以根據材料表中目前顯示的任何欄,按字母升序或降序進行排序。
重新編號
根據材料表表格中目前的數值排序順序,對選取的列重新編號。起始值和增量用於進一步控制編號指定。
註: 如果已設定預先選取,則不會對屬於同一父系但不在選取中的這些列重新編號。
選取欄
顯示「自訂」對話方塊,然後加入或移除材料表欄。
加入自訂 iProperty 欄
將自訂 iProperty 欄加入至材料表。在「加入自訂 iProperty 欄」對話方塊中,指定新欄的名稱和資料類型。
檢視選項
「啟用/停用材料表檢視」可啟用和停用某類型的材料表檢視。
檢視性質 已啟用「結構化」和「模型資料」頁籤時。此選項提供相關控制,用於設定會影響「結構化」頁籤中所示元件之料件編號的層級和選項。
展示/清除
當所選列為讀取/寫入,並且包含編輯受限的合併或晉級料件時,則啟用該選項。當選取「展示」時,僅展開的料件可進行編輯。
零件號碼列合併設定
允許將具有相同零件號碼的不同元件視為相同元件。
取消選取,以防止根據零件號碼對等合併各列。
更新所有列的質量性質
更新組合中所有元件的質量。
公式列:
建立表示式
開啟「性質表示式」對話方塊。建立表示式,此表示式將儲存在對應的 iProperty 中。
「表示式」欄位
顯示與選取的材料表儲存格對應的表示式或值。
材料表檢視:
模型資料
採用與組合資料的塑型結構相同的結構顯示材料表資料。這種資料顯示方式用於編輯參考和虛擬元件。該資料不是零件表中報告的實際材料表視圖。
結構式
零件表中報告的實際材料表視圖。
僅限零件
在展開清單中展示所有元件。「一般組合」不會顯示在「僅限零件」視圖中。
iAssembly 視圖
顯示 iAssembly 內成員的數量。
材料表自訂:
匯入
將材料表欄和列合併設定匯入和套用至目前組合。
匯出
將材料表欄的目前自訂匯出為 XML 檔。
欄標頭關聯式功能表
「遞增排序」或「遞減排序」
將欄加入至排序設定。使用欄值以遞增順序或遞減順序排序材料表。
清除排序
清除排序設定。材料表料件保留在最後的排序狀態中。
最佳配合
重調所選欄大小以適合欄儲存格目前所有的內容。
如果選取了「最佳配合 (所有欄)」選項,則此選項不可用。
最佳配合 (所有欄)
重調所有可見欄的大小以適合儲存格的所有內容。
當欄的內容發生變更時,所有欄的寬度均會變更為最佳配合大小。
欄自訂 (於執行階段)
顯示「自訂」對話方塊,以加入或移除材料表欄。
加入自訂 iProperty (全部元件)
僅適用於「自訂」欄。將自訂 iProperty 加入至所有元件。
列標頭關聯式功能表
開啟
在新視窗中開啟元件檔案 (組合或零件)。關閉「材料表」對話方塊。
重排號碼
根據材料表表格中目前的列排序順序,對各列重新編號。
展開所有子系/收闔所有子系
展開/收闔所選父系列下的所有子系元件列。
大寫
將所選列中的所有字母大寫。
儲存格關聯式功能表
尋找或取代
尋找或取代搜尋字串的複本。
計算數量/靜態數量
控制是計算還是取代材料表中的數量值。僅適用於「數量」欄中的儲存格。
註: 如果編輯數量值,會自動選取「靜態數量」。選取要捨棄取代的「計算數量」。
